Помогите с выбором плат MESA
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Помогите с выбором плат MESA
Сообщение Dimka »
Такой вот вопросец, скорее, не по выбору плат MESA, а, наверное, по способу управления приводами:
Имеются 2 комплекта Yaskawa SGDA-01S (управление только аналог). Хотелось бы их поставить на маленький токарный станочек и использовать для этого 7i92+7i77. Так же имеются Yaskawa SigmaV, которые планируются на 3-х осевой фрезер.. Вопрос в следующим: если я этим комплектом плат буду рулить Сигмы 5 при помощи аналога, то проиграю я в чём-нибудь? Является ли аналоговое управление менее точным протоколом, чем Степ-Дир?
Сообщение nkp »
Dimka писал(а):ли аналоговое управление менее точным протоколом, чем Степ-Дир?
не слабый такой вопрос ;)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
nkp, ну, этот вопрос задаю относительно плат MESA. Так-то, когда на оптических предприятиях всяких был, то видел станки алмазного точения с аналоговыми приводами.. Подозреваю, что они точнее моего алюминиевого фрезера :) .
Dimka писал(а):Вопрос в следующим: если я этим комплектом плат буду рулить Сигмы 5 при помощи аналога, то проиграю я в чём-нибудь?
У народа аналог работает, никто пока не жаловался.
Но с другой стороны, на step/dir тоже никто не жаловался.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Просто ТС некорректно сформулировал вопрос...
Точность, в вашем случае (отбросив механические характерстики станка) будет определятся точностью обратной связи и умением сервопетли следовать траектории.
в качестве обратной связи, обычно применяются энкодеры (а можете линейки с микронной точностью поставить)
точность энкодера = шаг ШВП /4*число меток
ну и люфт кончно :hehehe:
настройка сервы, сведется к точной настройке соответствия скорости заданию (причем в динамическом режиме :D )
Кстати, сервы step-дир имеют абсолютно те же проблемы (только сервопетля внутри сервы) и также требуют настройки.
А если практически - то все будет нормально :D
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
odekolon писал(а):только сервопетля внутри сервы
Вот, в том-то и дело, что в случае Степ-Дира ответственность ложится на привод Яскава Сигма 5, который дюже крутой и продвинутый. В случае же аналога, как я понял, за обратную связь отвечает компьютер с ЛЦНЦ. Не получится ли так, что вариант со СтепДир более простой в настройке-подключении и при этом получим более точное следование траектории?
настроечного секаса всё равно не избежать :) хоть так, хоть эдак
MGG
Сообщение MGG »
Перешел я значит на степ дир. И тут затык, в аналоге все ясно, осцилограф и смотришь как ходит, подркручиваешь, а вот как со степ диром точно сделать, я чот и не пойму :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
По мне аналог будет по лучшее. Включил станок с утра, поточил что нужно. Чтобы станок не выключать жмааешь F2 (сервы снимаются с удержания) Но если крутить ШВП руками то видно что координаты бегают(обратная связь).
odekolon
Dimka писал(а):Вот, в том-то и дело, что в случае Степ-Дира ответственность ложится на привод Яскава Сигма 5, который дюже крутой и продвинутый. В случае же аналога, как я понял, за обратную связь отвечает компьютер с ЛЦНЦ. Не получится ли так, что вариант со СтепДир более простой в настройке-подключении и при этом получим более точное следование траектории?
на самом деле линукс цнс может в этом процессе практически не участвовать.
задача линуккс цнц выдать задание. Если задание выполняется как положено (пид-регулятор внутри сервы с обратной связью по таходатчику) то дополнительных телодвижений от линукс-цнц в общем-то не требуется.
А вот если двигатель тупой коллекторник c усилителем, то начнутся танцы с бубном и компонент Pid :hehehe:
так в нормальных сервах с управлением по аналогу, ПИД внутри, и его задача обеспечить максимальную точность соответствия заданию оборотов.
К примеру - задание скачком меняется от 0 до 2000 оборотов.
Встроеный ПИД сервы должен обеспечить очень быстрый разгон без всяких выбросов скорости.
Если серва "крутая" то она сделает это максимально точно.
Абсолютно все то же справедливо и для сервы со степдиром.
Представим ситуацию, когда степ с останова, сразу начнет долбить на максимально частоте. Все то же самое. Якорь с суппортом, сразу не раскрутится. будет динамическая ошибка.
Не знаю, чего вы там строите, но в любом случае в динамике, на больших скоростях, точно следовать траектории не получится. Насколько не получится - зависит от десятков разных обстоятельств.
На малых скоростях - интегральный коэффициент ПИД, сведет ошибку к практическому нулю. Что для вас "малая скорость" и "практический нуль" придется решать самостоятельно :D
mmv
Сообщение mmv »
Немного не точно
odekolon писал(а):(пид-регулятор внутри сервы с обратной связью по таходатчику)
Это обратная связь по скорости, а речь о положении.
odekolon писал(а):К примеру - задание скачком меняется от 0 до 2000 оборотов.
В любом случае не сильным скачком, для этого есть параметр ускорения.
А так, что step/dir, что аналог - обычно управляются в режиме скорости, поэтому разницы нет.
По положению управляют, если нечем следить за положением и пропуск шагов не шибко критичен или крутая серва со всеми плюшками.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
odekolon писал(а):Просто ТС некорректно сформулировал вопрос...
Во первых: по step/dir можно управлять и по скорости и по позиции. В первом случае имеет значение частота следования step (скорость), по втором и частота (скорость) и количество (позиция). В первом случае ПИД работает в ЧПУ и оно точно знает реальную позицию в каждый момент времени. Во втором случае ПИД в серводрайвере и ЧПУ может только верить, что привод исполняет выданные команды точно и в положенный срок.
Во вторых: в случае step/dir серва может хотя бы приблизительно узнать значение скорости с которой надо шагать лишь по приходу второго импульса замерив время между первым и вторым импульсом. А если это разгон и тороможение, когда время между соседними импульсами разное?.. В случае аналогового управления серва в первый же момент узнаёт скорость с какой надо двигаться (величина напряжения). Да, при "обычных" перемещениях разница будет незаметна, но вот на очень медленных может всё испортить. Помнится Афтаев жаловался на сервы на своём проволочном, говорил, что они не сразу шаги отрабатывают - может поэтому?..
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Хочу попробовать освоить на практике LinuxCNC, в качестве практического примера есть портальник с 2-я моторами по Y, и в будущем хочется еще поворотку, т.е. всего 5 осей. Приводы сервы, подключение по степ/дир. Из хотелок хочется иметь возможность подключить сервы по дифф сигналу, чтобы не городить отдельные микрухи. И подключить Z-метки серв для хомления, сами энкодеры подключать не планирую. Собственно нужно подобрать какая из плат MESA подойдет для управления этим всем. Комп на J1800, выходы у него есть только юсб и один сетевой, поэтому рассматриваю сетевые платы. По диагонали просмотрел какие они бывают, вроде 7I76E подходит, но может есть лучшие варианты.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Mr. Mass писал(а): 14 ноя 2020, 09:22 вроде 7I76E подходит, но может есть лучшие варианты.
Ещё можешь посмотреть на 7i95, новая плата тоже что и 7i76e плюс энкодерные входы.
Вернуться в «MESA»
