COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Re: COM-порт: клавиатура и другие "антикризисные" решения.
Сергей Саныч писал(а):У меня на ноутбуке почему-то не работает в Debian.
Debian вообще какой-то странный и в нём многое не как у людей, не понятно за что его так любят... Например только в Debian не работает поиск по истории в командной строке, это когда набираешь начало команды и кнопкой PgUp перебираешь в истории только то, что с таким-же началом...
P.S. Хотя миллиарды мух ведь не могут ошибаться... ;)
UAVpilot писал(а):Debian вообще какой-то странный и в нём многое не как у людей, не понятно за что его так любят...
Хотя бы за то, что на нем последние дистрибутивы LinuxCNC.
За что его любят авторы LCNC - вопрос отдельный :thinking:
А поставить LCNC самостоятельно на другой дистрибутив - лотерея не для начинающих.
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):А поставить LCNC самостоятельно на другой дистрибутив - лотерея не для начинающих.
есть уже сборки готовые под Mint
можно написать - какой дистр хочется , и получить уже iso без лотереи :)
nkp писал(а):есть уже сборки готовые под Mint
Ну, вот я захожу на http://www.linuxcnc.org/downloads/ и вижу два варианта под Debian, один из которых не со всем оборудованием работает, а второй
ближе к обычному Linux, но в некоторых случаях не дает такой хорошей производительности в реальном времени.
А через какое "заднее кирильцо, таваровед и дыректор магазин" (c) берут другие готовые сборки, пока не ясно.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Пока пауза .Всё надо по новой .Скачал по новой дебиан ,тот же с того же места ,переустановил и не узнаю систему .Мозила появилась ,видео пошло , comkbdenc запустился с ошибкой, но по первому требованию ,в списке репозиториев появились архивы !ЖЭсть !
гражданинъ
root@1:/home/dima/Рабочий стол/comkbdenc# sudo setserial /dev/ttyS0 uart none
sudo: setserial: command not found
root@1:/home/dima/Рабочий стол/comkbdenc# sudo apt-get update
В кэше http://archive.debian.org wheezy Release.gpg
Игн http://archive.debian.org wheezy/updates Release.gpg
Получено:1 http://archive.debian.org wheezy/updates Release.gpg [1 601 B]
В кэше http://archive.debian.org wheezy/updates Release
В кэше http://linuxcnc.org wheezy Release.gpg
E: Файл Release для http://archive.debian.org/debian-securi ... es/Release просрочен (недостоверный начиная с 312д 21ч 44мин 20с). Обновление этого репозитория производиться не будет.
root@1:/home/dima/Рабочий стол/comkbdenc# sudo apt-get install setserial
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
E: Не удалось найти пакет setserial
Ну вот я с линукса ! Текстовый файл не прикрепляется 321 => Расширение запрещено администратором.
root@1:/home/dima# cd '/home/dima/Рабочий стол/comkbdenc' harun -I -v -f comkbdenc.hal
root@1:/home/dima/Рабочий стол/comkbdenc# halrun -I -v -f comkbdenc.hal
halrun: Realtime already running. Use 'halrun -U' to stop existing realtime session.
root@1:/home/dima/Рабочий стол/comkbdenc# halrun -U
comkbdenc.hal:1: Realtime module 'threads' loaded
comkbdenc.hal:3: Component 'comkbdenc' ready
comkbdenc.hal:3: Program 'pyvcp' started
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/serport.ko: Device or resource busy
comkbdenc.hal:5: exit value: 1
comkbdenc.hal:5: insmod for serport failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
halcmd:
Сергей Саныч писал(а):Хотя бы за то, что на нем последние дистрибутивы LinuxCNC.
Ну это просто потому, что изготовитель этого дистрибутива любит Debian. Вот например предыдущий любил Ubuntu... :)
А у меня например LinuxCNC работает на Centos/RHEL... :)
Так я ни разу не агитирую, я просто объясняю почему
Сергей Саныч писал(а):Не на всех компьютерах работает по умолчанию.
гражданинъ писал(а):E: Файл Release для http://archive.debian.org/debian-securi ... es/Release просрочен (недостоверный начиная с 312д 21ч 44мин 20с). Обновление этого репозитория производиться не будет.
