Стриж 2 ра6ота с осью A, настройка
Re: Стриж 2 ра6ота с осью A, настройка
NikolayUa24 писал(а):Если вы дистрибьютор AUTODESK тогда да, купите у них лицензию и закажите под свой станок постпроцессор.
Из личного опыта покупали станок и спросили а нет ли у вас постпроцессора к PowerMill под 4 ось к вашему станку. Ответ! только стандартный FANUC под 3 оси а дальше сами на свой страх и риск правим.
Вы просто путаете AUTODESK и продавца вашего станка - у них совершенно разный бизнес и совершенно разные продукты. И если у вашего продавца нет постпроцессора к PowerMill, то никто вам не мешает поискать другого продавца, у которого есть.
И для создания постпроцессора для Inventor совершенно не требуется покупать какие-либо лицензии - можно просто купить время работы с Invertor и самостоятельно создать нужный постпроцессор, который потом можно продавать или дарить кому захочется.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
UAVpilot писал(а):самостоятельно создать нужный постпроцессор, который потом можно продавать или дарить кому захочется.
Я не в курсе как там с Inventor. А вот повермилл продают 100$ ось и не спрашивают откуда у вас повермилл.
Кому очень нужно и жалко $ посидит :thinking: и все получится.
NikolayUa24 писал(а):А вот повермилл продают 100$ ось и не спрашивают откуда у вас повермилл.
Тогда непонято - это хорошо или плохо?.. :)
NikolayUa24
Это смотря с какой позиции смотреть.
SVP писал(а):У вас есть информация, что AUTODESK препятствует выпуску для своих продуктов пакетов настроек для разных станков ?
Попробуйте заказать постпроцессор в AUTODESK под свой станок без оф. лицензии на PowerMill.
Что у AUTODESK нет постпроцессоров для любых станков и они их не поставляют - это понятно.
Но с чего вы взяли, что производитель станка как-то ограничен со стороны AUTODESK в создании постпроцессоров для своих станков ?
Исходя из общих соображений, в AUTODESK ему должны медаль вручить и денег, если он бесплатно адаптирует продукты AUTODESK для работы с каким-то оборудованием.
Вообще в контексте темы говорить о каком-то покупном постпроцессоре даже не смешно.
Любой подойдет. Надо только поправить размер рабочей области и, возможно имена осей.
В станке нет ни автосменщика, ни зонда, ничего нету, что там в постпроцессоре исправлять-то...
Fonito
Настоящее имя: Денис
Сообщение Fonito »
Jalal писал(а):на стриже ничего ненужно менять
станок отдаётся пользователю настроенным
всё что нужно делать - позиционирование после включения станка
прогреть час - погонять по воздуху, снова позиционирование и можно работать
позиционирование по датчику делается
а вот для для повермилл нужен постпроцессор
подключитесь к телеграм каналу t.me/jdesignchat
там подчат есть - фрезеровщики
основная масса пользователей стрижа
обсуждаются разные вопросы по работе с этим станком и не только
для повермилл постпроцессор лучше у Леонида спросить - это разработчик и производитель станков
но вот дескпрото проще гораздо будет в освоении
Спаси6о Вам , в телеграмм подключусь завтра, скачал ПоверМилл и еще пару программ, создал УП на мою модель, и да теперь понятно что такое постпроцессор :)
Fonito
Сообщение Fonito »
Смотрел и делал по видео, вроде все понятно. Мне ПМ понравился :good: приятно на нем ра6отать , русификацию надо потом поискать и 6удет гуд. Пока вот в таком виде получилось, остановился на постпроцессоре найдется наверно :thinking:
шахмат.png (5389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.67 КБ)</a>
NikolayUa24
Fonito писал(а):русификацию надо потом поискать и 6удет гуд.
Как правило если версия Мультиязычная и винда рус, то все ставится автоматом.
Попробуйте:В командном окне PowerMILL набрать команду lang Затем по запросу Enter language to use, набрать Russian
Jalal
Сообщение Jalal »
Постпроцессор для повермилл был до того как "автостол" скупил набор программ бывшего разработчика.
просто был пользователь который в нём умел работать.
Постпроцессор для стрижа не сложная штука, это же не обрабатывающий комплекс.
Всё таки очень рекомендую обратить внимание на декспрото. Нужна мультиаксис версия. Постпроцессоры под него я вам скину.
На данный момент это самое доступная САМ. А повермил освоите походу работы, пригодится для более сложных работ, чем просто резка по кругу и на плоскости
Ещё такой вопрос: Шпинделя у вас два или один?
NikolayUa24
Jalal писал(а):Нужна мультиаксис версия.
Запасайся продуктами как минимум на 2-3 месяца а не мультиаксис версиями.
Fonito
Сообщение Fonito »
Jalal писал(а):Постпроцессор для повермилл был до того как "автостол" скупил набор программ бывшего разработчика.
передняя 6а6ка, два маратона. есть сьемная задняя 6а6ка.
Хорошо скачаю и Дескпрото,эти дни ручками заказы до6иваю :( , чпу пока пылится
Fonito
Сообщение Fonito »
Всем спаси6о за советы :) Очень рад за отклик :good:
Вернуться в «Windows / Mach»
