PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
StavRos
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Ага, и когда конкретно S-кривую запилят - тоже пусть ответят
holopovvv
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
Доброго дня! Не могу догнать как сделать так, что бы при включении шпинделя, включался выходной сигнал Mist, а при отключении шпинделя, выключался?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
команда M7/M9 отвечает за это
holopovvv
- Новичок
Спасибо, но вопрос был в другом.sima8520 писал(а):команда M7/M9 отвечает за это
Miguel_Gonsalez
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Первое - надо убедиться в том, что CAM-софт генерирует команду Mist on. Второе - если софт генерирует команду, убедиться, что есть соответствующая обработка данной команды в файле опций постпроцессора. Если софт не генерирует данную команду - привязать макрос включения Mist к какой-то другой команде, например, Spindle on в файле опций постпроцессора. В управляющем софте Pumotix, наверное, это тоже можно сделать, например, переписав макросы включения шпинделя(я это не проверял!!!) , но это слегка костыльный метод.holopovvv писал(а):Доброго дня! Не могу догнать как сделать так, что бы при включении шпинделя, включался выходной сигнал Mist, а при отключении шпинделя, выключался?
Miguel_Gonsalez
- Кандидат
Получил обновку, проверил, всё работает. Ю-хуууу! Ловите ещё плюса.pm_dev писал(а):Добрый день, уважаемые участники форума.
Мы опубликовали очередное небольшое обновление PUMOTIX.
Список изменений версии 3.3.1 в основном базируется на запросах пользователей с данного форума и технической поддержки.Miguel_Gonsalez писал(а):поддерживает ли pumotix несколько устройств пробинга, одновременно подключенных к контроллеру? Есть какие-нибудь менее костыльные способы организовать работу с двумя датчиками? Может быть, разработчику стоит добавить в программу работу с probing1, probing2?foto-boss писал(а):Как поживает макрос для стационарного, двойного probe?Теперь поддерживает. Добавили еще два дополнительных сигнала Probing. Теперь коммутировать и обрабатывать в макросах несколько устройств Probing будет проще.cloc111 писал(а):Ой как надо... У меня 2 датчика - датчик калибровки длины инструмента BEL-14 и измерительный контактный датчик PLL005, пришлось "колхозить" переходник и заводить на один вход Probe.
holopovvv
- Новичок
Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.Miguel_Gonsalez писал(а):Если софт не генерирует данную команду - привязать макрос включения Mist к какой-то другой команде, например, Spindle on в файле опций постпроцессора. В управляющем софте Pumotix, наверное, это тоже можно сделать, например, переписав макросы включения шпинделя(я это не проверял!!!) , но это слегка костыльный метод.
Miguel_Gonsalez
- Кандидат
Да не за что. Если используете PowerMill/PMPost, могу помочь с редактированием файла опций постпроцессора. С другими системами не особо знаком.holopovvv писал(а): Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.
holopovvv
- Новичок
Не, софт я использую простой, artcam, flatcam.Miguel_Gonsalez писал(а):Да не за что. Если используете PowerMill/PMPost, могу помочь с редактированием файла опций постпроцессора. С другими системами не особо знаком.holopovvv писал(а): Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.
holopovvv
- Новичок
Перестал работать макрос М151, пишет вот это: 03.03.2020 20:15:13: Макрос: Could not open probe output file (C:\temp\probe.txt: Permission denied), до этого была переустановлена винда на win 10 x64. Что не так то?
pm_dev
Добрый день!holopovvv писал(а):Спасибо! Этот метод для меня более удобен, но в макросах не силен, подожду, может разработчики подскажут.Miguel_Gonsalez писал(а):Если софт не генерирует данную команду - привязать макрос включения Mist к какой-то другой команде, например, Spindle on в файле опций постпроцессора. В управляющем софте Pumotix, наверное, это тоже можно сделать, например, переписав макросы включения шпинделя(я это не проверял!!!) , но это слегка костыльный метод.
