Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
а зачем эти тонкие трубы с боков? об них тока спотыкатся.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- BOdrOFF
- Настоящее имя: Федор Николаевич
Честно говоря даже не знаю зачем)) только есть на лапы в двух местах (начало и конец поставить по виброопоре и подстроить чтобы прижим у них был одинаковый к поверхности. Тогда это добавить жесткости боковой. Но виброопоры стоят по 500. А в настоящий момент с деньгами туго.... только если самому состряпать.frezeryga писал(а):а зачем эти тонкие трубы с боков? об них тока спотыкатся.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
На шляпку болта привариваешь кусок металла, на станину гайку. Вот тебе и регулируемая ножка. Под ножку пару слоев резины от камеры жигулей или мотоцикла
- frezeryga
- Почётный участник
отпилить как рудимент пока не произошло травм. для жесткости рамкосы вварить внутри.
- BOdrOFF
Легко и просто было бы так сделать. Но. Под станок встаёт поддон, который собирает СОЖ и размеры его не позволяют сделать косые внутри рамы.По этому это был самый оптимальный вариант.frezeryga писал(а):отпилить как рудимент пока не произошло травм. для жесткости рамкосы вварить внутри.
- frezeryga
- Почётный участник
ну все както делают. ни одного станка с такими подпорками не видано.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Я чет не понял, ты его отлил уже? А где фото процесса? =)BOdrOFF писал(а):Опять оставляю станок, на сей раз командировка.
Вот жеж жук, я тут несколько лет с мыслями собираюсь, а он второй станок льет
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- BOdrOFF
Так, спокойноScrewDriver писал(а):Я чет не понял, ты его отлил уже? А где фото процесса? =)BOdrOFF писал(а):Опять оставляю станок, на сей раз командировка.
Rionet
- Настоящее имя: Глазунов Роман
На фото кафель и ламинат.. не на съемной хате надеюсь покраска
- BOdrOFF
Не, всё норм в арендованом офисе, который нам разрешили использовать под производство, с условием усиления перекрытий в месте установки станка, "ну усиление двутаврами - знаете такое)"Rionet писал(а):На фото кафель и ламинат.. не на съемной хате надеюсь покраска
Собственно ноги нижние на раме для распределение веса на большую площадь с 800х900 доползли до 1900х900, а дальше всё это ещё и на двутавры встанет.
- BOdrOFF
Надумал себе ставить Pincet с оптическими линейками, кто подскажет можно ли ставить китай, или брать сину в 5 раз дороже (3 против 21т.р. за штуку.)
Может даже сину не стоит брать? На директлоте ничего дельного не нашёл. мне надо с запасом 300-400мм, 450-500мм, 650-700мм.
Есть ли смысл при установленных ШВП С7 с преднатягом, в линейках точнее чем на 0.005? (да опоры стопудово тоже придётся менять на именные)
Задача относительно быстро работать по дюралю 2000-2500мм/мин. За жесткость станка не беспокойтесь, если будут пробелы - доработаю. Для начала для увеличения жесткости по осям по мимо выравнивания всего станка ещё хочу заменить шарики в гайке. а то десятка люфта при выработке 2 недели это жесть. Брал у славы.
Могла ли гайка так пойти в разнос из-за перекосов при монтаже? винты руками - вращал, и каретки усилием в десяток кг - передвигал (при снятых движках).... вроде всё в порядке было.
- sima8520
- Почётный участник
Разбирай гайку и смотри что там.
