Сковородочка
Re: Сковородочка
под ер11 яб лучше не делал. мясо убирать ненадо, лишний вес ей на пользу.
Re: Сковородочка
Лишний вес может и на пользу, но вот лишний вылет явно пользы не прибавляет.
Re: Сковородочка
да норм все с вылетом не больше чем на моих. сильно если сплюснуть неудобно накручивать будет.
Re: Сковородочка
nevkon писал(а):Лишний вес может и на пользу, но вот лишний вылет явно пользы не прибавляет.
Могу дать модельку, поменяешь все что не нравится
Re: Сковородочка
Спасибо. Как бы могу сам нарисовать. Не могу изготовить, по крайней мере пока что.
Re: Сковородочка
Запилил новую версию сковородки, прошлая была использована не эффективно в плане её габаритов и ширины фрезеровки. Новая имеет диаметр 63 мм, что для моих задач как раз, т.к. детали шириной 60 мм. Так же сделал гравировку буквы L, которая означает что этот зуб находится ниже, т.е. по нему ловим координату Z. В прошлой версии это обозначение я рисовал маркером, который через пару фрезеровак слазил
Закупил пластин, винтов, могу на заказ делать фрезы. Ну и немного фото
IMG_20200220_190048.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
IMG_20200220_190337.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20200220_190735.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20200220_191251.jpg (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Запилил новую версию сковородки
А покажи поверхность после нее.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: Сковородочка
Хорошо, сделаю фото
Sashalex24
Re: Сковородочка
Сообщение Sashalex24 »
Лучше видео как она работает. Интересное решение.
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
надо чтоб пластинка которая как противовес, ставилась задом наперёд, тогда будет чётко видно какая из них рабочая...
dumpdr
Re: Сковородочка
Сообщение dumpdr »
Я подумал по фотке , что у нее обе пластины режут.....
Под какую резьбу и на какой шпиндель рассчитана?
Re: Сковородочка
Подписывайтесь на мой Инстаграм, я там часто показываю как она работает. Эта рассчитана под М25х1,5 и ER20, завтра буду делать под М19х1 и ER16 на 50 мм диаметром
Re: Сковородочка
Было так
IMG_20200221_190954.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
Стало так
IMG_20200221_191835.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_20200221_191835.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
Re: Сковородочка
А потом вообще вот так
IMG_20200221_193945.jpg (4105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
IMG_20200221_203302.jpg (4105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
sazn86
Re: Сковородочка
Сообщение sazn86 »
sima8520 писал(а):А потом вообще вот так
Добрый день. Сколько стоит готовое изделие? )
Re: Сковородочка
sazn86 писал(а): Сколько стоит готовое изделие?
:hehehe:
unnamed.png (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (363.88 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Сковородочка под ER16 с резьбой М19х1, рабочий диаметр 50 мм. Красивая?)
IMG_20200305_110118.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20200305_110136.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20200305_110154.jpg (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
Re: Сковородочка
Крепится вместо цанговой гайки? Не стоит так делать - резьбу на шпинделе погубишь, она ж в процессе работы будет всё сильнее и сильнее затягиваться...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Сковородочка
Сообщение Mamont »
UAVpilot писал(а):всё сильнее и сильнее затягиваться...
сильнее затягиваться и высота Z будет тоже уходить
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник »
Mamont писал(а):сильнее затягиваться и высота Z будет тоже уходить
Даже если торец шпинделя упирается в "дно" фрезы?
Вернуться в «Инструмент»
