Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Алексей Рюмкин
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Сообщение Алексей Рюмкин »
mmv писал(а):
Алексей Рюмкин писал(а):Готовьте описанный выше комплект. Пока готовлю остальное железо.
Ваш комплект готов. Подробности в личке.
Все получил.Спасибо.
Prav
Сообщение Prav »
Это всё я так понимаю ЖЕЛЕЗО? А программа управления станком? Mach3/4 не предлагать...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Prav, в заголовке темы программа написана...
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Заинтересован в приобретении комплекта плат. Прошу в ЛС прислать срок изготовления и другие подробности.
G_A
Настоящее имя: Иван
Сообщение G_A »
Пожалуйста, проверьте электронную почту.
AlexMogilev
Настоящее имя: Alexander
Сообщение AlexMogilev »
Добрый день. Можно получить информацию для приобретения плат на skrip.86@mail.ru
gerka0291
Настоящее имя: Maksim
Сообщение gerka0291 »
Доброго времени, Я начинающий "инженер" )))
На киностудии.
Сейчас развиваем автоматизацию съемочного процесса,
Нужны манипуляторы для позиционирования камер, света и миниатюр(масштабных копий) , оборудование создаем сами.
В киношном софте операторами генерируются траектории движения камер объектов и окружения, моя задача перевести траекторию (полагаю что в STL до конца не разобрался еще) и сказать станку с какой скоростью ее воспроизводить. Для реализации я выбрал такую связку ПО
Mastercam+robotmaster_IMSpost_LinuxCNC и в окончании ваш PinCET)
Реализовывать привод подвижных частей оборудования планирую через ПИД регулирование , по скольку шаговики не в ходу а асинхронники, гидро и пневмо приводы имеют место.
Отсюда вопрос.
Каким образом для вашего контроллера можно реализовать подключение абсолютных энкодоров , в том числе и магнитных линеек. И надо ли вообще?
По какому принципу отрабатывают алгоритм рекомендуемые вами энкодоры
mmv
Сообщение mmv »
gerka0291 писал(а):Каким образом для вашего контроллера можно реализовать подключение абсолютных энкодоров , в том числе и магнитных линеек.
Никак, только инкрементальные.
Енкодерв абсолютных много вариантов. Вам нужны именно абсолютные, инкрементальные никак?
Можно конечно продумать интерфейс для абсол. енк. Но это отдельно нужно обсуждать.
gerka0291 писал(а): И надо ли вообще?
Зависит от того как будет построена система у вас.
gerka0291 писал(а):По какому принципу отрабатывают алгоритм рекомендуемые вами энкодоры
Не понятен вопрос.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
gerka0291
спасибо за ответ.
mmv писал(а):Зависит от того как будет построена система у вас.
Ну по сути я и спрашиваю, подойдет ли ваш контроллер для управления 5-ти осным манипулятором в связке с linuxCNC.
Манипулятор строится на асинхронниках с частотниками и энкодорами. Управляется вся эта лабуда пид регулированием.
mmv
Сообщение mmv »
gerka0291 писал(а):Манипулятор строится на асинхронниках с частотниками и энкодорами.
Какими сигналами управляются ваши частотники, какие енкодеры(выходные сигналы какие), нужно подробнее описать.
gerka0291 писал(а): Управляется вся эта лабуда пид регулированием
Что вы имеете ввиду под этим. А то PID регулятор везде есть.
stal-off
Сообщение stal-off »
Добрый день. Нужен аналоговый комплект для linuxcnc на токарный 4 оси с энкодерами плюс 2 индукционные линейки иксам. И шпиндель тоже с энкодером. Станок ОКУМА LC-20-2S середины восьмидесятых. Какие энкодеры стоят не представляю, но есть электросхемы. Но подозреваю, что они останутся подключены к родным приводам . Важна еще техническая поддержка с подключением (возможна и платная). Есть опыт сборки электрики станка на мач3. Планировал сначала месу, но наткнулся на Вашу тему. Если все пройдет удачно, то у меня есть еще один такой же под модернизацию. Напишите Ваше предложение по комплектации и срок. Надеюсь сработаемся.
mmv
Сообщение mmv »
Не понятно что стоит на осях в качестве датчиков обратной связи. То ли энкодеры то ли индуктивные линейки. Какой сигнал на выходе этих линеек, сколько всего датчиков будет. Какое управление у приводов ±10в?
stal-off
Во вложении общая схема. Управление скорей всего +-10В. На каждом моторе осей стоят энкодеры, а по иксам еще и линейки. В крайнем случае от них можно отказаться. По схеме посмотрел сигналы от энкодеров идут на отдельную плату в чпу. Внизу не вошло изображение это spindle pulse generator.
IMG_20200316_112246.jpg (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=178407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
mmv, На этом станке два суппорта.
Соответсвенно оси X1 Z1 - первый суппорт, X2 Z2 - второй суппорт + 1 шпиндель.
Соответсвенно stal-off хочет на X1 и X2 поставить линейки, а Z1 и Z2 оставить на энкодерах.
т.о. для stal-off требуется 5 энкодлеров на оси и 1 штурвал + 5 аналоговых осей.
Пререкая вопрос от mmv, спрошу сам. У линеек и энкодеров какой на выходе сигнал? Цифровых входов и выходов сколько?
P.S. может знатоки подскажут. 2 Канала в LCNC как реализуются?
:bender:
mmv
Сообщение mmv »
А эти оси которые парные, одновременно могут работать?
stal-off
Не так немного. Линейки оставлять нет такой необходимости. Сделать как обычную серву. Этот станок на родной чпу и без линейки ходит нормально. А линейки скорей всего как точные датчики положения, чтоб не искать базу часто. Включил и работай. Энкодеры наверно поменять придется и привязывать их к новой плате. На родных слишком много проводов. Не разберусь что куда... Это отдельные 4 оси, могут работать одновременно все.
mmv
Сообщение mmv »
Работать то вместе без проблем, вопрос как станок должен такую кинематику понимать?
stal-off
Если имеете ввиду параллельную работу двух голов и привязку инструмента, то это уже другой вопрос. Сейчас нужно просто запустить оси и шпиндель на новой чпу.
mmv
Сообщение mmv »
Да это не проблема.
stal-off
Может связаться по телефону и обговорить все, а то здесь это чую на неделю растянется, а у меня уже руки чешутся.... Скиньте в личку, я еще пока не могу сам в личку писать.
Вернуться в «Продам»
