Нужна помощь с настройкой двух серв panasonic minas a5
Sashalex24
- Настоящее имя: Александр
Подскажите знающие люди. Как в правильно выйти из положения с двумя сервами на одной оси станка? И как сделать в программе панатерм автонастройку? Если можно поподробней.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Нужна помощь с настройкой двух серв panasonic minas a5
Если сервы одинаковые, то настроить одну, сохранить настройки в файл, а из файла загрузить их в другую.
встроенная "автонастройка" на двух одновременно не работает, только с помощью стороннего ПО.
Sashalex24
А как быть с порталом он жестко держит две сервы? И где искать в панатерме автонастройку?
- Serg
Открутить муфту, гайку ШВП и т.п. При острой необходимости сымитировать на одной серве нагрузку в "полпортала".Sashalex24 писал(а):А как быть с порталом он жестко держит две сервы?
В каком режиме сервы? Автонастройка только при управлении по позиции (step/dir), где-то в правом меню, но пункт не называется "автонастройка" - нужно в доке уточнять, я ей давно не пользовался из-за другого режима.
Sashalex24
сервы в режиме step/dir. Какой вообще алгоритм автонастройки? Откуда подается сигнал на вращение сервы? С внешнего источника или с самой программы?
- Evgen91
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
С самой программы через ком порт.
Avtotuning.
Там все понятно станет интуитивно, когда откроешь.
Серва на автонастройке будет дёргаться туда-сюда. У меня швп шаг 5, каретка дергалась миллиметров на 50 в обе стороны.
Avtotuning.
- Evgen91
- Опытный
https://www.manualslib.com/manual/51719 ... ml?page=53
Сам панатерм уже запускал? Там глюк бывает с точкой/запятой в коде программы. Надо поменять в одном месте знак, и все заработает.
https://www.chipmaker.ru/topic/79132/
Sashalex24
Панатерм запустил он у меня совсем другой. Только у меня интерфейс с сервами по usb.
- Вложения
- mn_minas_a6_panaterm_operating_pidsx_en (1) (1).pdf
- (3.83 МБ) 2181 скачивание
- Evgen91
- Опытный
Думаю, что принципы остались такие же. Только в кнопках надо разобраться.Sashalex24 писал(а):Панатерм запустил он у меня совсем другой. Только у меня интерфейс с сервами по usb.
Я вот таким пользовался, когда minas E настраивал.
Скоро тоже A5 надо будет, думал, что через него же настроюсь - интерфейс максимально понятный без инструкций.
- Вложения
- PANATERM-V3-7.zip
- (2.79 МБ) 326 скачиваний
Sashalex24
Попробую вечером. Под какую ос? И вроде как v3 идет под minas a4, а minas a5 нужна уже v5 или v6 panaterm.
- Evgen91
- Опытный
Это под виндуSashalex24 писал(а):Попробую вечером. Под какую ос? И вроде как v3 идет под minas a4, а minas a5 нужна уже v5 или v6 panaterm.
Sashalex24
Как и думал с моими драйверами серии minas a5 не поддерживает.
