tehnic
Сообщение tehnic »
NikolayUa24 писал(а):Денег нет, можно связываться пока жирок накопите. А когда $ есть то можно смотреть на современные, от гибридов до серв.
Не, не в смысле денег, а именно использовать с шаговиками, не сравнивая с сервами и гибридами.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
tehnic писал(а): а именно использовать с шаговиками
Посмотрите в сторону Leadshine Али
Драйвера те неплохие. Посмотрите версию. Не помню уже, давно изучал. Сейчас нет уже коммерческой прошивки, она полнофункциональная там была выложена поскольку автору надоело возиться с продажей.
asher
Сообщение asher »
Последний раз редактировалось asher 13 мар 2020, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
20200312_212231.jpg (4942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
Подскажите, кто понимает в этом.
Проверяю выводы Orange Pi PC по этому методу.
Тиражировал пример для каждого пина и тот, который отвечает за MISO (13) физический вывод 21 не загорается светодиод (27 - физический 36 случайно был пропустил, но исправил код.
Нерабочий пин, или я его не верно назначил, или я чего-то не знаю?
Если, что, то я только осваиваю...
(может кто знает куда смотреть схема и даташит на Orange Pi PC)
P.S.: Даже не знаю, как остановить моргалку, нужно перезагружаться.
#include <wiringPi.h>
int main (void) {
  wiringPiSetup();
  pinMode (0, OUTPUT) ;
  pinMode (1, OUTPUT) ;
  pinMode (2, OUTPUT) ;
  pinMode (3, OUTPUT) ;
  pinMode (4, OUTPUT) ;
  pinMode (5, OUTPUT) ;
  pinMode (6, OUTPUT) ;
  pinMode (7, OUTPUT) ;
  pinMode (8, OUTPUT) ;
  pinMode (9, OUTPUT) ;
  pinMode (10, OUTPUT) ;
  pinMode (11, OUTPUT) ;
  pinMode (12, OUTPUT) ;
  pinMode (13, OUTPUT) ;
  pinMode (14, OUTPUT) ;
  pinMode (15, OUTPUT) ;
  pinMode (16, OUTPUT) ;
  pinMode (21, OUTPUT) ;
  pinMode (22, OUTPUT) ;
  pinMode (23, OUTPUT) ;
  pinMode (24, OUTPUT) ;
  pinMode (25, OUTPUT) ;
  pinMode (26, OUTPUT) ;
  pinMode (27, OUTPUT) ;
  pinMode (28, OUTPUT) ;
  pinMode (29, OUTPUT) ;
  pinMode (30, OUTPUT) ;
  pinMode (31, OUTPUT) ;
  for (;;) {
    digitalWrite(0, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(1, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(2, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(3, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(6, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(7, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(8, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(9, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(10, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(11, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(12, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(14, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(15, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(16, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(21, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(22, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(23, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(24, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(25, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(26, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(27, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(28, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(29, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(30, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(31, HIGH);
    delay (500) ;
    digitalWrite(0, LOW);
    delay(500);
    digitalWrite(1, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(2, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(3, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(4, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(5, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(6, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(7, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(8, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(9, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(10, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(11, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(12, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(13, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(14, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(15, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(16, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(21, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(22, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(23, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(24, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(25, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(26, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(27, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(28, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(29, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(30, LOW);
    delay (500) ;
    digitalWrite(31, LOW);
    delay (500) ;
  return 0;
Вообще подобные пины дергать надо аккуратно изучив вопрос. Их может хотеть какая-нибудь программа системная например. Это пины SPI, I2C, UART. Вот те которые помечены чисто GPIO можно дергать спокойно.
Чтобы остановить моргалку надо либо остановить программу либо перекрыть ее другой программой с остановкой блинка. Вообще если я что-то понимаю ваша программа должна последовательно зажечь все светодиоды на всех портах IO и также последовательно их потушить после чего завершиться. А, понял, наверное for (;;) делает бесконечный цикл. Обычно он так не используется. Достаточно выйти из программы нажав ctrl+c. Кстати интервал 0.5с между соседними светодиодами (если конечно делай работает в мс).
