Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Разборка/Ремонт шпинделя ELTE
Сообщение giraf_79 »
Погрел и открутил чёрную гайку
9006B59A-8387-41E0-BCA8-BAC8D85ACE1A.jpeg (6120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Зажал на токарник как на фото и газовым ключем, открутилась
BEBBED0B-CAB3-479B-9DF2-49369446943B.jpeg (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
D8B83D32-10DD-4091-80EF-AFDF73CEF1F9.jpeg (6111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Не жестко ты с ним? :)
В торце гайки отверстия для ключика
giraf_79, много смазки в подшипы не толкай, греться будут и все равно лишнее выдавит. Если подшипы закрытые, то в них есть смазка сколько нужно.
Нужно был шпиндель покрутить без разборки. Возможно он живой был ;)
giraf_79
Цитировать с телефона не удобно. Вобщем Газовым ключем после нагрева легко открутилась. Шпиндель разобрал и капель пять влаги с неё стекло, внутри влажно было, не большая коррозия на роторе и статоре есть, обмотку прозвонил, целая!
giraf_79
Внутри на статоре виден небольшой налёт коррозии, отшкурится и на роторе.
EC86061B-B8FF-49EB-9CAE-F21630D22A61.jpeg (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
D05457A6-B43D-4B84-833F-4BA227770C6C.jpeg (6090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
giraf_79
Как нижние подшипники снять?
239C5B02-BD30-427A-805F-26D6F411A3E4.jpeg (6088 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
giraf_79
Сегодня ещё разок смотрел на этот ротор с обоймой, так и не понял как снять с неё подшипники. Без вашей помощи не хочется по ротору долбить молотком
Я не знаю, на своем нижние еще не менял
giraf_79 писал(а):Сегодня ещё разок смотрел на этот ротор с обоймой, так и не понял как снять с неё подшипники.
Там где много отверстий, посмотри внутри должны быть винты. Это стопорные винты, они распирают две гайки с резьбой. Ослабляешь эти винты, выкручиваешь побольше. Но не выкручивай их полностью, а то потом балансировать.
Ротор аккуратно зажимаешь куды нибудь.
Потом делаешь ключ под эти отверстия. И выкручиваешь как нормальную резьбу ;)
Дальше разберешься.
:attention: запоминай как подшипы стояли.
giraf_79
Понял, спасибо. Винтик один тока оказался
giraf_79
Значит вот так зажал через шкурку ротор на тиски
454EAC64-E822-45FF-941E-769DF3620D8B.jpeg (5927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
giraf_79
Вот так открутил гайку (открутилась без особых усилий) и выпрессовал подшипники с помощью ручного пресса. С вала (ротора) подшипы снялись руками, но проворачивание на валу не видно, так должно быть? Или кренить вал придётся чтоб плотнее сели?
6110AAE2-56F0-4D9C-8611-1F71A7AD561E.jpeg (5926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
56C77D45-603C-41C2-875B-CBE077A5A710.jpeg (5926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
652D0F57-ED40-416B-8FC5-3D2EF67061DD.jpeg (5926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
giraf_79
Подшипники оказались почти сухими и люфт имеется. Новые верхние Skf запросил у официала зарядили 7т шт. По нижним которые побольше пока нет инфо. На фото нижние
686D6CD6-D260-406E-A0D5-4DA62B1CABE9.jpeg (5922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
6A5A3DC6-60E8-430C-A9A2-34D13D2BA601.png (5922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
giraf_79
Подшип нижний большой
HY KH 6008 2RZ C TA A7
Верхний
S71907 CD/P4A
Нужно по 2 шт, может кто дешевле найдет?
giraf_79 писал(а):люфт имеется
Это радиальноупорные (парные), люфт у них будет. А когда их в паре соберешь, люфта не будет ;)
giraf_79 писал(а):Новые верхние Skf запросил у официала зарядили 7т шт.
7000 это что то не то. Если 70000, это больше похоже :)
giraf_79 писал(а):Нужно по 2 шт,
Сбоку на подшипниках большая стрелка есть /\ ?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
aftaev писал(а):7000 это что то не то
радиально упорные в опорах вк12 или 10 не помню. как вариант- купить опору и с нее вытащить подшипники
Smlua писал(а):радиально упорные в опорах вк12 или 10 не помню. как вариант- купить опору и с нее вытащить подшипники
1. В шпинделях стоят дуплексные подшипники.
2. Пробей размеры подшипников в шпинделях и в опорах, тогда поймешь что написал. У giraf_79 размер подшипника, будет наверно больше всей опоры ВК12 :lol:
Smlua
Сообщение Smlua »
не сообразил- думал 7000 - серия подшипника.)))) и да, дуплекс в опоре . ВК12 7001 -й
giraf_79
Знаю про радиально упорные, такие на опору швп ставят и там где не должно быть осевого люфта, поэтому сразу как снял проверил на осевой люфт. Короче осевой люфт приличный на нижних больших, на них пока стоимость жду, а на верхние маленькие прислали счёт 7200р за шт. :shock:
