Греется ШД и драйвер
danielskor
Настоящее имя: Даниил
Сообщение danielskor »
Всем доброго дня.
Имеестя 3 мотора 23HS8430 3A
два драйвера вот таких - https://diyshop.com.ua/index.php?route= ... uct_id=624 (не реклама)
и один вот такой - http://piccy.info/view3/13708189/7ea795 ... df93ad9e8/
Вот в связке с последним драйвером мотор и сам драйвер греются прям ощутимо. понимаю что их рабочая температура может быть в районе 70 градусов. Но другие два не греются совсем. Местами менять пробовал, но любой оси любой мотор в связке с этим драйвером греется.
Ток ставил 2.5А, 3.3А.
Этот драйвер можно выкинуть? или это решается както?
Последний раз редактировалось danielskor 18 мар 2020, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Греется ШД и драйвер
Сообщение Mamont »
Драйвер можно отремонтировать.... если есть к кому обратиться за помощью...
Или менять. Что проще
danielskor
При том что работает он абсолютно нормально только греется
Mamont
Сообщение Mamont »
Греется двигатель и драйвер, потому что большой ток подается. А большой подается, потому что или опорное напряжение неправильно задается или цепочкой токового шунта чтото не так
Возможно, у "холодных" драйверов есть уменьшение тока при простое, а у "горячего" нет.
Mamont
Сообщение Mamont »
Х.з. На моих станках ШД в режиме удержания грелись совсем чуть-чуть.. (режима снижения тока нет)
Под нагрузкой значительно больше, но до состояния "чё-то я очкую, Славик" было далеко
2 ТС: первая ссылка битая
Греется потому, что этот драйвер фуфло полное, они все греются, там походу вместо синуса на мотор прет меандр. Замените на получше, типа DM542 или DM556 и мотор будет чуть тепленький и тише на порядок будет работать.
danielskor
Mamont писал(а): 2 ТС: первая ссылка битая
Сайт у них падал, теперь жива ссылка.
xvovanx писал(а):Греется потому, что этот драйвер фуфло полное, они все греются, там походу вместо синуса на мотор прет меандр. Замените на получше, типа DM542 или DM556 и мотор будет чуть тепленький и тише на порядок будет работать.
Понимаю что фуфло)) но станок только только собрал, и это пока то что имеется. Будем менять
Mamont
Сообщение Mamont »
danielskor писал(а): Сайт у них падал, теперь жива ссылка.
Сам-то пробовал на нее нажимать?