Существует несколько вариантов решения данной задачи:
1. Модифицировать постпроцессор таким образом, чтобы в G-код выводились команды M7 и M9 (соответственно, включение подачи ОЖ Mist и выключение).
2. Отредактировать макросы M3 и M5, добавив команду управления выходом Mist.
3. Создать фоновый макрос, который будет отслеживать состояние шпинделя и управлять выходом Mist (рекомендуемый способ). Пример такого фонового макроса во вложении. Инструкция по установке фоновых макросов:
http://doc.pumotix.ru/pages/viewpage.ac ... Id=5181942
Программа не может создать файл, так как нет доступа к папке.holopovvv писал(а):Перестал работать макрос М151, пишет вот это: 03.03.2020 20:15:13: Макрос: Could not open probe output file (C:\temp\probe.txt: Permission denied), до этого была переустановлена винда на win 10 x64. Что не так то?
Вы можете отредактировать путь к файлу в макросе, указав путь к любой другой папке:
local ProbeFilename = "C:\\temp\\probe.txt"
Обратите внимание, что названия каталогов в данном случае необходимо разделять двойным обратным слешем.
- Вложения
- spindle_mist.zip
- (326 байт) 332 скачивания
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
holopovvv
- Новичок
В том то и дело, путь правильный, пробовал другую папку, тоже не хочет. У меня в системе один диск, системный, вот на него и не хочет записывать файл, попробовал на флешку, всё нормpm_dev писал(а):Программа не может создать файл, так как нет доступа к папке.
holopovvv
- Новичок
Спасибо, попробую!pm_dev писал(а):3. Создать фоновый макрос, который будет отслеживать состояние шпинделя и управлять выходом Mist (рекомендуемый способ). Пример такого фонового макроса во вложении. Инструкция по установке фоновых макросов:
holopovvv
- Новичок
Посмотрел, оценил! Дороговато будет, для включения одной релюшки)
ak76_2
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Александрович
Люди подскажите как в пумотиксе раскидать концевики . станок бывший когда то итальянским, пересадил на китайско советскую электронику (по идейным естественно соображениям)). контроллер пурлоджиковский, плата коммутации stepmaster. у станка в оригинале 5 концевиков , по 2 на Х и Y. 1 на Z в верхнем положении. концевики на каждую ось через три провода комутируются общий один и по проводу на каждый . Подскажите как их настроить чтобы дом ловило в левом нижнем углу, и при этом еще как ограничитель по остальным углам это все работало. И как программно настроить размер поля?
pm_dev
Добрый день!ak76_2 писал(а):Люди подскажите как в пумотиксе раскидать концевики . станок бывший когда то итальянским, пересадил на китайско советскую электронику (по идейным естественно соображениям)). контроллер пурлоджиковский, плата коммутации stepmaster. у станка в оригинале 5 концевиков , по 2 на Х и Y. 1 на Z в верхнем положении. концевики на каждую ось через три провода комутируются общий один и по проводу на каждый . Подскажите как их настроить чтобы дом ловило в левом нижнем углу, и при этом еще как ограничитель по остальным углам это все работало. И как программно настроить размер поля?
Данный вопрос ранее уже освещался в этой теме:
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ #414
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
ak76_2
- Новичок
Возникла одна проблема: при включении питания шпиндель стартует резко до максимальных на пару секунд, а потом начинает тихонько вертеться на очень низких оборотах вообще не реагируя ни на что кроме кнопки пуск шпинделя, которая его включает в рабочий режим, после выключения снова мотает потихоньку. Методом научного тыка была найдена кнопка которая выключает это вялое вращение (причем окончательно, до перезагрузки) это кнопка которая во вкладке "шпиндель" меняет единицы отображения оборотов "проценты-обороты в минуту " Управление аналоговое. почему такая фигня происходит, как от этого избавится? пумотикс сейчас пробник, лицензия еще не активирована (комп не купил еще для станка)
pm_dev
Здравствуйте, сформируйте и пришлите логи нам на почту support@pumotix.ru , только после изучения логов мы сможем прокомментировать данную ситуацию.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Можно ли в pumotix конвертировать dxf в G-code?
