Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
- MX_Master
 - Настоящее имя: Михаил
Re: Выравнивание поверхности под рельс в домашних условиях
Я уже давно разобрался с этим выравниванием в домашних условиях (: Буквально сегодня выравнивал площадки под рельсы на профильной трубе. Рассказываю..
Для этого способа у вас на руках должна быть вся механика и электроника будущего станка. Если все это есть, то из любого сподручного материала (я юзаю фанеру) надо на скорую руку изготовить небольшую приспособу. Что-то типа мини станочка, на который надо нацепить всю механику и подключить электронику. Не имеет значения, что станочек получится кривой. Вся кривизна во время работы будет скомпенсирована программно. Чтоб сильно не заморачиваться, я делаю компенсацию нелинейности осей при составлении УП. Чтоб замерить нелинейность осей временного станочка, под рукой нужно иметь индикатор и поверочную линейку. Есть более экономичный, но менее точный способ - натянутая стальная струна + электрический индикатор (хотя б мультиметр). Все замеры нелинейности вношу в УП выравнивания будущих поверхностей.
Фрезами при выравнивании служат обычные отрезные диски для болгарки. Диски крепятся на недорогом хвостовике, который можно купить в строй лавке. Хвостовик с диском зажимаем в цанге шпинделя. Крепим шпиндель под углом к обрабатываемой поверхности (градусов 20). Выставляем правильно заготовку относительно приспособы. И запускаем, составленные ранее, УП. Черновой обдир делаем толстыми дисками. Чистовую - тонкими.
По замерам, по виду и по надёжности, результат получается намного лучше чем любая заливка.
				konsys
 - Кандидат
а фото с видео есть данного процесса?
по сути надо сделать 2 станка
один из говна и палок - одноразовый
второй капитальный - для себя
и мини станочек должен быть больше обрабатываемой станины, как с направляющей 700мм обработать эту же ось 800мм .
- MX_Master
Слайдов нет. По факту надо сделать приспособу, которая может обработать самую длинную посадочную полосу шириной 30-50 мм. Всю рутину приспособа берёт на себя, я занимаюсь лишь замерами и составлением УП. Фанёрка и пара саморезов на фоне остальных цен обойдутся практически даром. Кто хочет, может сделать и стальную.
				lbvfy523
 - Новичок
 - Настоящее имя: дмитрий
Подкину идейку для получения  в домашних условиях базовой поверхности. (Работает только зимой
из говна и палок делаете герметичную опалубку необходимых размеров, заливаете водой, в воду погружаете "усадочный" материал (сухую доску, для компенсации расширения замерзающей воды), выносите в помещение (без сквозняков но с отрицательной температурой), по капельке капаете на поверхность воды любую "не замерзайку". Капаете до тех пор, пока поверхность воды не затянется плёнкой из "незамерзайки" (масло, керосин, зимняя саляра) - ждёте когда замёрзнет.
Дождались? Прикладываете поверяемую поверхность и получаете отпечатки "бугров" (вершин неровностей) поверяемой поверхности.
Минус этого способа в том, что это работает от 2 до 4 раз. потом база "тает" в местах контакта. Но для первых "приближений" не особо ответственных поверхностей должно сработать.
P.S. Всё что здесь я написал, чисто мои размышления, непретендуемые на истину. Проверял прошлой зимой стальным шариком от подшипника (температура льда и шарика одинаковая, -22С по уличному термометру), шарик не катился под собственным весом ни в одной из точек. Уровенная плоскость налицо.
Этот метод попробую этой зимой, для троения самодельных поверочных линеек.
Имеющих поверочную плиту, прошу проверить качество такой поверхности инструментально. И дать квалифицированную оценку методу.
- pg7p
 - Новичок
 - Настоящее имя: Roman
а если на стекло залить полимергранит?
									Только учусь
						- xvovanx
 - Настоящее имя: Владимир
А вы уверены в идеальной ровности стекла, лежащем на кривом столеpg7p писал(а):а если на стекло залить полимергранит?
П.С. в предыдущем сообщении (#124) идея со льдом вообще не катит (не рекомендую даже и пробовать). Лед при замерзании воды НИКОГДА не будет ровным. Кристаллы пучат поверхность воды при замерзании как горы Гималаи
- MX_Master
Поверочная линейка + хорошая шпакля. Для станков по дереву этого достаточно.
