Курдль
Сообщение Курдль »
Mamont писал(а):На видео обработка толстой фрезой в основном - попутное фрезерование. Что для нежестких станков ПЛОХО, на них лучше использовать встречное
2-мя постами назад считалось, что наоборот :)
Я считал, что это играет роль только в том случае, если глубина реза значительная.
Таких операций здесь всего 2 - финишная обработка внутренней и внешней поверхностей цилиндра.
Но так или иначе, разве играет роль дельта в поверхностной скорости 250 мм/мин. при скорости вращения 24000 об/мин?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Курдль писал(а): 2-мя постами назад считалось, что наоборот
При попутном на не жестком станке может фреза подорваться и "побежать" в направлении реза. Такое может случится, если снимать вбок на 1/3 от диаметра фрезы. Скорость подачи особой роли не играет.
Если в основном торцом резать, это не случится
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Mamont писал(а):если снимать вбок на 1/3 от диаметра фрезы
Оу, какая-то фантастическая история в этой теме. С крепким заглублением, наверное?
drykov
Сообщение drykov »
Курдль писал(а):Станок с честью справился с ДТ-16 толщиной 12 мм. Прекрасно себя проявила резьбовая фреза 3 мм / 0.5 - 1.25.
А можно поинтересоваться какие были режимы по каждой операции? И ссылку на вашу резьбофрезу если можно.
Goldvoip
Настоящее имя: Роман
Сообщение Goldvoip »
igor_kovchegin писал(а):Может кто сталкивался с проблемой при гравировке.. Если в траекториях есть дуги, то станок их проходит значительно медленней, чем прямые линии, я бы сказал многократно медленней. И если таких дуг много в узоре,то самые простые на вид гравировки выполняются часами, хотя и Candle, и Vectric Aspire показывают расчетное время 15-20 мину..
Может с прошивкой что-то не так?.. Или какие то настройки надо поправить на станке или в Кэндл?
Игорь, такая же беда при гравировке, помогла случайность - В кэндл уменьшил до минимума, окно отображающее процесс гравировки, и скорость взлетела, пришлось переписывать программу обработки.
Это очень заметно если увеличить изображение до максимума, а после уменьшить...!
Курдль
Сообщение Курдль »
drykov писал(а):А можно поинтересоваться какие были режимы по каждой операции? И ссылку на вашу резьбофрезу если можно.
Какая именно операция интересует?
Их было много (см. фото. И я не всё снимал - была еще обработка противоположной стороны).
Fusion360.JPG (2571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.36 КБ)</a>
Основные операции резания:
Bore:
5mm 3 flute end mill
spindle = 24000 rpm
cutting feedrate = 150 mm/min
plunge feedrate = 200 mm/min
pitch = 0.25
Contour:
2mm 1 flute end mill
spindle = 24000 rpm
cutting feedrate = 200 mm/min
plunge feedrate = 300 mm/min
multidepths = 0.4 mm
pitch = 0.25
Ссылку на фрезу что-то не нашел (покупок много, а по ключевым словам не ищется). А может я её на ebay покупал или еще где.
Нашел похожую, но немного с другими параметрами (3.15 х 0.5 - 1.0): https://aliexpress.ru/item/32528441295.html
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Курдль писал(а):cutting feedrate = 150 mm/min
Мда, вертикальное врезание быстрее горизонтального реза, подача на зуб вообще с потолка. Для трехзубой 5мм zcc в термообработанной дюрали по каталогу подача 1300мм/мин на 13тыс.об.
Однозубая двойка на 24тыс. около 500 получается.
Учитывая жёсткость станка занижать подачу конечно можно, но не настолько что там вместо резания уже непонятно что происходит.
drykov
Сообщение drykov »
Курдль писал(а):Какая именно операция интересует?
Еще интересно посмотреть разницу режимов между черновыми и чистовыми проходами по контуру например.
И обороты у вас для таких подач конечно велики, не пробовали уменьшать обороты, как ведет себя станочек?
Курдль
Сообщение Курдль »
MaksSavchuk писал(а):Мда, вертикальное врезание быстрее горизонтального реза, подача на зуб вообще с потолка. Учитывая жёсткость станка занижать подачу конечно можно, но не настолько что там вместо резания уже непонятно что происходит.
Вертикальную скорость я не рассчитывал :( Стратегия врезания - по дуге в вертикальной плоскости, поэтому не придавал значения. Она, как правило, прописана в характеристиках инструмента по умолчанию.
И прошу не применять стандарты приличных станков к моему мелкому уродцу! :D
Обязуюсь взяться за ум, как только поборю люфт заменой приводных гаек и утяжелю стол. Может быть тогда представится возможность работать по науке.
А пока что худо-бедно, но удаётся извлечь из под этого сына китайской подвальной промышленности нужные мне детали с практически заданными параметрами ;)
drykov писал(а):Еще интересно посмотреть разницу режимов между черновыми и чистовыми проходами по контуру например.
Сравнивать-то нечего. Черновые проходы я задавал с постепенным заглублением, а чистовой - всей режущей кромкой фрезы.
