Вопрос по контроллеру AWC708c lite
chirik100
Настоящее имя: евгений
Re: Вопрос по контроллеру AWC708c lite
Сообщение chirik100 »
Да и так и так попробовал - результата ноль. Поменял "Limit Polarity" на противоположное - поехало в дом. Но на концевики ноль реакции. Едет пока кнопу "Stop" не нажмешь. Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись. Буду ковырять дальше.
Revenger
Сообщение Revenger »
chirik100 писал(а):Видимо транзисторы всё-таки ёкнулись
По дорожкам нужные вызвонить, сначала на кз тестером проверить, если нет, то выпаивать и проверять отдельно. Все не обязательно, и заменить можно взяв соседний (я так сделал т.к. небыло в наличии подходящего), с неиспользуемого концевика (если магазина под боком нет). транзюки копеечные, я взял на запас но лень разбирать теперь снова.
chirik100
УРА! Заработало. Спасибо большое Revenger! Снял эти транзисторы с оси U и перепаял на Х. Хотя прозвонка КЗ не показывала и звонились нормально. Но сопротивление на всех было около 600 Ом , а на Х 340 - это и смутило. Решил всё-таки переставить и все получилось!П.С. На U ничего не стал ставить (если понадобиться, тогда и поставлю, скорее всего никогда)))).
Caponi
Сообщение Caponi »
Всем здравия.
Что то не могу обновить прошивку.
уже и архивом и папкой и голым файлом скидывал на флешку, пишет что нет файла обновления и всё =((
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Revenger
Я не подскажу... Или не прошивал или не помню, чтобы была какая-то проблема. Скорее всего в моём контроллере уже была и так свежая (на ноябрь прошлого года).
Sonar
Сообщение Sonar »
Caponi, вчера перешивал свой AWC (без lite который). На флешку заливал голый файл прям в корень. Флешку форматировал в систему FAT. FAT32 контроллер уже не увидел. Флешка была старая, на 128 мегабайт.
Revenger
Кстати да, контроллер не всякую флешку видит.
Caponi
Сообщение Caponi »
взял флешку на 2 гига, старинную. с неё нормально обновилось. правда флешка плохо работает, приходится шевелить в разъеме
зато друга проблема мучает уже долгое время: перестало давать сигнал на OUT что бы включать компрессор через реле
вроде где ты были какие то настройки, но что то никак не могу найти, все менюшки перековырял
Revenger
посмотрите в мануале, вроде было. Сам точно не помню. Работает и не лезу. Разве что добавил второй клапан (для гравировки слабым потоком).
Если в меню активно но не пашет - только ремонт. Мог выход полететь.
Rainmen
Сообщение Rainmen »
not4u писал(а):UPD! Хелп! Второй день бюсь с этим контроллером. The Data File Error И все. Ни с компа ни с флешки. Купил новую флешку - контроллер увидел ее. Прошивка качается все ок. Но лазеркад не стартует прогу =(( что надо настроить?
Бьюсь с такой же бедой третий день. Как решилась проблема?
mul
Сообщение mul »
Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
На официальном сайте есть только прошивка этого года.
SNS
Сообщение SNS »
mul писал(а): 25 сен 2020, 08:14 Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
- собираешь антиквариат ??.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
mul писал(а): Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на контроллер AWC 708C LITE версию ниже чем вот эта "180705L1.UG5"
160901L1(U for rotate).rar
(208.26 КБ) 278 скачиваний
Лови
mul
Сообщение mul »
shatrovmaxim писал(а): 26 сен 2020, 16:55
Лови
Спасибо.
marataleksandrovich
Настоящее имя: Марат
Сообщение marataleksandrovich »
Sonar писал(а): 16 окт 2019, 11:29 Caponi, вчера перешивал свой AWC (без lite который). На флешку заливал голый файл прям в корень. Флешку форматировал в систему FAT. FAT32 контроллер уже не увидел. Флешка была старая, на 128 мегабайт.
Не подскажете, как прошивали? И возможно ли залить прошивку с русским языком?
Контроллер AWC708S
shatrovmaxim
marataleksandrovich писал(а): Не подскажете, как прошивали?
А, что тебе не понятно в тобой-же процитированном сообщении???
marataleksandrovich
Мне не понятно, как сменить прошивку. С русским языком разобрался. Со временем и датой тоже. На оф сайте производителя есть новая прошивка. Но ни слова, как это сделать. Флэшку отформатировал, файл с прошивкой скопировал. А дальше какие шаги?
shatrovmaxim
marataleksandrovich писал(а): А дальше какие шаги?
Вот мне просто интересно, ты вообще читал инструкцию к контроллеру?
Там производитель всё очень подробно описал...
marataleksandrovich
Конечне не читал. Скачал с оф сайта, буду искать ответ.
marataleksandrovich
Во нафига задавать тупые вопросы, когда надо просто перевести и прочитать инструкцию?
