Каретки HGH20 в тайланде
sr480
Re: Каретки HGH20 в тайланде
Сообщение sr480 »
Вот такая там штуковина вкручивается вместо черного винтика:
Но дело в том, что отверстие внутри глухое, я пробовал из шприца туда (выкрутил винтик черный и в это отверстие) литол 24 заталкивать, он наружу прет...
В инструкции написано, что нужно какое-то Oil Ring и делать прокол (обведено на рисунке)...
Заталкивал смазку в отверстие 1.
Снимок2.PNG (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.49 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
кольцо и прокол это для автоматической системы смазки через ту деталь что на каретку привинчивается сверху.
А с торца должна вкручиваться пресс-масленка, у меня такие стоят.
Может с другой стороны есть отверстие?
sr480
Сообщение sr480 »
Попробовал подуть в отверстия - вроде воздух проходит, значит нужно по другому вдавливать смазку туда. Солидолом можно смазывать?
Вот фотки:
- так были упакованы таиландские каретки:
DSC05205.jpg (5464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.9 КБ)</a>
- а те что из purelogic упакованы в пульпу... :
DSC05206.jpg (5464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.73 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
смазку нагнетать с помощью этого:
вот такую:
Или любую другую NLGI 2
Все продается в автомагазинах.
Смазываются они жидким маслом при помощи автоматической или ручной станцией смазки.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
когда пришел к рекламщикам новый принтер, в комплекте был подобный нагнетатель и рекомендации по смазке, оттуда и моя информация.
в pdf от Hiwin написано чем и как смазывать
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Возможно в принтере просто недопустима жидкая смазка, т.к. рельса стоит сверху и нельзя что-бы с неё что-то могло капнуть на банер-плёнку.
Для этого есть специальная пластичная смазка на сайте Hiwin есть
sr480
Сообщение sr480 »
О чем спор? Те ниппели, которые стандартные идут, предназначены для пластичной смазки, под жидкое масло применяются другие ниппели (в pdf написано).
РЕКЛАМА, купил смазку как ты говорил - всё класс, прикольно было первый раз заправлять пресс-масленку, чуть всё вокруг не вымазал этой смазкой :D
sr480
Сообщение sr480 »
А каретки должны плавно кататься?
У меня те, что я в PureLogic покупал катаются не идеально плавно, правда если на каретку надавить в направлении поперек движению, то она едет плавно.
at90
Сообщение at90 »
sr480 писал(а):чуть всё вокруг не вымазал этой смазкой
Для таких туб есть большие шприцы в которые они вставляются и не нужно смазку напихивать. Для маленьких шприцев есть маленькие упаковки смазки в форме гармошки.
sr480
Сообщение sr480 »
Та у меня туба была в размер шприца. Кто ж знал, что туба в шприц полностью вставляется и там находится в процессе эксплуатации.
Тоже такой пользуюсь, очень нравится.
По составу и назначению - такая же, как и литол 24 - литиевая для подшипников качения. Только она намного более липкая и тягучая и намного лучше держится на поверхности.
DSCF5569.jpg (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (345.51 КБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
222 она более густая. Тормозит шарики и в процессе выдавливается в наружу. На холоде очень густеет. EP2 лучше в этом плане.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Короче заказал я в http://cncrouter.ru пару кареток на пробу, в этот же день прислали бумажку на оплату, оплатил, попросил отправить автотрейдингом, сегодня забрал.
Красивенькие, в зелёных коробочках, с комплектом прессмаслёнок. Даже ставить жалко :cry:
Так-что рекомендую.
Получал в Белоруссии или в России?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Брянск это еще пока Россия. ;)
Хмммм... мне казалось, что ты раньше про Белоруссию писал :)... может показалось...
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Скоро продавцы будут писать - наш Hiwin - более хивинистый, чем у конкурентов, более зелено-красный, и более красивый. ;)
Вернуться в «Механика»
