Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Когда делал эксперименты, обратил внимание, что при фиксации проца в состоянии boost (какая-то утилитка была) значения Latency заметно падали.
ОС была LMDE2, LinuxCNC 2.8, проц - j3455
Duhas
Сообщение Duhas »
Bender писал(а):Всем спасибо. Дело в том, что на пульте у робота KUKA есть такие кнопки безопасности. Одну из которых нужно удерживать в среднем положении при ручном перемещении. Просто у некоторых людей есть рефлекс - в эктреной ситуации, ещё сильнее нажать... вместо того чтобы отпустить...
Думал это применить ...
как то так..
IMG_1122.JPG (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_1123.JPG (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_1125.JPG (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_1126.JPG (2840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Argon-11 писал(а):Когда делал эксперименты, обратил внимание, что при фиксации проца в состоянии boost (какая-то утилитка была) значения Latency заметно падали.
Latency зависит не только от скорости работы процессора, но и от скорости работы всей периферии, на которую все эти разгоны не действуют. Ибо правильное значение Latency - самое худшее их всех.
pg7p
Настоящее имя: Roman
Сообщение pg7p »
Кто в москве может отшлифовать трубы под рельсы направляющие? И какая примерно цена?
Только учусь
20200228_220912.jpg (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
20200228_221858.jpg (2723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
UAVpilot писал(а):Default CPU speed - это обычно заявленная производителем частота процессора. Maximum - это небольшой разгон, когда требуется быстродействие, однако правильно измеренный джиттер (latency) будет такой-же как и при Default.
При "Default CPU speed" - показания следующие: могу включить только один видеоролик ютуб 720р подтормаживая (480р - норм.) и 5 шестеренок (закрытие шестеренок не повлияло на показания "Servo thread").
Температура ЦП не превышает 65 градусов в нагрузке.
При "Automatic" - показания следующие: могу включить 2 видеоролика ютуб 720р (правда подтормаживали в 480р было норм.) и 5 шестеренок (по закрывал окна и "Servo thread" в два раза выросло, было в районе 6-5 тыс.).
Температура ЦП превышает 85 градусов в нагрузке.
Копирования файлов и прочие манипуляции не проводились ни в одном из случаев.
Так что если не грузить ноут лишними процессами во время фрезеровки, то наверное оба режима прокатят, но при "Default CPU speed" ЦП будет легче работать без сильных перегревов.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Друзья, подскажите: на торец вала шагового двигателя надо прилепить небольшой (ф8) неодимовый магнитик. Двигателю это ничем не повредит?
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Попробуй примагнитить и включить. Я вот сейчас попробовал. Что то он не охотно липнет, и то смотря каким полюсом.
Dimka писал(а): Двигателю это ничем не повредит?
Не должно. Там собственные магниты, достаточно серьезные поля.
Валы ШД делаются из немагнитных материалов, чтобы не шунтировать магниты ротора.
PS: проверил на 3 ШД - Leadshine, безымянный китайский и древний советский ДШИ-3. Везде валы немагнитные.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Народ, приветствую! Подскажите, кто видел: тут на форуме кто-то собирает и продает мощные лазерные диодные модули (или ссылка была). Не могу найти, но помню видел..
https://vk.com/rom327
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Rom327 писал(а):Не могу найти, но помню видел..
Просто Дмитрий Палухин в гугле наберите, он из Белгорода.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо! Я так понимаю, отзывы самые положительные...
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Куда упираются вот эти фиксаторы у всякого рода поворотных и ускорительных головок? Я так понимаю, станок должен быть оборудован какой-то приспособой, отверстием для упора? Или что?
Clipboard02.jpg (2511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.85 КБ)</a>
Бармалей писал(а):Я так понимаю, станок должен быть оборудован какой-то приспособой, отверстием для упора? Или что?
Рядом со шпинделем устанавливается.
01.JPG (2484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.55 КБ)</a>
02.jpg (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.43 КБ)</a>
Бармалей
Т.е. упор идет в комплекте с головкой и надо продырявить станину рядом со шпинделем, чтобы его закрепить??
neonas
Сообщение neonas »
Или вот так, если бюджет позволяет.
C axis.png (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.48 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
neonas, для чего там шаговик?
Бармалей писал(а):Т.е. упор идет в комплекте с головкой
Отдельно продается, можно и комплектом купить если доплатить.
Бармалей писал(а):и надо продырявить станину рядом со шпинделем, чтобы его закрепить??
На нашем ОЦ, нет не надо. А как у тебя, не ведаю.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Бармалей писал(а):Т.е. упор идет в комплекте с головкой и надо продырявить станину рядом со шпинделем, чтобы его закрепить??
Да, на передней торцевой крышке шпинделя нужно сделать 2 резьбовых отверстия.
neonas
Сообщение neonas »
Dimka писал(а):neonas, для чего там шаговик?
Для того, что бы позиционировать агрегат под нужным углом. Эту функцию должен поддерживать контроллер.
20200306_140736.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.52 МБ)</a>
Кто-то знаком с нейротехнологиями Emotiv? (оф. сфйт скудноват...)
Я так понимаю, что в бесплатном софте использовать функционал EPOC+ по максимуму не реально. Там аж 14 каналов, а настройки гироскопа так и не нашел в Лайт версии софта.
Мне интересно управление техникой, роботами, манипуляторами, клавиатурой, тот же 3д софт, и прочее...
Такое дорогое неполноценное устройство получается. А дополнительно платить за ежемесячную подписку как-то нет желаний.
Это как драйвер и софт на 3д мышь. Купил раз и пользуйся на здоровье.
Реально ли как-то решить вопрос, или возвращать деньги обратно?
А то там какие-то сервера, логины, пароли вводить, стороннего ПО куча...
И по идее интернет нужен, что бы всё работало... (поверхностно ознакомился)
Пожалуйста подскажите, кто в теме. Или дайте контакт того человека, кто мог бы за пару минут объяснить, что да как. (дебри уже как- то сам попытаюсь освоить)
Вернуться в «Общие вопросы»
