300х200х100 открытый проект
Re: 300х200х100 открытый проект
сначало определить задачи и бюджет.
breaker
Настоящее имя: Артём
Сообщение breaker »
frezeryga писал(а):сначало определить задачи и бюджет.
не хватит....1000$....а задача алюминий 0,1мм.
почитал вас ещё тут: http://www.chipmaker.ru
судя по всему этого не хватит. надо изучать. я не понимаю половины. многое зависит от шпинделя, я так понял, чуть меньше от станины. ШД PL57H76, почему вы используете эти? nema 23 типоразмер как я понял.и как я понял бегло изучив это не китай....китай чем хуже?
может имеет смысл отказаться от алюминия, заняться платами и пластиком, оргстеклом... выжать условный "максимум " из конструкции CNC 3020 или 2418, собрав её самостоятельно, на чуть более лучших комплектующих , победив( или попытаться) вопросы жесткости , разобраться с терминологией , наломать кучу фрез и голову и т.д.?
Последний раз редактировалось breaker 05 мар 2020, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
DP Tech CNC 250x200x100mm (13929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (745.57 КБ)</a>
DP Tech CNC 250x200x100mm - 002.JPG (13924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.72 КБ)</a>
DP Tech CNC 250x200x100mm - Cut.jpg (13880 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.5 КБ)</a>
breaker писал(а): какие у меня альтернативы с моими запросами? смирится с реальностью и забить на алюминий и упростить задачу до печатных плат?
Можете мою тему почитать (первый пост)
Вам может подойти подобный станок, или чуток меньше.
Вот уже прикинул уменьшенный вариант и с 40мм толщиной стенки (можно меньше).
SBR16 2х(400мм+400мм+200мм) = всего 2 метра + ШВП.
С рабочим полем примерно 250x200x100mm (чуток меньше)
Не учитывая ШД внешний размер примерно 480х480х600мм примерно.
Может и получится вложится в 1000$... но не факт.
Всё зависит от комплектующих, стоимости материала + раскройка.
И получится типа bantam tools, только с большим рабочим полем и дешевле.
На ютубе, или инстаграм можете последние изделия посмотреть, которые делались на нем.
С листа фанеры можно 2 станка сделать, или же купить лист тоньше и в 2 слоя будет 1 станок.
Последний раз редактировалось xenon-alien 05 мар 2020, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
по китайчатам на валах не специалист. но зависит больше от станины чем от шпинделя.
frezeryga писал(а):xenon-alien, не обязательно можно и наружу разницы по сути нет. только наружу они будут немного уже.
Ещё такой вопрос...
Удешевит ли немного стоимость станка направляющие SBR16?
удешевит немного но убьет весь смысл данной конструкции а также потребует переделки всего проекта с изменением почти всех фрезерованных деталей. лучше ставить профильные рельсы хотябы китайские.
breaker
Сообщение breaker »
frezeryga, моторы в этом проекте используются эти? :
https://purelogic.ru/catalog/elektropri ... dvigateli/
Двигатель шаговый PL57H76-D8
57x76мм, 18.6 кг.см, вал 8мм, ток 3А, шаг 1.8°
верно?
или Двигатель шаговый PL57H76-D6?
ну или иначе: какие именно моторы ( и драйверы к ним) вы используете или рекомендуете в этом проекте?
где я могу скачать проект в Solid ?
спасибо.
моторы использую liadshine hs13 драйвера yako ykd2405 ссылка на проект в первом посте. папка A32
breaker
Сообщение breaker »
у меня солид 2015 года) неудачник)))
прошу прощения ,кажется я хотел спросить где купить моторы и драйверы. и мне показалось или это китай?
они? : https://prolm.by/Leadshine/Shagovyj-dvi ... 7HS13.html
(ушёл изучать, кажется и на родине есть где купить...перевариваю)
приемлемая цена для них? (40$ )
посмотрел, полазил по форуму, я правильно понял, все кто пытается что то собрать на nema17 всё равно потом переходят на nema 23, а дальше, по факту использования, никому он более чем 57 мм длинной не нужен( хотя это конечно очень посредственно говорит о мощности) . верно?
