Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
hmnijp
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение hmnijp »
Они как бы вообще разные. под разные типы столов...
Первые - вихревые воздуходувки - с большим расходом воздуха , но при этом маленьким давлением. Их ставят на большие "полноразмерные" вакуумные столы роутеров по раскрою всякого мдф-пластика. часто работают через пропускающую прокладку, режут насквозь. сила прижима там обеспечивается большой плоскостью. И негерметичность системы компенсируется большой производительностью. Но с другой стороны, если посмотреть - 0,95квт не так много для них, видимо по этому стояло 4. типовые насосы на таких роутерах как раз 3-5квт. И сами эти воздуходувки видимо довольно старые и не слишком эффективные, всего 250мбар. современные дают больший вакуум, бывают и до 750мбар.
Второй насос - это масляный пластинчато-роторный. он уже обеспечивает довольно глубокий вакуум. но и расход у него маленький относительно воздуходувок - в 10 раз меньше. То есть силу прижима он обеспечит в 4 раза большую, но только на герметичном столе без подсосов и не на пористых материалах. Такой ставят на столы или присоски всяких небольших станков, и как пример по металлу, который обсуждали недавно в отдельной теме тут. На большой стол роутера по деревяхам смысла ставить его нет - не вытянет по расходу. А вот на маленьком столе будет держать алюмиху/пластик очень хорошо. Ну или для всякой дегазации/ вакуумных мешков отлично подходит.
На счет клапанов - не совсем понятно зачем. обычно они на столах напрямую крутят всегда в одну сторону. это переключение - сосать/дуть. наверняка обычный соленоид. в принципе его вообще скрутить можно за ненадобностью... ну или оставить в одном положении.
Так что я бы на вашем месте оставил оба насоса - у них разные задачи)
П.С. хотя подумал, может это запирающий клапан, и он стоял как раз на каком нибудь вакуумном прессе для ламинации, в паре с глубоковакуумным. типо сначала запускается воздуходувка, быстро выбирает объем, потом запирается, и далее давление догоняется насосом другого типа.
Последний раз редактировалось hmnijp 05 фев 2020, 01:30, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
hmnijp писал(а):На счет клапанов - не совсем понятно зачем. обычно они на столах напрямую крутят всегда в одну сторону. это переключение - сосать/дуть. наверняка обычный соленоид. в принципе его вообще скрутить можно за ненадобностью... ну или оставить в одном положении.
читаю про насосы, текст от другого насоса про клапан....
может, принцип тот же?
Клапан регулирования давления RV-01 для воздуходувок с боковым каналом
Этот клапан используется для подачи необходимого охлаждающего воздуха в компрессор бокового канала, когда покрыта вся площадь вакуумного стола.
Клапан установлен с помощью тройника на линии всасывания к вакуумному столу и контролирует поступление количества воздуха, необходимого для охлаждения.
Диапазон регулировки клапана регулируется.
https://www.sorotec.de/shop/Druckregelv ... 1-5kW.html
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Hugo писал(а):может, принцип тот же?
Да, скорее всего он! по количеству выходов похоже...
на современных обычно без него ставят, ну на том что видел...
Hugo
Сообщение Hugo »
Да, похоже на правду...
другой производитель пишет:
Мы рекомендуем использовать этот вакуумный предохранительный клапан на воздуходувках с боковым каналом. В случае, если входное отверстие вентилятора бокового канала полностью закрыто, или если вы используете вакуумный стол с очень малой утечкой. Двигатель переменного тока на насосе перегреется и в конечном итоге сгорит. Предохранительный клапан предотвращает это. При заданном пределе низкого давления он пропускает воздух в систему, чтобы контролировать количество вакуума.
хотя, выглядит клапан у них по проще, чистая механика...:
https://www.damencnc.com/en/vacuum-reli ... 1812?c=278
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Hugo писал(а):хотя, выглядит клапан у них по проще, чистая механика...:
Да, это просто сброс избыточного давления на пружине. Всё же у вас с каким то управлением. Я бы или вскрыл его чтоб понять, или спросил у производителя. слишком уж заводская конструкция, видно что они идут только парой с насосом)
Hugo
Сообщение Hugo »
Вот у них один из насосов без этого клапана
2020_02_05 01-12.jpg (12361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.05 КБ)</a>
на заднем плане видны варианты с клапаном, который и мне достался
neonas
Сообщение neonas »
Hugo писал(а):Там есть клапан, который может (как я понял) переключать воздух в разные стороны...
На некоторых вакуумных столах нужно иметь обратный поток для облегчения загрузки материала. Для этого есть переключатели выходов воздуходувок. Типа дует - высасывает.
Очень классная функция, я бы точно оставил бы такую возможность. Что касается самого насоса - так он откровенно слаб, хотя может на совсем маленьком столе от него и будет толк.
На размер 2500*1250 я бы порекомендовал насос мощностью не менее 5,5 кВт. Ему кстати уже и нужен тот клапан избыточного давления. До 4 кВт не обязателен.
А вакма - это насос для совсем других применений, и для чпу не годится совсем. Лет 15-20 назад очень плотно работал с такими в неоне.
