SolidCam
opc21
Настоящее имя: Игорь
SolidCam
Сообщение opc21 »
Добрый день!
Ребятушки помогите!
Установил DS.SolidWorks.2019.SP5.0.Premium, все работает. Затем установил SolidCAM.2019.SP2.HF7.Win64-SSQ все делаю по инструкции , но среда SolidCam не появляется в SolidWorks! SolidWorks выглядит так! Что делать перепробовал кучу версий на нескольких компьютерах. Что делать ?Ч Что я пропускаю или делаю не так? Или кто готов подключится удаленно и помочь? за вознагрождение пишите а ЛС
Снимок.PNG (9028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.33 КБ)</a>
Kachik
Re: SolidCam
Сообщение Kachik »
Здесь такое обсуждать нельзя.
Там где брали, в обсуждениях, было решение.
Re: SolidCam
opc21 писал(а):среда SolidCam не появляется в SolidWorks
Так у вас же появились две вкладки КАМовских
opc21
Re: SolidCam
Сообщение opc21 »
Так у вас же появились две вкладки КАМовских[/quot
это не то! ай машининга нет!
Re: SolidCam
opc21 писал(а):это не то! ай машининга нет!
так и детали нет чтоб аймашинингом обрабатывать.
xvovanx писал(а):Так у вас же появились две вкладки КАМовских
нет вкладки SolidCAM
opc21
Re: SolidCam
Сообщение opc21 »
вот есть деталь. меню должно выглядеть в прицепи по другому
Ну чего неужели у всех было все хорошо! Такой проблемы не было?
ячс.PNG (8994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.87 КБ)</a>
Re: SolidCam
opc21, SolidCAM где есть Imashining и Solidworks CAM(CAMWorks) это разные программы. Ты не то поставил :)
opc21
Re: SolidCam
Сообщение opc21 »
не понял, я поставил с начало Solidworks 2019 затем установил SolidCam 2019. Скрин который я показываю это после установки SolidCam, но до установки меню SolidWorks выглядит также. Как сделать что бы появилось меню как на фото ? Я ток понимаю у меня не привязывается SolidCam к SolidWorks
ссс.PNG (8988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.86 КБ)</a>
Re: SolidCam
Найди картинки в гугле CAMWorks и сравни с тем что у тебя.
opc21
Re: SolidCam
Сообщение opc21 »
aftaev писал(а):Найди картинки в гугле CAMWorks и сравни с тем что у тебя.
вы можете ответить по конкретней, я в первом посте указал что установил!
Re: SolidCam
opc21 писал(а):я в первом посте указал что установил!
Тогда почему на твоем скрине программа Solidworks CAM это не SolidCam :)
01.PNG (8950 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.28 КБ)</a>
Re: SolidCam
Сообщение shalek »
Solidworks CAM это встроенная в солидворкс программа. Но это не Солидкам, который нужно ставить отдельно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Argon-11
Re: SolidCam
Сообщение Argon-11 »
Предполагаю, надо включить SolidCAM где-то в списке дополнений. Может быть, во вкладке "Добавления Solidworks".
opc21
Re: SolidCam
Сообщение opc21 »
[/quot
у вас есть SolidCam?
opc21
Re: SolidCam
Сообщение opc21 »
shalek писал(а):Solidworks CAM это встроенная в солидворкс программа. Но это не Солидкам, который нужно ставить отдельно.
Я поставил его отдельно. Но согласно информации с YouTube он запускается в cреде SolidWorks. Если его запустить отдельно то выскакивает окошко, пример на фото, и все!
смч.PNG (8920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.61 КБ)</a>
Re: SolidCam
Или лицензия не встала, или нет в добавлениях запуска.
Вот это меню покажи
01.png (8911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.86 КБ)</a>
Kachik
Re: SolidCam
Сообщение Kachik »
Блин, написал же, где искать ответ... СолидКам при установке не зарегестрировался в Солидворксе - по этому нет ни вкладок ни дополнений. Если не хочется искать ответ, то самое простое это ставить Кам как админ. Если не поможет - переставить и ворк и кам, предварительно всё хорошо почистив.
П.С. и чё мы варез обсуждаем? :thinking:
MGG
Re: SolidCam
Сообщение MGG »
DLLку надо принудительно открыть в солидворксе
dtw.moscow@gmail.com
Вернуться в «CAM пакеты»
