Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение HeavyToshik »
Симпатичный девайс. Ссылку можно?
Сообщение shalek »
HeavyToshik писал(а):Симпатичный девайс. Ссылку можно?
https://cnlinko.aliexpress.ru/store/361 ... 33edFsG9Ci
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
shalek писал(а):Я себе такой получил. На 19 штырьков. По 5А заявлено. Для шпинделя возьму типоразмером меньше и на 10А четыре контакта.
А зачем они нужны, на 19 на 4 ? микрофонные. Вы что отработав, шкаф забираете домой ? или на гастроли ездите :thinking:
Сообщение shalek »
NikolayUa24 писал(а):А зачем они нужны, на 19 на 4 ? микрофонные.
На 19 для подключения моторов и датчиков к стойке. На 4 для подключения шпинделя.
Шкаф домой не забираю. Он все время дома. Соединять стойку со станком без разъемов как-то не комфортно. Станок сам по себе. Шкаф сам по себе.
А какая разница микрофонные или нет. Ток 5А держат - для моторов вполне достаточно. Разъемы качественные.
shalek64@gmail.com
HeavyToshik
Ну, с таким подходом и через такой можно подключать микрофоны :hehehe:
IMG_20200307_151159.jpg (14623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
HeavyToshik
Мне на 19 пойдёт для выносного монитора с панелью кнопок. А вдруг снять надо, что клемники мурыжить?
shalek, чем weipu пластиковые не устраивают? https://aliexpress.ru/item/32838761876. ... web201603_
Подозреваю, что ценой. :)
Это практически полный аналог металлических, только из пластика и с крышечками, а по форме штырей, гнёзд и эл. параметров так вообще близнецы.
P.S. Только про водонепроницаемость не надо, а то придётся спросить про водонепроницаемость эл. шкафа, на котором их планируется ставить. :)
так они дешевле чем эти типа навороченые.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):shalek, чем weipu пластиковые не устраивают? https://aliexpress.ru/item/32838761876. ... web201603_
Макс! Ты не поверишь. Я второй день по квартире с этим разъемом в руке хожу. Если серьезно, то именно этот нравится. Хотя, по большему счету, через неделю после установки обычно забываешь про то, как он выглядит.
Я не делаю на продажу станки и поэтому для себя выбираю не дешевле а солиднее.
shalek64@gmail.com
frezeryga писал(а):так они дешевле чем эти типа навороченые.
Не только дешевле, но ещё и рабочий ток выше - 10A против 5A при одинаковых размерах. А если взять предыдущий размер G16, то все равно ток выше (7 против 5) и будет ещё дешевле. :)
Снимок экрана от 2020-03-07 16-56-52.png (14582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.45 КБ)</a>
Снимок экрана от 2020-03-07 16-56-30.png (14582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.35 КБ)</a>
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):Не только дешевле, но ещё и рабочий ток выше - 10A против 5A при одинаковых размерах.
Вопрос не в цене. А ток, если внимательно посмотреть, то при 1,5 мм штырьках 10А. На 4 пина так и есть. На 19 пин штыри по 1мм. И ток заявлен 5А.
Вот еще кому мало. 20А тока держат.
Screenshot - 07.03.2020 , 17_48_07.png (14567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.24 КБ)</a>
Screenshot - 07.03.2020 , 17_52_52.png (14565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.24 КБ)</a>
На любой вкус!
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):А ток, если внимательно посмотреть, то при 1,5 мм штырьках 10А. На 4 пина так и есть. На 19 пин штыри по 1мм. И ток заявлен 5А.
У 4-х контактных GX20 диаметр штыря 2.5мм.
Снимок экрана от 2020-03-07 20-03-00.png (14537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.25 КБ)</a>
seet46
Сообщение seet46 »
Подскажите, а как вы выравнивали ось X относительно друг друга? Параллельность 2 швелеров. Может пропустил где информацию.
Hugo
Сообщение Hugo »
seet46 писал(а):Подскажите, а как вы выравнивали ось X относительно друг друга? Параллельность 2 швелеров. Может пропустил где информацию.
Рельсы на швеллера были выставлены и прикручены после фрезеровки при помощи поверочной линейки длиной 3000мм. Первый швеллер прикрутил на глаз, второй по нему выставлял при помощи 2 кареток. На одну каретку прикрутил квадратную трубу и на вторую просто положил (чтоб свободно ходила) и на трубу закрепил часовой индикатор который выставил на ноль на второй каретке. И катаешь трубу с каретками и второй швеллер регулируешь по индикатору.
У меня фрезер по дереву, так что там измерения идут в основном в миллиметрах, сотки там не нужны... Так что сильно не парюсь...
seet46
Сообщение seet46 »
А по высоте?
Hugo
Сообщение Hugo »
seet46 писал(а):А по высоте?
При помощи уровня stabila. Лучшего у меня ничего нет.
Точность: при 0° и 90° = ± 0,05°
unnamed.jpg (13507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.81 КБ)</a>
У меня жертвенный стол из дерева, потом я его на самом станке отфрезерую и он будет ровным несмотря на некоторые погрешности при выставлении. Повторюсь, по дереву точности будет достаточно. Но я, планирую немножко на нём и алюминий грызть...
seet46
Сообщение seet46 »
Под швеллер фольгу подкладывали или шпателей выравнивали
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня на станке ноги регулируется при помощи площадки и болта, то есть там где станок прикручивается к бетонному полу, можно регулировать гаечным ключом.
Hugo
Сообщение Hugo »
Весна настала... появилось немного свободного времени. Продолжаю долгий процесс по сборке фрезера. Установил главный кабель-канал + желоб для него. Из фанеры сделал прототип переходника от кабель канала к станку. Закину все провода, посмотрю что к чему, и тогда вырежу из алюминия (чтоб без косяков...) сфотаю, когда будет готово.
Накинул моторы на вращающуюся гайку, попробовал погонять. Вроде работает. Пока делаю притирку подшипников без гайки швп. Бегают шустро. Ускорение поставил 2000. Китайские шкивы - это конечно сказка, болтает их... надеюсь как-то будет работать... Сервы на удержании рыскают чуть. Пока не настраивал.
https://www.youtube.com/watch?v=8D_UrvLpjqA