Hugo
Сообщение Hugo »
Немного побаловался..., накинул мотор на ось Х, посмотрел как работает. Попробовал разные скорости, погонял туда - сюда... Максимальная скорость с редукцией через шкив 16800мм/мин. Заводская расточка концов ШВП hiwin - никакой вибрации (глазом не заметно), я доволен, а то сам растачивал концы - вибрация и не соосность были ужасные.
https://www.youtube.com/watch?v=dEmQqGFRU8I
Hugo
Сообщение Hugo »
Нравится мне софт UCCNC (побаловался с новым интерфейсом, вид - зачет, все необходимое под рукой), неплохо развивается, по сравнению с MACH3 ушел далеко в развитии... Probing уже по умолчанию на борту, всяких макросов - плагинов - тоже не мало (например: ручная смена инструмента с замером вылета фрезы и коррекции высоты, замер угла заготовки и разворот координат под угол заготовки, сканирование высот и т.п.). Макросы на нормальном языке программирования, не LUA, как в MACH4...
Читал на форуме в сети, что MACH4 - это совсем другой продукт, и те программисты, которые создали MACH3, они не имеют никакого отношения к программированию MACH4... т.е. программируют другие люди со всеми вытекающими от сюда косяками... (и да, MACH3 был хакнут, поэтому пришлось делать новый продукт на котором зарабатывать)
UCCNC
простой пример измерения угла заготовки и разворот координат под угол заготовки (видос из форума uccnc)
начиная с 1:45
https://www.youtube.com/watch?v=MUaxCJa_9hI
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хочу такой же профиль как у вас.
В России по моему аналогов все еще нет. С заграницы наверное цена выйдет космос. Длина 1.35метров. Интересно на сколько у него отклонения.
По плоскости и как пропеллер.
Hugo
Сообщение Hugo »
Coffeein писал(а):Хочу такой же профиль как у вас.
Тут писал об этом
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #2
Сегодня бы, отдал, скорее всего предпочтение
Профиль 10 90x180 hard
Технические характеристики
Материал: AlMgSi0,5F25 анодированный
момент инерции I х: 529,2 см 4
момента инерции I у: 2160,32 см 4
момента сопротивление W х: 117,59 cm³
модуль Ш у: 240,03 cm³
Массы , кг / м: 17, 20
Цена 112,83 Евро + НДС + доставка
Изготовление хорошего cnc станка стоит нормальных денег поэтому затраты на этот профиль морально потеряются на фоне затрат на весь станок
Hugo
Сообщение Hugo »
Пришел беспроводной пульт для UCCNC. Подключил (вставил USB адаптер), все заработало из коробки. Никаких танцев с бубнами. Прием хороший, берет далеко.
UCCNC PULT.jpg (41.62 КБ) 11615 просмотров
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?productID=935
https://www.youtube.com/watch?v=7_ggXIGeuq8
Hugo
Сообщение Hugo »
На Facebook в группе UCCNC скопировал фотки эл. ящика для станка, вид мне понравился, поделюсь тут
87364392_2837460466342199_581582294645473280_o.jpg (11377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.38 КБ)</a>
87459420_2837460626342183_4829998579017842688_o.jpg (11377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.5 КБ)</a>
87468232_2837470126341233_2027356101380407296_n.jpg (11377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.97 КБ)</a>
89121645_2837460533008859_7099344729971621888_o.jpg (11377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.57 КБ)</a>
+ подростает новый плагин для центроискателя UCCNC... Напичкан всякими вкусностями :good:
https://www.youtube.com/watch?v=GBWKSX1HhjM
до кучи, автор тот-же
https://www.youtube.com/watch?v=SJp_1FvMU-c
инфо тут: http://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=14&t=2385
Сообщение shalek »
Hugo писал(а):подростает новый плагин для центроискателя UCCNC... Напичкан всякими вкусностями
А здесь этот плагин для Mach3
http://www.craftycnc.com/probe-it-wizard-mach3/
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Hugo
Сообщение Hugo »
Может быть..., но UCCNC может работать как в MACH3 так и в UCCNC, на выбор.
Mach3 уже вчерашний день... убогий дизайн интерфейса. У меня на втором станке он установлен, так от одного вида меня уже мутит...
Шедевр вчерашнего дня. Поддержка его увы закончилась.
Драйвера шедеврально установлены. Можно считать что охлаждения у них нет
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Ничего особенного в шкафу нету. Решетка в низу шкафа и куча разъемы микрофонные, это головная боль. Систему вентиляции нужно делать нагнетающую, можно через автомобильный фильтр +улитка для охлаждения.
головная боль №1 (11277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.93 КБ)</a>
головная боль №1
головная боль №2
головная боль №2
Вентиляция нагнетающая. (11277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось NikolayUa24 07 мар 2020, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Управление в центре, вокруг силовая проводка. Супер! Да, делайте именно так! Мне нравится
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Я вот не встречал XLR разъёмов на 4 контакта. Откуда инфа что там микрофонные?
Зато вот интересно, есть разъёмы Speakon для проф.аккустики, там 4 контакта и токи от 20А. Пробовал кто, нет?
Сообщение shalek »
Я себе такой получил. На 19 штырьков. По 5А заявлено. Для шпинделя возьму типоразмером меньше и на 10А четыре контакта.
IMG_20200307_125009.jpg (11238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.86 КБ)</a>
IMG_20200307_125054.jpg (11238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.72 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