Ну да, дистрибутив уже устарел и более не поддерживается. Это нормально для "непрофессиональных" дистрибутивов.
гражданинъ писал(а):Ну вот я с линукса ! Текстовый файл не прикрепляется 321 => Расширение запрещено администратором.
А и не надо прикреплять, нужно просто поместить в теги [сode][/сode]
гражданинъ
Вы у Валерия просили дать эти выводы и потом сразу получилось ,может и мне повезёт ?
Наделал пустых txt файлов ,теперь проще .Да, и виджет именился на 8ми кнопочный почему то .
dmesg.txt
(36.75 КБ) 564 скачивания
lsmod.txt
(2.71 КБ) 509 скачиваний
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
UAVpilot писал(а):Например только в Debian не работает поиск по истории в командной строке
А как же history |grep имя :-) или ctrl+r для Bourne shell (reverse-i-search) :-)
гражданинъ
Не тот файл взял ,этот на 6 кнопок .
comkbdenc.txt
(593 байт) 511 скачиваний
evgenymcp писал(а):А как же history |grep имя :-) или ctrl+r для Bourne shell (reverse-i-search) :-)
А я не говорил, что такие способы не работают. Я лишь сказал про удобный поиск нажатием всего лишь одной кнопки. :)
Кстати, ctrl+r в Bourne shell не работает, по причине полного отсутствия истории команд в Bourne shell (не путать с Bourne again shell). :)
гражданинъ
Как же побороть этот setserial ? Ну очень хочется ! Помогите ! Я и слово волшебное знаю :ПОЗАЛУСТА!
invalid modul format.txt
(675 байт) 515 скачиваний
setserial.txt
(1.17 КБ) 452 скачивания
Сообщение nkp »
может скачать пакет этот под свой дистр и установить...
под 8 вот есть
https://debian.pkgs.org/8/debian-main-i ... 6.deb.html
гражданинъ
Cпасибо ! Скачал setserial_2.17-50_i386.deb Подойдёт ? И что с ним сделать ? это архив не открывается .
гражданинъ
Что то установил ,"подследственный " изменил "показания".Взгляните пожалйста .
dpkg -i.txt
(1.19 КБ) 447 скачиваний
halrun .txt
(805 байт) 510 скачиваний
dmesg.txt
(36.82 КБ) 545 скачиваний
lsmod.txt
(2.76 КБ) 467 скачиваний
Сообщение nkp »
на этом компе емс нормально запускается? без проблем? (с компонентами RT)
гражданинъ
Ура ! Пошло .. по трубам ! :cheesy: Правда с родным драйвером .Сегодня уже нет сил подключать железо .
Даже кнопки горят ! Может заработает ?Нельзя ли покороче путь для запуска замутить ? Очень муторно эти басурманские тексты набивать .Оказывается эти текстовые файлы тут меняют вид всё в одну строку или в кучу и ни чего не понятно наверное ?
Это в винде ! В линухе всё правильно !
halrun .txt
(2.76 КБ) 487 скачиваний
20200219_000756.jpg (4878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.19 МБ)</a>
гражданинъ
nkp писал(а):на этом компе емс нормально запускается? без проблем? (с компонентами RT)
Этот комп я собрал из под стола из хлама для опытов .Аксис запускается .латенси запредельные цифры .Мне настроить пульт с СОМ портом и я его опять под стол .
гражданинъ
Вот я лошара ,запутался в материнках ! Конкретного СОМ порта на этой нет .Есть разъём СОМ1 и есть такой переходник .Если подключу это будет тоже самое что "железный" СОМ порт ?
20200219_194632.jpg (4826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20200219_194829.jpg (4826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
Re: COMя
гражданинъ писал(а):.Есть разъём СОМ1 и есть такой переходник .Если подключу это будет тоже самое что "железный" СОМ порт ?
Да. Если переходник родной. А то они бывают двух разных разводок. Проверить просто, надо при выключенном компьютере подключить переходник и вызвонить 5-й контакт разъема DB-9 на общий провод (массу) системника. Если звонится - все в порядке. Иначе придется переходник перепаять.
