ЧПУ плазморез своими руками с нуля, нужна помощь!
CncPro
Настоящее имя: Den
Re: ЧПУ плазморез своими руками с нуля, нужна помощь!
Сообщение CncPro »
daiman444 писал(а):
CncPro писал(а):проще и дешевле заказать с Китая
Как по мне то из России сюда быстрей и дешевле и надежней и вопросы можно задать продавцу и ответ на доступном языке получить. С китая пока дождешься
согласен, есть свои плюсы, общались с Галичем, все доброжелательно рассказал объяснил... рассмотрим также его THC , с Егоровым пообщаться не довелось.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
LPT менее подвержен наводкам чем usb , кинь по сетке и никаких наводок
CncPro
Настоящее имя: Den
Сообщение CncPro »
ilya37rus писал(а):LPT менее подвержен наводкам чем usb , кинь по сетке и никаких наводок
такой подойдет?
Screenshot_2.png (9489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.75 КБ)</a>
daiman444
Сообщение daiman444 »
Могу продать такой по цене за которую брал))
В радиомарте купите платку опторазвязки для лпт. Она там 3500 стоит вроде. И кабель жирный у них продается. За 1100 брал если не ошибаюсь
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
CncPro
Настоящее имя: Den
Сообщение CncPro »
daiman444 писал(а):Могу продать такой по цене за которую брал))
Да действительно
Screenshot_4.png (9451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.31 КБ)</a>
daiman444
У них же можно взять плату pci lpt и вторую плату опторазвязки со шнуром и увеличить возможности по подключению. На 1 лпт всего 5 входов и 1 реле. На одну только THC 3 входа надо да и включать выключать из gcode THC то тоже надо
daiman444
Не могу написать в лс. Вы из какого города?
daiman444 писал(а):да и включать выключать из gcode THC то тоже надо
И для этого нужен выход ?
daiman444
В моем случае программного выключения thc не хватает. Приходится отключать через реле gnd идущий в thc иначе ось z ведет себя неадекватно в момент прожига
JAN_14
Настоящее имя: Ернар
Сообщение JAN_14 »
CncPro, вы с какого города? Уже собрали?
CncPro
Настоящее имя: Den
Сообщение CncPro »
JAN_14 писал(а):CncPro, вы с какого города? Уже собрали?
Привет, с города Уральск, в процессе.
CNC-Robotics
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение CNC-Robotics »
CncPro писал(а):
daiman444 писал(а): ...В радиомарте купите платку опторазвязки для лпт. Она там 3500 стоит вроде. И кабель жирный у них продается. За 1100 брал если не ошибаюсь
Да действительно
Здравствуйте, уважаемые CNC-станкостроители! Станок плазморез Стартик-1А (изначально без THC), при попытке подключения через LPT, то есть исключая PLCM-E1b, ради дальнейшего "прикручивания" THC, PLC5x не выдержала моего "горячего выдёргивания" LPT из ПК (был характерный щелчок в районе этой самой PLC5x). Из 5 осей, полноценных осталось только 2. То есть по остальным 3 осям перемещение осталось только в одну сторону. В Mach3 переназначение pin-ов также не решило проблему. Подключение драйверов - STEP/DIR/ENABLE.
Внимание! Пожалуйста, подскажите: Можно ли этой платой из "Радиомарт" заменить PLC5x? Есть ли ещё варианты?
daiman444
CNC-Robotics писал(а):Внимание! Пожалуйста, подскажите: Можно ли этой платой из "Радиомарт" заменить PLC5x? Есть ли ещё варианты?
похоже что можно. может просто нужно оптроны прозвонить на вашей плате?
CNC-Robotics
daiman444 писал(а):может просто нужно оптроны прозвонить на вашей плате?
Может... Но не разбираюсь в этом. Подключал другой - второй комп, который работает с этим же станком, "картина" не меняется. То есть программные "глюки" со стороны компьютера исключены. Драйвер с шаговиком, переключил на плате на "другую" ось - работает в двух направлениях, а драйвер с шаговиком с "другой" оси на "проблемную" ось Z - движение только в одном направлении и при перекидывании контактов на шаговике меняется только направление. То есть драйвер с шаговиком исправны. Заказал уже PLC5x у производителя, приедет, посмотрим...
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
CncPro писал(а):нтересно как реализовать контроль высоты на Mach3, есть ли готовые варианты ...
http://armatura-ural.com/cnc_schema_thc_mach3.html не для рекламы, а вот тут есть схема под ТНС для мача, сам купил и собираю на сайте плату под автономный, поэтому сказать рабочий или нет пока не скажу.
CNC-Robotics
sergey27rus писал(а):схема под ТНС для мача, сам купил и собираю на сайте плату под автономный, поэтому сказать рабочий или нет пока не скажу.
Здравствуйте, получилось у Вас этот THC "Урал-Арматура" запустить?
CNC-Robotics
CNC-Robotics писал(а):не выдержала моего "горячего выдёргивания"
Получил вторую (новую) PLC5X, но первая оказывается полностью рабочая. Всё просто: Давно не работал и перепутал кнопку "Вверх" с кнопкой "Пауза", которая чуть выше. Получается, давил всё время не на ту кнопку.
:thinking: Пожалуйста, не судите строго, был же этот "характерный щелчок" который сбил меня с толку.
CNC-Robotics писал(а):переключил на плате на "другую" ось
..."наигрался" и опыт приобрёл. Нет худа без добра ;)
Сейчас надо рукав плазмотрона экранировать. Подскажите, пожалуйста, с какой стороны разобрать проще? Со стороны плазмотрона или со стороны центрального разъёма Евро?
антон59
Настоящее имя: антон
Сообщение антон59 »
помогла экранировка?
