При срабатование Естоп-сохранить останний кадр
Polyura
Настоящее имя: Polyura
Сообщение Polyura »
Всем привет!!!Подкажите плиз можно ли сделать такую фичу???у меня будет стоять Упс на системном блоке,датчики замкнутие,если пропадет електричество сработает Е-стоп...п.c(шд с енкодерами)!и в етот момент нужно записать кудато останний кадр G-coda !!!как ето реализовать/?
Re: При срабатование Естоп-сохранить останний кадр
Пользуйтесь поиском - здесь это уже не раз обсуждалось.
Polyura
Сообщение Polyura »
UAVpilot писал(а):Пользуйтесь поиском - здесь это уже не раз обсуждалось.
Немогу никак найти!!!
Polyura
Сообщение Polyura »
Хорошо!!!А можна ли сделать при нажатии Естоп,(F1) Скриншот???
Думается да, поправить скринсет, возможно придется сырые кнопки заменить на макросы.
Возможно придется использовать какую-то простенькую программку и вызывать её из мача.
Но это делать надо... всё...
Ты подфорумом ошибся... :)
Сообщение nkp »
Polyura , у тебя емс или мач ?
Polyura
Сообщение Polyura »
nkp писал(а):Polyura , у тебя емс или мач ?
у меня линукс
Polyura писал(а):у меня линукс
линукс - это ОС
LinuxCNC - это ЧПУ
ЕМС - это старое название LinuxCNC ;)