И я бы не советовал так делать - вдруг светики будут на всех портах... Сжечь процессор совсем несложно.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Доброго дня всем,
Винда приказала долго жыть,установил по новой,как ожывить снова Линух?,
нет никакого желания по новому устанавливать,Груб CD?и как,есть одна у меня Груб 2 и еще что-то,
но или CD устало или я,или есть какие-то другие примочки ?подсабите пожалуйста.
Виктор.
Два варианта:
1. Загрузится с CD/flash с которого ставил Linux, там обычно есть вариант загрузки "Resque" (за Debian не уверен), там дойти до перехода на установленную систему (chroot) и уже там запусть grub-install.
2. В загрузчике винды прописать загрузку "иной ОС" с соотв. раздела и пользоваться. При желании сделать как было загрузить Linux и выполнить grub-install.
P.S. Это не пошаговая инструкция, а направление действий. Подробности можно узнать из документации на используемый дистрибутив и/или из встроенной помощи. Я Debian не использую и подробностей про него не знаю.
vitzin
Сообщение vitzin »
Ага,спасибо,попробую,но всё наверное двигается к таму,
что мне будет быстрее снова Линуху устанавить,и Винда,редиска
нехарошая,даже не заикнулась на счет Линуха,когда устанавливалась.
nevkon писал(а):Вообще подобные пины дергать надо аккуратно изучив вопрос.
nevkon писал(а):И я бы не советовал так делать - вдруг светики будут на всех портах... Сжечь процессор совсем несложно.
Изначально делалось все этим способом и получил кучу ошибок. Ну моя не понимать Linux ещё, а проверить надо. По этому перешел на другой метод. Не знаю как ещё можно проверить gpio пины.
nevkon писал(а):Их может хотеть какая-нибудь программа системная например. Это пины SPI, I2C, UART.
Если я верно понимаю, то доставку можно спокойно подтверждать?
nevkon писал(а):Чтобы остановить моргалку надо либо остановить программу либо перекрыть ее другой программой с остановкой блинка. Вообще если я что-то понимаю ваша программа должна последовательно зажечь все светодиоды на всех портах IO и также последовательно их потушить после чего завершиться. А, понял, наверное for (;;) делает бесконечный цикл. Обычно он так не используется. Достаточно выйти из программы нажав ctrl+c.
Я ещё не шарю в этом. Благодарю за подсказки, Буду пробовать.
nevkon писал(а):Кстати интервал 0.5с между соседними светодиодами (если конечно делай работает в мс).
Так получается.
Аналоговое аудио так и не удалось завести в стерео. Только какое-то Dif. mono и Стерео, но играет одна и та же дорожка. Перемещение каналов правый левый звук меняется в обох наушниках
Через HDMI в роди бы работает, но кажется, что перепутаны каналы. (но не факт, так как ТВ ремонтировался и может в нем косяк. Другого нет...)
Система - Armbian Buster desktop 5.4 (599 Мб)
xenon-alien писал(а):Их может хотеть какая-нибудь программа системная например. Это пины SPI, I2C, UART.
Если хочешь проверить именно этот пин на работу, то прошей какую-нибудь дуньку по SPI. Или хотя бы прочитай сигнатуру. Без этого пина обмена не будет.
Доставку можно подтверждать в любом случае - там еще месяц на спор дают вроде если что-то не работает.
Насчет звука/видео не парился - при первом же приближении стало понятно что оно не для этого. Интересно а как в цифре могут быть перепутаны каналы? Самому надо было достать звук из HDMI канала, пришлось покупать специальный адаптер с чипом-экстрактором.
nevkon писал(а):Если хочешь проверить именно этот пин на работу, то прошей какую-нибудь дуньку по SPI. Или хотя бы прочитай сигнатуру. Без этого пина обмена не будет.