Скорее всего у тебя раньше люфта не было потому что на пластиковых сальниках гайка сидела плотно, а сейчас износилась и начались люфты
- BOdrOFF
МНЕ нужна помощь, присмотрел себе сервы Yaskawa Junma. Пока думаю брать не брать задался вопросом: это - адаптированные сервы под супер упрощённую замену шаговым, заменил и настроил отношение точек на энкодере к единичному сигналу степ и запустил. Не раз встречал коменты в стиле: не хотите голову морочить себе пидом и чем-то там ещё - запускайте в режиме степ-дир свои сервы и будет вам счастье
. Так вот. Может кто имел с ними дело, посоветуйте плиз. Будет мне от них счастье или потом обязательно на аналог надо переходить в управлении? (надеюсь я слово "аналог" правильно употребил)
. Так вот. Может кто имел с ними дело, посоветуйте плиз. Будет мне от них счастье или потом обязательно на аналог надо переходить в управлении? (надеюсь я слово "аналог" правильно употребил) Фрезерные работы на заказ, примеры: https://vk.com/fmashines
- Vladimir52
- Настоящее имя: Владимир
По-моему, бестолковые сервы. Не вмысле плохие, а в смысле их назначения. Для кого они? Для тех, кто не может разобраться с программой SigmaWin+, и им надо настройки крутилками на панельке выставить? В серьезных станках их никто применять не будет. А в недорогих хоббийных нет особого смысла, так как они стоят столько же, сколько и "нормальные" сервосистемы. Все ИМХО.BOdrOFF писал(а):присмотрел себе сервы Yaskawa Junma
- Зачётный участник
https://www.youtube.com/watch?v=yd7tT6jo0O8Vladimir52 писал(а): Для тех, кто не может разобраться с программой SigmaWin+, и им надо настройки крутилками на панельке выставить?
- BOdrOFF
Так, пока жду поставку хороших ШВП, решил свои старые доработать, чтобы не стопорить сборку станка. Разобрал - посмотрел. Люфт гаек 0.06. ИИИИ в Общем если берёте у своего китайца опоры, задумайтесь нужны ли вам опоры с радиальными подшипниками. Я то думал сейчас разберу, померю проставочные кольца и люфт, закажу шлифовку. А там ничего, ни колец, ни даже радиально упорных подшипников. Вот и думайте надо ли вам заказывать швп с заведомым люфтом больше десятки.
В настоящий момент вымерил все оси в 0.01 по всем показателям, по плоскости, паралельности и каждую в отдельности на паралельность ШМ1000. Со столом и Z вроде всё просто, а вот плоскостность рельс на портале из-за вылета шпинделя и фрезы не делится как на столе, а умножается за счёт плеча. По моему с 8 раза рельсу на портале вторую выставил. У меня 0.02 уровень показывал полтора деления. На метр - это 0.03 сотки, а на расстояние между рельсами 20см это 0.006мм отклонения. С вылетом фрезы ещё + 20см - я получаю 0.012. Это по порталу. По Z и столу ещё индикатором не мерил, но Z тоже выставлял в сотку, по всем направлениям. Со столом проще всего будет, так как рельсы широко расположены.
Пока выставлял - шабер с одной стороны ушатал. Фрезерная обработка первоначальная давала погрешность в 0.2 по кареткам (по перекосу + 1мм по плоскостности каждые 2 линейных подшипника находятся на своей закладной и имеют свой уровень как оказалось. И 0.3 по закладным для рельс.
yellosax
- Настоящее имя: Александр
Не совсем понял, у своего китайца были куплены радиально упорные опоры, а по факту там были обычые подшипники ???BOdrOFF писал(а):ИИИИ в Общем если берёте у своего китайца опоры, задумайтесь нужны ли вам опоры с радиальными подшипниками. Я то думал сейчас разберу, померю проставочные кольца и люфт, закажу шлифовку. А там ничего, ни колец, ни даже радиально упорных подшипников. Вот и думайте надо ли вам заказывать швп с заведомым люфтом больше десятки.
- BOdrOFF
Просто были куплены опоры, нет мне никто не обещал там радиально упорных, я не думал что о таких вещах нужно спрашивать, и да, там были 2 x 6002Z, да у своего китайца.yellosax писал(а):Не совсем понял, у своего китайца были куплены радиально упорные опоры, а по факту там были обычые подшипники ???BOdrOFF писал(а):ИИИИ в Общем если берёте у своего китайца опоры, задумайтесь нужны ли вам опоры с радиальными подшипниками. Я то думал сейчас разберу, померю проставочные кольца и люфт, закажу шлифовку. А там ничего, ни колец, ни даже радиально упорных подшипников. Вот и думайте надо ли вам заказывать швп с заведомым люфтом больше десятки.
- sima8520
- Почётный участник
Надо было С5 класса покупать
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
У него и нормальные с5 есть, надо уточнить просто при заказе, какие нужны...
Там же сразу в каталоге можно выбрать с7 или с5.
