Рабочее поле 600х300х550 мм.
Обрабатываемые материалы: алюминий
Хочу посчитать бюджет.
Нужна помощь в подборе как компонентов, так и технологий подгонки поверхностей.
Будет онлайн документ со сметой постройки, чтобы не собирать куски по сообщениям.
Станок разбит на две части: основание и колона. В местах соединения 16мм стальные плиты, под направляющие стальные бруски 50*27 мм
Движение по всем осям серводвигатели в размере Nema34, шпиндель BT-30 со сменой инструмента
Первые вопросы
1. Размеры рельс HGR20 или HGR25
2. Размеры винтов 20 или 25
Нужно понять какие оптимальней использовать? скорости 15 м/мин
3. Шпиндель BT-30 вроде как часто используется, возможно есть что то подобное по параметрам
4. Привод для шпинделя 3-5 кВт (серва или асинхронник с энкодером) самый большой пробел
5. Контроллеры управления
6. Марка стали для закладных под рельсы
Основная цель собрать сбалансированный конфиг. Оптимальный не равно сэкономить!
Постройка в планах, но с начала хочется получить все на бумаге и прикинуть.
По мере понимания буду выкладывать материалы.