Если бы ещё знать, как это делается (использовать SPI на самой OPi PC)... Нужно будет погуглить... только блин времени не хватает.
Видел, что какие-то дисплеи можно к нему подключить... (есть у меня парочка, нужно посмотреть, по какому "протоколу" работают - шине)
20200314_170143.jpg (4727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
20200314_170256.jpg (4727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
Буду благодарен за ссылку, кто таким уже занимался. (поверить то надо)
Заметил, что тот, который по SPI даже не проверял (не распечатанный), не знал как...
А второй проверил с ардуинкой.
nevkon писал(а):Доставку можно подтверждать в любом случае - там еще месяц на спор дают вроде если что-то не работает.
На сколько мне известно, то дней 14 - защита прав пользователя, но может я чего-то не знаю. (после 14 дней Али перечисляет деньги магазину)
nevkon писал(а):Насчет звука/видео не парился - при первом же приближении стало понятно что оно не для этого.
Тогда зачем оно там вообще?
Видел ребята к ТВ старому подключали по тюльпану (RCA), понятно, что видео - не очень, но звук бы пригодился. Не у многих на мониторе есть динамики, не говоря о простых дисплеях.
Хотел просто мини динамики подключить (наушники), для вывода системных уведомлений и прочего - желательно в стерео.
nevkon писал(а):Интересно а как в цифре могут быть перепутаны каналы?
Говорю, может с ТВ накосячили, или програмно каналы выводятся не на те пины. (простой ютубовский стерео тест выводил звук наоборот)
https://www.youtube.com/watch?v=6TWJaFD6R2s&t=
nevkon писал(а):Самому надо было достать звук из HDMI канала, пришлось покупать специальный адаптер с чипом-экстрактором.
Видел на Али только громоздкие коробки типа экстрактора (слишком большие для моих нужд, да ещё и в дополнительном питании нуждаются), а отдельно чипов таких не видел. ( вот такое бы подошло, только HDMI-HDMI + audio типа такого)
Есть ссылка на что-то меньше?
xenon-alien писал(а):На сколько мне известно, то дней 14 - защита прав пользователя, но может я чего-то не знаю. (после 14 дней Али перечисляет деньги магазину)
После получения товара (не по твоим словам, а по треку) тебе даётся 14 на проверку покупки и на возможность открытия спора по обнаруженным недостаткам.
Некоторые продавцы пишут, что в течении 14 дней ты можешь вернуть товар без объяснения причин, но это чисто "замануха" - товар придётся возвращать через спор, в котором серьёзных аргументов в твою пользу скорее всего не найдётся.
UAVpilot писал(а):После получения товара (не по твоим словам, а по треку) тебе даётся 14 на проверку покупки и на возможность открытия спора по обнаруженным недостаткам.
У меня всё так и происходит, ведется распаковка с таймкодом на видео + проверка по возможности без перерыва. (в данном случае это сложно было, распаковка 1 видео + видео, где вынимается с запечатанного пакета, вставляется карта памяти и запускается, звук и пины проверил, как мог после этого, остался тот один пин под вопросом)
По мирному я пишу сообщение продавцу, что получил и обнаружил следующее... Доказательства высылаю до спора.
Но в основном всё решается через спор.
Я честен в таких делах.
Вот недавно прислали пневматический шланг. С треком. Уже в моем городе, а срок защиты истекает. Пишу продавцу, что продли, пока не получу.
Промолчал, но прочел. Пришлось открыть спор. Приложил доказательства. И через пару часов спор был закрыт в мою пользу, хотя надеялся на боле длинное рассмотрение (4-5 дней как обычно) и смог бы отменить. Одного дня не хватало. А так и деньги вернули и шланг получил. (в отзыве описал ситуацию и попросил не винить меня за то, что не продлили защиту)
xenon-alien писал(а):(после 14 дней Али перечисляет деньги магазину)
Это мне поддержка Али писала. После подтверждения, или по треку - уже не припомню, если трек вообще отслеживается по стране (у нас такое ещё бывает)
После подтверждения (не факт) имеется 14 дней есть для открытия спора.
