Периодический стук двигателей и смещение осей.
Evgeniy22
Сообщение Evgeniy22 »
Здравствуйте уважаемые знатоки. Собрал станок на китайских компонентах. Все работает, но не очень корректно. при движении по всем осям слышен периодичный стук в двигателях (не очень громкий). При больших УП виден заметный сдвиг по всем осям. в чем может быть проблема?
Работаю на Windows XP и Mach3. Компьютер 4х ядерный 4 gb оперативки и gts 450.
Cобирал вот на этих комплектующих и фанерной раме.
https://aliexpress.ru/item/2031786351.h ... 33edI9yE1E
https://aliexpress.ru/item/32863012390. ... 33edI9yE1E
Снижал скорость движения до минимума- стук остается.
Запускал УП без включения шпинделя- стук остается.
Менял деление шага-стук остается.
При движении осей с клавиатуры стук тоже присутствует.
Спасибо.
Gestap
Re: Периодический стук двигателей и смещение осей.
Сообщение Gestap »
Может муфты щёлкают, или подши в опорах, или ещё где. Фотки бы или в идеале видео чё происходит.
dtw.moscow@gmail.com
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Evgeniy22 писал(а): слышен периодичный стук в двигателях
средняя периодичность стуков?
присутствует ли стук в одном двигателях во время удержания?
присутствует ли стук в одном двигателе, во время во время движения двух других?
Evgeniy22
При движении одного двигателя присутствует стук, в остальных в это время стуков нет
Evgeniy22
Средняя периодичность примерно раз в 3-4 секунды.
Во время удержания стуков нет. При включении удержания один раз стукнет и все.
Доберусь до дома сниму видео как это происходит.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет ,вчера устанавливал тоже мач на новое железо,столкнулся с
таким же феноменом,на старом всё отлично работало,не знаю,поможет ли тебе,
здесь что стоит?у меня было по нулям
einsteluge.png (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.01 КБ)</a>
Ну ин на 100 Khz не желал,поставил на 45
einstelung1.png (7279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.4 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Запусти прогу DriverTest.exe в папке с мачем. Она покажет равномерность генерирования материнской платой импульсов. Если будет чтот подобное, как у меня на домашнем компе, мач не сможет нормально работать. Изза резкого увеличения времени между импульсами может происходить микростопорение двигателей и потеря фазы положения ротора. Или срыв вращения
2vitzin: если пользуешся пиратской версией мача, то хотя бы обрезай в фотошопе шапку программы
mach3_test.jpg (7274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.07 КБ)</a>
vitzin
Сообщение vitzin »
это на домашнем коме,у него даже порта нет.
да,пробовал,но она не рабочая
vitzin
Сообщение vitzin »
так нормально?
demo.png (7254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.08 КБ)</a>
Виктор.
Evgeniy22
Не могу прикрепить видео.
Evgeniy22
Спасибо Вам за ответ. Завтра буду пробовать.
Питерский
Сообщение Питерский »
Стук может идти на программном уровне, не каждая Винда совместима с МАЧ. Для этого надо проводить мероприятия по оптимизации Винды под МАЧ.
Evgeniy22
Можно поподробнее про оптимизацию?
Питерский
Зайдите по ссылке:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955
Там скачайте файл "Запуск МАЧ - красная 3 оси- 2015..." В нем в конце есть инструкция по оптимизации Винды.
Evgeniy22
Спасибо всем за помощь, удалось решить эту проблему банальной заменой ПК на более допотопный (одно ядерный 1.7 GHz и оперативкой 512)
Питерский
Поздравляем с успехом! Как понимаем, все было на уровне программного обеспечения. Перефразируя прошлое, можно сказать, что не всегда все продвинутое одинаково полезно...
Evgeniy22
Как я понял, виновато было железо, потому что я просто переставил жесткий диск в другой ПК с теми-же настройками и ПО.
Evgeniy22
Отбой. Стук исчез с заменой ПК, а смещение осталось.Что это может быть? Помогите плиз...
Mamont
Сообщение Mamont »
Evgeniy22 писал(а):Отбой. Стук исчез с заменой ПК, а смещение осталось.Что это может быть? Помогите плиз...
попробуй сменить полярность STEP и увеличить длительность STEP/DIR сигналов
Evgeniy22
Длительность увеличить в motor tuning? Полярность Step это где?
