Сковородочка
max73
Настоящее имя: Maxim
Re: Сковородочка
Сообщение max73 »
еще вопрос к сварным конструкциям. А разве можно варить каленую сталь? Ну вернее может есть какой-то метод, но вряд ли он доступен в домашних и гаражных мастерских.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
не варят высокоуглеродистые стали. слишком много сопутствующего геморроя и отсутствие гарантированного результата.
Re: Сковородочка
donvictorio писал(а):не варят высокоуглеродистые стали
В Ютубе часто варят подшипники :hehehe:
donvictorio
Re: Сковородочка
aftaev писал(а):В Ютубе часто варят подшипники
ну тем Дью судья :geek:
Chili
Re: Сковородочка
Сообщение Chili »
Сима с юмором у меня всё в порядке. Просто давно пора повзрослеть .Вы с уверенностью доказываете ,что и так сойдет...ну сойдет и сойдет
max73
Re: Сковородочка
Сообщение max73 »
в ютубе вообще много чего делают, и лед сухой в бассейн кидают, но любители повторить не всегда живы остаются.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Сковородочка
Сообщение calabr »
max73 писал(а):в ютубе вообще много чего делают, и лед сухой в бассейн кидают, но любители повторить не всегда живы остаются.
По статистике, 40% травм происходит после фразы " смотри как я могу"
... Остальные 60 происходят после фразы "Идиот! Смотри как надо..."
Что, кроме возможности обработать мешает сделать такую фрезу из стали?
сам конструктив с естественной симметрией и баллансом мне кажется лучше, чем у сварной.
Вот с посадкой на резьбу как-то тоже коробит. По идее должна быть посадка как на болгарке - гайка только контрит.
а что если припаять стальную фрезу тугоплавким припоем не к гайке, а к цанге, предварительно одев гайку? получится штатное крепление со значительно
большей площадью контакта.
Udjin
Re: Сковородочка
Сообщение Udjin »
Фрезерни из сталюки, делов-то. Что то типа СТ40.
Болванку на токарнике. Лапы в тисках (в призмах зажми хвостовик). Ложементы в контршаблонах.
Отдать в термичку, чтобы нормализовали. Сперва в галтельницу, потом на круглошлифе, или на путевом токарнике довести хвостовик. Вуаля!
Неторопливо, конечно, если станок не по стали. Одна фреза по сталюке уйдет в небытие.
Зато это будет ИНСТРУМЕНТ. Хэнд мейд, не хухры мухры. И резьба не будет забиваться/наклепываться дюралью.
Если сварганить такое из бронзы/меди ... ну не знаю. Просто для красоты, но с хвостовиком геморроя будет много. Если только навинчивающийся сделать, на стальную одержавку.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Re: Сковородочка
Из сталюки будет весить пол кило. Стальная сковородка - вот где опасность и страх. Прощай шпиндель
max73
Re: Сковородочка
Сообщение max73 »
sima8520 писал(а):Из сталюки будет весить пол кило. Стальная сковородка - вот где опасность и страх. Прощай шпиндель
а цанга+гайка плюс 13-я обычная фреза меньше будут весить? но для ER20 это предусмотрено.
Re: Сковородочка
13 фреза не эффективна.
Re: Сковородочка
Титановая резьба может быть с сюрпризом
Re: Сковородочка
а тем временем фреза пашет уже 2 месяца в ежедневном режиме и на экономила уже неск суток времени обработки.
Re: Сковородочка
У меня с 13 января фреза работает. Тоже стало быть 2 месяца
Re: Сковородочка
ну ты нежно. а у меня вчера заготовка пузатая попалась сижу за компом слышу чтото станок напрягся обороты теряет подбежал а там шпиндель вот вот встанет скинул подачу чтоб прожевал. там больше чем на 1мм зашла.
Re: Сковородочка
Я пластик по 3 мм драл, стружка веселая
Люм по 0,6 мм максимум. На большее мой станок не годится
Штатный режим по люму это 0,25 мм
dumpdr
Re: Сковородочка
Сообщение dumpdr »
Получил от sima8520 свою сковородочку , качество отменное , накручивается хорошо.
Теперь проверить осталось как грызет.
Re: Сковородочка
Пока теоретики считают что это опасно и оно не должно работать я запилил ещё одну фрезу. Сразу же тест
IMG_20200315_123918.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.7 МБ)</a>
IMG_20200315_124255.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
IMG_20200315_124633.jpg (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Вернуться в «Инструмент»
