Серва напрямую к ШВП
Figaro
- Опытный
Добрый день возник вопрос обязательно ли ставить редуктор между сервой и швп? Серва ASDA-B2 +ECMA-C20604 400wt, Станина литая чугунная размеры 400x400x150 нагрузка на осях ~50-150 кг
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Серва напрямую к ШВП
Не надо.
- Зачётный участник
1. Отсутствуют важные данные: момент сервы, шаг ШВП, ускорение.Figaro писал(а):редуктор между сервой и швп. Серва ASDA-B2 +ECMA-C20604 400wt, Станина литая чугунная размеры 400x400x150 нагрузка на осях ~50-150 кг
2. У производителя серв Дельта, есть калькулятор по подбору мотора
Figaro
- Опытный
Моторы у меня рядышком лежат 2 RS и SSaftaev писал(а):1. Отсутствуют важные данные: момент сервы, шаг ШВП, ускорение.Figaro писал(а):редуктор между сервой и швп. Серва ASDA-B2 +ECMA-C20604 400wt, Станина литая чугунная размеры 400x400x150 нагрузка на осях ~50-150 кг
момент на движке 1.27 N.m
ШВП 2505 либо 2510
Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм поле то не большое
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Figaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм
Figaro
- Опытный
Бошка серва 3 кВтxvovanx писал(а):Figaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм
- Зачётный участник
Чтоб на таком поле разогнаться до 20м/мин нужно хорошее ускорение, быстро стартовать с места. Даже не стартовать, а рвать с места. Для этого нужна моща. На вскидку квт 3-5/3000об/мин и ШВП ф50мм чтоб не порвалоFigaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм поле то не большое
Странный подход. Купить вначале сервы, потом думать нужен редуктор или нет.Figaro писал(а):Моторы у меня рядышком лежат 2 RS и SS
А если покупать сервы не на 3000об/мин, а на 1000 об/мин то и момент будет в 3 раза больше, и редуктор не нужен
Посмотри в каталоге какой момент у сервы 400ватт 3000об/мин и какой у сервы 400ватт/1000 об/мин.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Обоснуйте расчетами...Лодочник писал(а):Не надо.
Figaro
- Опытный
Можно их и продать я их пощупать притащил и продажу)aftaev писал(а):Чтоб на таком поле разогнаться до 20м/мин нужно хорошее ускорение, быстро стартовать с места. Даже не стартовать, а рвать с места. Для этого нужна моща. На вскидку квт 3-5/3000об/мин и ШВП ф50мм чтоб не порвалоFigaro писал(а):Думаю для алюминия 20 м/мин будет норм поле то не большое
Figaro
- Опытный
Вопрос снимается с повестки дня. Посмотрел кронштейны для крепления... Та еще проблема будет вещать, что на прямую, что через ремень. Буду брать и редуктора. Вопрос в соотношении 1:4 1:6 1:10
- Зачётный участник
Вкладывать деньги, чтоб получить доп. люфты. Когда серва на 1000об/мин и есть уже с "редуктором" 1:3Figaro писал(а):Буду брать и редуктора.
Figaro
- Опытный
Сервы уже на руках продадутся ли они вопрос. Хотя есть вариант продать 7i77, приобрести 7i76 и брендовые шаговики...aftaev писал(а):Вкладывать деньги, чтоб получить доп. люфты. Когда серва на 1000об/мин и есть уже с "редуктором" 1:3Figaro писал(а):Буду брать и редуктора.
- Зачётный участник
Это вариант еще лучше. Вместо серв, шаговикиFigaro писал(а):приобрести 7i76 и брендовые шаговики...
Figaro
- Опытный
aftaev писал(а):Это вариант еще лучше. Вместо серв, шаговикиFigaro писал(а):приобрести 7i76 и брендовые шаговики...
Figaro
- Опытный
Шучу уж) на данный момент отдам крепления двигателей на фрезеровку (под шаговики NEMA34), соберу без редукторов если будет не айс буду покупать редуктора с китая в 3-4 угловых минуты.aftaev писал(а):Это вариант еще лучше. Вместо серв, шаговикиFigaro писал(а):приобрести 7i76 и брендовые шаговики...
PnP
- Опытный
- Настоящее имя: Сергей
А можно ссылочку на эти сервы, очень актуально, я как раз в поиске.aftaev писал(а):Когда серва на 1000об/мин и есть уже с "редуктором" 1:3
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Если Вы новичок, то вам наверное надо не дорогое-фирменное-навороченное, а что-нибудь попроще подешевле. Последнее время появились гибридные сервоприводы, в Китае их навалом (если вирус не пожрал).
Если нужно решение в пределах европейской части России, то можно глянуть в каталогах интернет-магазинов "999.CNC" или" Duxe ru."
Я себе на станок брал на ось Y 57 габарита на 25 кгс/см с метровой ШВП 1610, до 12 м/мин с ускорением 1g вроде нормально ездит при питании 60 вольт (на скорости 18 м/мин или на ускорениях 2 g уже сбои бывают). На ось Z взял за 5 тыщ сервак 42 габарита на 7 кгс/см. и винт Т8*8. На деревяшках на скоростях ло 7 м/мин нормально работает.
