Изготовить балку портала для ЧПУ, длина 2600мм
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Сабж. Из вашей профильной трубы, размер трубы 120х230 (100х240, 100х250 и т.п.), стенка 8мм до обрабтоки. Чертежи переделаю под ваш материал, мне главное расстояние между рельсами в 180мм.
Так же интересует изготовление балок оси Y, тоже из профильной трубы, тоже толстостенной, но уже максимальный допустимый размер сечения - 60мм. Длина балок 2500мм (4шт)
Новая СТАЛЬНАЯ балка, нагрузки Drawing v2.pdf
(104.83 КБ) 247 скачиваний
Re: Изготовить балку портала для ЧПУ, длина 2600мм
Я не возьмусь, но для уточнения, всё-таки, спрошу. А какая нужна точность? :)
Sagoth
Сообщение Sagoth »
MX_Master писал(а):Я не возьмусь, но для уточнения, всё-таки, спрошу. А какая нужна точность? :)
Вся, которая есть и даже больше!111 :hehehe:
Если кроме шуток, то любые сотки по точности на такой длине будут обратно пропорциональны десяткам т.р. по цене. Бюджет под это дело какой выделен? :)
Sagoth
Сообщение Sagoth »
MX_Master писал(а):Если кроме шуток, то любые сотки по точности на такой длине будут обратно пропорциональны десяткам т.р. по цене. Бюджет под это дело какой выделен? :)
Точность, вообще штука страшная. Сотки не нужны, столько даже рельс не дает. Десятки нормально.
Вернуться в «Услуги»