моторы я ставлю 76мм но и 56 пойдут. в архиве есть файл step. если соберетесь реально строить то напишите сюда. поскольку я сам сейчас строю этот станок и вношу мелкие правки в проект.
breaker
Сообщение breaker »
пошёл помыл посуду, отвлекся....придумал вопрос ещё лучше, а какие моторы у ваших старших станков? я к чему, я реально вижу что на форуме просто большая половина проектов начинается с " я хочу что то из Г и палок или CNC1610/2418/3018 " начинается лютая экономия на всём.....потом докупается всё что можно) моторы, драйверы, потом направляющие....и в принципе собирается совсем новый станок)
похоже на то как машины ремонтирует наш народ( я в этом замешан)....всегда есть желание купить подешевле что бы заплатить 2-3 раза)
сижу и думаю ,а что за?! я безусловно понимаю что пойти и просто купить все составляющие годного станка я не могу, но вот берём опять отдельно моторы: до моторов с энкодерами просто не дотянуться, прилично дороже. но вот разница между nema17 и нормальным nema23 который в перспективе перекроет все мои потребности не сильно велика в абсолютных величинах....ну и чё их сразу не купить?
короче опять много мыслей и много слов....
я напишу так:
я хочу строить такой или старшую модель вашего станка.денег нету, буду растягивать удовольствие. всё равно все тут приходят к этому. вижу себе это так, часть железа и электроники можно купить сразу правильное, собрать на неправильную станину, баловаться и копить на правильную станину, прочие детали, перевесить всё это на норм станину- радоваться жизни.
так где моторы и драйверы берёте? чьё оно?
моторы на всех кроме а1360 HS13 начинать нужно со станины а не с покупки железяк.
breaker
Сообщение breaker »
качаю солид....
станина...ну так надо покупать профили, искать где нормально выфрезеруют торцевые пластины к которым профиль алюминиевый крепится?
а чем глобально кроме размеров отличатся проекты? какова логика нумерации?
а что за сыр-бор вокруг чугуна? я так понял это уровень PRO ? феноменальная жёсткость ? хотя видел вы с кем то обсуждали что и чугун со временем может крутануть на вертолёт?
мне для общего развития если что) параллельно читаю форум!)
кажется ответы про станину тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=20
какого чугуна? где? проекты отличаются размером нумерация привязана к размеру а64 600х400 а32 300х200 а1360 1300х600 где купить профиля найдете в темах. где фрезернуть тоже можно купить мой набор а можно попытатся найти кто сделает дешевле и с этим надо осторожно а то могут такого нафрезеровать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p440843 и вообще основная тема там лучше ие перелистать тех станков построено десятки и там все разжевано много раз а технологически они эдентичны.
mamba
Настоящее имя: Денис
Сообщение mamba »
А как правильно скручивать профиля? Один сверлится насквозь и длинными болтами прикручивается к сухарям, которые лежат в пазу второго профиля?
mamba писал(а):А как правильно скручивать профиля? Один сверлится насквозь и длинными болтами прикручивается к сухарям, которые лежат в пазу второго профиля?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8F#p554067
mamba
Сообщение mamba »
От оно как, хитро! Спасибо!
понеслось.
IMG_20200327_133852.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20200327_133844.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
IMG_20200327_153615.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
IMG_20200326_173513.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20200327_153613.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
IMG_20200327_153202.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
IMG_20200326_173357.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
IMG_20200327_192709.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
IMG_20200327_142053.jpg (12513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
mamba
Сообщение mamba »
А как рельсу выставлять с помощью линейки? Я штангелем пытаюсь выровнять с обоих концов, но как-то не уверен в своем методе))
я выставляю как показана на фото с помощью линейки и специальных струбцин. можно использовать обычные струбцины а расстояние от релься до края профиля задавать с помощью кмд.
