Плазма по стали, 1500х3000
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: Плазма по стали, 1500х3000
Сообщение Romanych »
sDkit писал(а):Смету ведёте?:)
нет! Заказчик ведет. ну конечную стоимость со всеми работами примерно прикидываю.
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Alex Kost
Сообщение Alex Kost »
А какой предполагается плазменный источник, какой плазмотрон?
С пневмоподжигом?
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Присоединяюсь к предыдущему вопросу)
И общий бюджет интересен
Romanych
Alex Kost писал(а):А какой предполагается плазменный источник, какой плазмотрон?
С пневмоподжигом?
Плазмотрон, да, с пневмоподжигом. Источник местного производителя.
Steven Paul Jobs
Romanych
sDkit писал(а):Присоединяюсь к предыдущему вопросу)
бюджет порядка порядка 450 тыс.
Steven Paul Jobs
Romanych
Немного фото добавим. ПРоцесс идет. Сегодня был пробный пуск осей. Все ездит.
изображение_viber_2020-03-16_15-26-34.jpg (8995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.34 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-16_15-27-29.jpg (8995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.15 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-20_00-39-03.jpg (8995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.57 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-20_00-39-04.jpg (8995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.38 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-20_00-39-05.jpg (8995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.4 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-20_00-39-06.jpg (8995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.86 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня целый день занимался мелочевкой. Выставил датчики, сделал линейки, закрепил гермовводы
изображение_viber_2020-03-21_00-32-03.jpg (8886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.71 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-21_00-32-22.jpg (8886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.16 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-21_00-32-23.jpg (8886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.78 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-21_00-32-24.jpg (8886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.84 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-21_00-32-25.jpg (8886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.44 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-21_00-32-26.jpg (8886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.29 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
а моторы прямо к рейке без редукторов? кто то писал что подшипники разбивает, я правда на фрезере собираюсь так сделать...
Romanych
ilya37rus писал(а):а моторы прямо к рейке без редукторов? кто то писал что подшипники разбивает, я правда на фрезере собираюсь так сделать...
Да, без редукторов! Разбивает подшипники, если неправильно выставлено межосевое расстояние
Steven Paul Jobs
magnetic
Сообщение magnetic »
Будет резонанс ШД на рабочих скоростях и рез с "пилой". Во избежании этого нужен редуктор. Ну и динамика хозяйства будет выше.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Romanych
magnetic писал(а):Будет резонанс ШД на рабочих скоростях и рез с "пилой". Во избежании этого нужен редуктор. Ну и динамика хозяйства будет выше.
Думаете? Все зависит от того, какая угловая скорость будет у самого ШД.
Steven Paul Jobs
sDkit
Сообщение sDkit »
Ну динамика с редуктором по идее должны быть быстрее, а вот с пилой хз. Опыты покажут)
Romanych
Всем привет! С завтрашнего дня начинается монтаж у Заказчика.
изображение_viber_2020-03-23_00-23-14.jpg (8662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.35 КБ)</a>
изображение_viber_2020-03-23_00-23-15.jpg (8662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.86 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
magnetic
Плазма пилит медленно или очень медленно, и как раз попадает резонанс ШД на рабочих скоростях, все хозяйство начинает немного вибрировать и получается пила. Резонансодав на драйвере шд помогает не сильно. Только увод рабочей частоты движка редуктором.
Но у вас-то конечно все получится, раз все зависит от угловой скорости.
Romanych
Алексей, вот скажите, я могу поставить шестерню на приводной вал с 12 зубьями, а могу с 30. линейная скорость источника останется неизменной, а вот частота вращения вала изменится. и все равно будет резонанс?
Steven Paul Jobs
magnetic
надо 3:1 редуктор, а шестерня ограничена размером вала.
Если будет плохо всегда можно поставить планетарные редукторы.
и да, еще момент такой… ускорение это еще и более высокое качество реза в углах, а не просто блажь.
sDkit
Сообщение sDkit »
Ну тут все в сумме же играет. Все это можно выразить достаточно простой величиной - кол-во шагов на единицу перемещения. Тут тебе и деление шага драйвера (в том числе способность нормально делить шаг без пропусков и тупежа), и диаметр шестерни, и угол поворота движка, и редуктор, если он есть.
То есть по идее деление 1:8 с редуктором будет тем же, что деление 1:32 без редуктора. Вопрос, сможет ли драйвер, ну и точность поворота будет не такая, как в первом случае из за конструкции ШД.
PS - я не помню, на сколько шагов на мм (или на см?) мы наш считали, это не моя зона ответственности) Но редукторы воткнули 4:1. По резонансу ничего не скажу, собираем пока
magnetic
вот 4:1 норм
Romanych
Испытание источника плазмы.
73e22def-54fc-412a-9754-0aa7b4a64095.jpg (8123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.57 КБ)</a>
708927b7-d097-4cd7-a6ed-4c98b4df477b.jpg (8123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.64 КБ)</a>
b8cd5b88-7f21-409c-8da6-f8381abb68e3.jpg (8123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.12 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня, точнее уже вчера, успешно прошли испытания у Заказчика. Станок передан в эксплуатацию.
Резалось около 50 деталей. Толщина листа 5мм. Ток 65А, ТНС 105В, подача 1650мм/мин. В процессе реза проседает давление воздуха. Будет устанавливаться более мощный компрессор.
DSC_1672.JPG (7877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.71 КБ)</a>
DSC_1673.JPG (7877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.06 КБ)</a>
DSC_1677.JPG (7877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.25 КБ)</a>
DSC_1679.JPG (7877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.35 КБ)</a>
DSC_1680.JPG (7877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.82 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