						- moscow
 - Настоящее имя: Олег Милантьев
Можно оптическими методами добиться идеально ровного стекла. Но речь обычно о спец. марках стекла с низким КТР. С толщиной заготовки ~10% от диаметра (они часто круглые). Оптики обычно сильно морочатся с плоским стеклом. Но там требования на пару порядков больше станочных. Если требования смягчить... спрошу знакомых. RMS 0.01мм норм? Или какая точность нужна?MX_MasterkonsysMX_Masterlbvfy523pg7pxvovanxMX_Master писал(а):xvovanx писал(а):А вы уверены в идеальной ровности стекла, лежащем на кривом столе ?
- Dimka
 - Настоящее имя: Дима
Добиться можно.. Но представь сколько стоит стекляха хорошей толщины и сколько времени надо, чтобы из заготовки получить требуемый ровный брусок...moscow писал(а):Можно оптическими методами добиться идеально ровного стекла. Но речь обычно о спец. марках стекла с низким КТР. С толщиной заготовки ~10% от диаметра (они часто круглые). Оптики обычно сильно морочатся с плоским стеклом. Но там требования на пару порядков больше станочных. Если требования смягчить... спрошу знакомых. RMS 0.01мм норм? Или какая точность нужна?
У меня двумя этажами ниже оптический цех, где даже стекла нахаляву урвать, наверное, мог бы.. и отшлифовать помогли бы, и контролировать есть чем.. Но я понимаю, что намноооого дешевле будет купить поверочную линейку
- moscow
Вопрос требует изучения. Отрицание нового и необычного ... мне не свойственноDimka писал(а):Но я понимаю, что намноооого дешевле будет купить поверочную линейку
Возможно, ты прав. Я, в основном, не о линейке, а о готовой поверхности рассуждаю.
К слову, о расплавах. Эта идея и меня часто посещала. Не то что бы не решался спросить о ней вслух. Но всё таки. Что будет с поверхностью, если чугуний / люминий расплавить и дать ему затвердеть в форме в виде плиты?
Кроме пожвёрнутых из-за поверхностного натяжения краёв (их срезать крупной фаской), остальная часть верхней поверхности будет на сколько кривой?
Я так понимаю, нужно плавно понижать температуру. И выбрать аморфный (не кристаллический) материал.
К примеру, готовя 40 тонную болванку для большого шестиметрового телескопа (тот, что стоит под Архызом), заготовку остужали полтора года.
- Dimka
Ну, когда смотришь на чугунные заготовки, даже мысли не возникает, что они могут быть хоть сколько-нибудь ровные. Да и вообще, поверхностный слой обычно дефектный..moscow писал(а):Но всё таки. Что будет с поверхностью, если чугуний / люминий расплавить и дать ему затвердеть в форме в виде плиты?
Это первую остужали полтора года. Вторую, насколько помнится, более 2- лет. И с поверхности там немалый слой сошлифовать пришлось, вроде как.moscow писал(а): 40 тонную болванку для большого шестиметрового телескопа (тот, что стоит под Архызом), заготовку остужали полтора года.
- moscow
Не, вторую полтора года. А первую "поторопились", лишь за год (даже чуть меньше) остудили. Она лопнула.Dimka писал(а):Это первую остужали полтора года. Вторую, насколько помнится, более 2- лет. И с поверхности там немалый слой сошлифовать пришлось, вроде как.
Шлифовали там огого как много и полировали ещё дольше. Но вопрос был в другом. В качестве полученной поверхности при плавном остужении не кристаллического вещества.
Значит, нужен не чугун, т.к. кристалический. Понятно, что не стекло, что-то другое аморфное. Погуглю на досуге.Dimka писал(а):Ну, когда смотришь на чугунные заготовки
Замечу, что ничего не утверждаю, лишь рассуждаю.
А так да, линейки, шаберы и т.п. рулят, наверное. Я пока в малой лиге играю
- Dimka
Ну, карбид кремния получается красивый и ровный.. Но стОит....moscow писал(а):Значит, нужен не чугун, т.к. кристалический. Понятно, что не стекло, что-то другое аморфное. Погуглю на досуге.
Странно, мне про зеркало рассказывали непосредственно участники тех событий... Я чётко помню, что вторую чуть более 2х лет в печке выпекалиmoscow писал(а):Не, вторую полтора года. А первую "поторопились", лишь за год (даже чуть меньше) остудили. Она лопнула.
				dpss-2
 - Настоящее имя: Alex
Еще немного и кто-нибудь вспомнит про церодур. Если из него станину сделать, вот круто будет. Про дорого, вообще молчу.
						- Argon-11
Рельсы имеют некоторую гибкость, поэтому в неприкрученном состоянии не являются идеально прямыми.
 - Зачётный участник
- Dimka
Интересно, нахрена такое? Это ж каждая прокладка должна плоскостность и параллельность подгонять... Мне кажется, с их производственными возможностями легче шлифануть в микроны.)
