Уходит ось Z
sergdemanov
Настоящее имя: Деманов Сергей
Уходит ось Z
Сообщение sergdemanov »
Всем привет.
Во общем проблема такая - с определенного времени станок начал вести себя странно. Выполняет УП, потом берет и меняет положение по оси Z Скажем надо было опуститься на 3 мм, он может опуститься на 6 или вообще не опуститься и резать воздух.
По стечению обстоятельств глюки начались после замены щеток на шпинделе.
На текущий момент сделано:
1) Станок заземлен и компьютер заземлены (хотя до этого нормально работал). Шпиндель заземления не имеет как такового
2) переделана коммутация проводов в станке (не было разведено заземление
3) в управляющем блоке станка установлен гаситель шумов от копировального аппарата. шпиндель запитан непосредственно от сети, а станок после устройства гашения щумов.
Забыл сказать - станок CutMaster 1500R. Плата управления PLC330 ревизии А с LPT портом. Компьютер 4-х ядерный АМД 3 Гц.
Подскажите куда копать?
Re: Уходит ось Z
sergdemanov писал(а):Подскажите куда копать?
Попробуйте запустить программу с выключенным шпинделем (выше заготовки) и затем проверьте Z координату. Так вы поймете от шпинделя ли помехи. Если нет "копайте" механику - подклинивает ось\прокрутка муфты вал-мотор\скиньте скорость...
sergdemanov
Re: Уходит ось Z
Проверил без включеного шпинделя. Сейчас ушел на примерно на 3 мм выше ноля.
sergdemanov
Re: Уходит ось Z
Сейчас заметил следующее. При выполнении скрипта авто-поиск по оси Z иногда происходит следующее - мотор попискивает, но ось не крутиться, если помогаешь ей руками то крутится. При том что если управляешь с клавиатуры ось работает в обе стороны. Теперь вопрос - мотор или драйвер?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Уходит ось Z
Сообщение Mamont »
sergdemanov писал(а):Сейчас заметил следующее. При выполнении скрипта авто-поиск по оси Z иногда происходит следующее - мотор попискивает, но ось не крутиться, если помогаешь ей руками то крутится. При том что если управляешь с клавиатуры ось работает в обе стороны. Теперь вопрос - мотор или драйвер?
Настройки ускорения Z уменьши раза в 1.5-2
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Re: Уходит ось Z
Сообщение Belorez »
sergdemanov писал(а):мотор попискивает, но ось не крутиться
Может муфту надо затянуть?
sergdemanov
Re: Уходит ось Z
Уменьшил ускорение до 250. Сейчас пробую резать. Дозвонился днем до производителя - сказали техподдержка перезвонит во вторник. Посмотрим, что скажут они. Муфта затянута.
sergdemanov
Re: Уходит ось Z
В общем тему закрываю. Позвонила техподдержка CutMaster, приятно было с ними пообщаться, несмотря на то что станок я приобретал срук - свои станки, хоть и старые, они не бросают. Надо поменять капролактамовую гайку и закусывания по оси Z пропадут. Всем спасибо.
Вернуться в «Общие вопросы»