Кто- то встречал hdmi to hdmi to audio переходник? (без дополнительного питания)
xenon-alien писал(а):Вот недавно прислали пневматический шланг. С треком. Уже в моем городе, а срок защиты истекает. Пишу продавцу, что продли, пока не получу.
Слишком много телодвижений. :)
Достаточно было просто запросить продление срока (на адекватную величину) т.к. пока не получил товар и успокоится на этом. Если с товаром что-то пошло-бы не так (не доехал, неисправен и т.п.), то просто открыл-бы спор и помимо прочего сообщил-бы там, что просил продлить срок, но ответа не получил.
Насчет экстрактора - там чип с полкоробки насколько помню. Вроде мой работал и без внешнего питания, но это еще от выхода HDMI зависит - как его развели. Моя ситуация была сложней - за габаритами не гонялся: https://aliexpress.ru/item/32986908044.html
Меньше такого не встречал: https://aliexpress.ru/item/33020563381.html
Вот тут прошивал через малину новый загрузчик в контроллер: https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 200#p23875. Принцип тот же - соединить по SPI. Хотел написать давно это было, пару лет назад... как быстро время летит. Кстати в термоусадках резисторы 220Ом на всякий случай и на контроллере 3.3В родные - уровни сигналов должны совпадать.
NikolayUa24
xenon-alien писал(а):А так и деньги вернули и шланг получил.
А деньги за шланг вернул ? или решил что можно СКРЫСЯТНИЧАТЬ.
UAVpilot писал(а):Слишком много телодвижений.
Каких телодвижений?
1 дня не хватило. Просил продлить за неделю до окончания защиты, ну и за день до окончания просил на пару дней продлить. (по треку видно было, что уже в моем городе) По этому и пришлось открывать спор. А спор автоматом закрыли в воскресение. В понедельник в обед было в моем отделении ТК.
NikolayUa24 писал(а):А деньги за шланг вернул ? или решил что можно СКРЫСЯТНИЧАТЬ.
Видимо кто-то судит по себе. Крысятничают те, кто получает и говорит что не получили и при этом открывают спор. И ничего не пишут продавцу.
Я не раз просил продлить "защиту пользователя". Не было бы и проблем. Пускай пинают на себя.
Если я иду на встречу людям и предупреждаю, а вместо этого игнор, то это уже не моя проблема.
Теперь это лишние телодвижения для меня не по моей вине. (другие магазины без проблем продлевали защиту после прочтения сообщения)
Курс ежедневно меняется + двойная конвертация валюты + не вложились в обещанный срок + выяснять новую оплату и прочая головная боль.
Моя совесть чиста.
NikolayUa24
xenon-alien писал(а):Моя совесть чиста.
Моя предположения оказались верны :hehehe: Но ты не забывай что и по ту сторону тебя не забудут и отзыв будет негатив + укажут причину. И наступит тот момент когда не сможешь там ничего купить. Думай те ;)
pipe01.png (7413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.72 КБ)</a>
Как говорится: "сила в правде!" (тем боле, что доказательства настоящие и не подделаны) А ваши подозрения не верны.
За мои 5 лет на Али это второй такой случай. И отзыв положительный что первый, что второй раз.
Правда с вращающимся центром не повезло. Пришлось самому дорабатывать. Спор был закрыт - возврат товара и возврат денег (в 40$ обошлась бы обратная доставка, а я 20-30$ попросил вернуть обратно на шлифовку из 100$; решение было только одно, частичный возврат даже не предложили эксперты Али).
Вернуться в «Общие вопросы»
