Самодельный лазерный станок на СО2, вопросы по подключению
Доброго всем времени суток, полазил по просторам интернета, но так и не нашел ответов на свои вопросы. С механикой проблем не возникает, в Автокаде сделал чертеж, заказал профиль на РСИ, на Авито нашел пивной охлодитель в качестве чиллера, на Али заказал все оставшееся и все вроде хорошо, да вот беда, как теперь это все дело подключать друг к другу? Сам станок будет под управлением arduino uno (это дело уже есть, прошито и настроено), куда подключать двигатели я разобрался, так же понял куда вешать концевики осей и волшебную кнопку Е-стоп. Дальше сложнее, как между собой подключаются шилд arduino и блок розжига (какие контакты куда идут), на какие контакты блока розжига вешается непосредственно лазерная трубка, куда заводится датчик потока воды и как подключается компрессор (просто включением питания в параллель)? Вот такие вот вопросы. На блоке конечно есть обозначения контактов, но, что на них вешать, я так и не разобрался, а эксперементиповать страшно, цена вопроса то не такая уж и маленькая. Надеюсь на помощь. С уважением Алексей!
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Самодельный лазерный станок на СО2, вопросы по подключен
brik
- Новичок
- Настоящее имя: Бобриков Алексей Викторович
Спасибо за информацию, но, увы проблему пока не решило... Про arduino там ничего нет, по блоку розжига тоже только общими мазками (не превередничаю, может просто не умею нормально читать эту тему, о, вроде не совсем новичек, есть некоторый опыт, мею фрезер и пенорез(этот в совсестном пользовании).
Di_mm_ix
- Новичок
На блоке должна быть наклейка где датчик кулера и вход управления.