При выставлении скорости я руководствовался таблицей из какого-то фрезерного наставления (самому придумать ума бы не хватило :)
Так вот, для ДТ16 там указаны обороты 18000 - 24000.
moscow
Сообщение moscow »
Курдль писал(а):2mm 1 flute end mill
Однозубая? По дюралю лучше 3 зуба. Они и прочнее.
Курдль
Сообщение Курдль »
moscow писал(а):Однозубая? По дюралю лучше 3 зуба. Они и прочнее.
Спасибо за совет! Надо будет испытать в более щадящем режиме. У меня есть таких всего 2 и я берегу их для латуни и меди. А однопёрых универсальных у меня много и их не так жалко :)
Кстати, перед этой работой я испытал всю УП на прототипе из дерева. И если бы не этот факт - я бы наломал немало фрез :)
Что доказывает мою криворукость :D
Например, у резьбовой фрезы рабочая длина 10 мм, а я загнал её на 12, после чего дерево задымилось из-за трения о него хвостовика. Так что внутренняя фаска родилась экспромтом, а не по замыслу.
moscow
Сообщение moscow »
Курдль писал(а):Кстати, перед этой работой я испытал всю УП на прототипе из дерева. И если бы не этот факт - я бы наломал немало фрез
И я так делаю. Порой, для сложных деталей, даже в три этапа. Сначала на 3Д принтере. Покручу в руках, всё ли учёл. Потом фрезеровка из фанеры. Потом дюраль.
Пока опыта мало, тратит чуть времени, но сильно экономит фрезы, ты верно подметил :)
Курдль
Сообщение Курдль »
moscow писал(а):И я так делаю. Порой, для сложных деталей, даже в три этапа. Сначала на 3Д принтере.
О! 3D принтера мне не хватает! :)
А вообще-то надо внимательно читать то, о чем кричит CAM-программа, например, при симуляции.
Многие CAM-программы имеют функцию проверки корректности УП.
В принципе можно обойтись без аварий, просто скрупулезно устраняя ошибки УП, выявленные CAM-программой.
Но не все так просто. Например, Fusion 360 не дает ввести все параметры резьбовой фрезы. Например - диаметр шейки между режущей головкой и хвостовиком.
Еще есть нюансы.
MaksSavchuk
moscow писал(а):По дюралю лучше 3 зуба
Без сож 3зуба если "повезло с маркой дюрали", особенно при пазовом резе достаточно большой глубины с ооочень большой вероятностью забитая фреза.
moscow
Сообщение moscow »
Пилю без СОЖ трёхпёрыми. Обычно не глубже 2D. Вот пример. Тут 4мм Д16АТ и 3мм фреза:
https://www.youtube.com/watch?v=esQPo4tx110
Станок самодельный фанерный на круглых направляющих с опорами.
Шпиндель 1.5 кВт воздушный ER11.
Но вчера 1мм трёхпёрой фрезой на 3мм заглубления пилил эти шестерёнки:
2020_02_25_0001.jpg (2490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.79 КБ)</a>
То есть 3D паз.
Большая из В95Т. Малая из 3мм Д16АТ.
Курдль
Сообщение Курдль »
moscow писал(а):Но вчера 1мм трёхпёрой фрезой на 3мм заглубления пилил эти шестерёнки:
Офигительная работа! O_o
И что, прям все 3 мм за один проход?!!
moscow
Сообщение moscow »
Курдль писал(а):И что, прям все 3 мм за один проход?!!
Никак нет. Цанга или шпиндель у меня кривые, и тонкие фрезы очень хрупкие. Поэтому мЭдленно и печально. С заглублением по 0.1мм.
Курдль
Сообщение Курдль »
moscow писал(а):Никак нет. Цанга или шпиндель у меня кривые, и тонкие фрезы очень хрупкие.
А это не является серьезной проблемой?
Мне кажется, что фреза при значительных биениях теряет эффективность и быстрее изнашивается :(
Типа, одним зубом зацепилась, а следующий - проскочил.
Я пытался фрезернуть печатную плату не гравером, как все умные люди, а микрофрезой.
У нее хвостовик 4 мм, а шпиндель продавался с цангой только 3.175.
Ну чего нет на Али? Купил цангу 4 мм, заправил фрезу, пустил УП... Мамадарагая! Фольга - в клочья, текстолит в стружку!
Потом посмотрел - биения видны на глаз и не меньше 0.5 мм. :(
Пришлось покупать цанги повышенной точности, но все равно с микрофрезами пока не работаю, пока не придет микрометр и не измерю биения.
moscow
Сообщение moscow »
Курдль писал(а):А это не является серьезной проблемой?
Ты прав. Режим меняется. Нужно это учитывать. Повышается риск поломки фрезы.
Если биение, допустим, 0.2мм по диаметру, то для 3мм фрезы это 0.2 / 3 = 6.6%. А для 1мм фрезы это аж 20%.
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
А никто не пробовал мутить грязевой экран со щеткой на наш станочек?..
