600х400 из профиля (открытый проект)
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
sazn86, именно эта куплена такой у Маузера, а так да, либо токарник, ещё в шуруповерте вроде народ обнижает алмазом или как-то так, я лично ещё так не пробовал.
dtw.moscow@gmail.com
sazn86
Сообщение sazn86 »
Gestap писал(а):sazn86, именно эта куплена такой у Маузера, а так да, либо токарник, ещё в шуруповерте вроде народ обнижает алмазом или как-то так, я лично ещё так не пробовал.
Посмотрел у Маузера, уж очень цена кусается 2тысячи за фрезу. Может не нашел просто
нормальная цена за толстую фрезу.
Gestap
Сообщение Gestap »
sazn86, шестерка обниженная 1100 стоит, та длинющая как на фото показывал десятка, около 2 тысяч.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Gestap писал(а):sazn86, шестерка обниженная 1100 стоит, та длинющая как на фото показывал десятка, около 2 тысяч.
Спасибо. Увидел)
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):спиралью один раз поскольку она сама по низу полный круг потом проходит.
А если режущей части не хватает? именно такое и обсуждается
Gestap
Сообщение Gestap »
Вылупились)))
Ну и немного с извращениями))) полоски сферой сделаны.
прикинул как это выглядеть будет, я даволен!
По весу примерно 15кг.
IMG_20200313_174341.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_20200313_174508.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20200313_175527.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
IMG_20200313_175723.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20200313_184118.jpg (8618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Gestap писал(а):Ну и немного с извращениями))) полоски сферой сделаны.
А зачем?
Am0k
Настоящее имя: Павел
Сообщение Am0k »
Ну ведь станок же - очевидно чтобы всякая грязь туда забивалась...
MGG
Сообщение MGG »
Am0k писал(а):Ну ведь станок же - очевидно чтобы всякая грязь туда забивалась...
:hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Грязь в полоски из под сферы, пятница уже началась да ?
Друг, смотри внимательно, полоски под наклоном 64,25 градуса, будет специальный желебок, который будет сразу увозить стружку в плавильную печь ВСМПО АВИСМО, поэтому по завету Греты Тунберг у нас будет безотходное производство! Градус высчитывался практическим путем, на самом деле это 27 реализация.
MGG
Сообщение MGG »
А зачем?
А зачем ты используешь клей, гармонические редуктора и картон? ВО ИМЯ НАУКИ КОНЕЧНО ЖЕ!
Александр, это переделка имеющегося станка? Ось Z слабое место сейчас или ты с высотой по Z пытаешься что то изменить? или с чего переделки, поведай
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, Илья, да переделываю тот который есть.
ну я бы не сказал что слабое. пилит и довольно хорошо.
но в идеале думаю надо было сразу из 30 делать но сравнить не с чем пока.
Ну а затеял я это все по большей части потому что мало высоты по зет, на столе работать норм, а вот когда с тисками или патроном уже не удобно, для инструмента места мало по высоте
тиски большие))) ну и до кучи может прибавиться прыти ему)))
moscow, для красоты, ну и во имя науки))) не могу же я на чужих деталях пробовать))) совместил приятное с полезным и симпотным)))
Am0k, если грязь начнет на них забиваться -очевидно что ни разу станок не убирали и его уже не видно под грязью.
Gestap
Сообщение Gestap »
Перекинул зетку, такой вот он теперь.
Замеры и тесты чуть позже)))
IMG_20200317_144436.jpg (8385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20200317_144139.jpg (8385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20200317_144209.jpg (8385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Боковая поверхность ребер, просто космос! <3
Chili
Сообщение Chili »
Александр ,мне видится на несущей плите зетки внешние желобки на рельс стружку будут гнать,может мысль прокоментируешь :thinking:
Gestap
Сообщение Gestap »
Chili, немного не понял про что ты, рельс утоплен в плиту, ну тоесть в пазу стоит, если ты про это.
Поправь если мы о разных вещах говорим, туплю чето)))
Chili
Сообщение Chili »
Ну ,то что рельс утоплен вижу. Вот ,если водичку польешь на желобки внешние - на рельс пойдет (под каретку),а ежели с внутренней стороны - то от рельса стекать будет.
Gestap
Сообщение Gestap »
Chili, чёт я совсем заискрил))))) он с двух сторон утоплен.
IMG_20200310_214320.jpg (8312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
Всё хорошо )))
