Комплект для сборки ЧПУ
dimon7772
Сообщение dimon7772 »
Здравствуйте, помогите советом, подбираю комплект для плоскофрезерного ЧПУ - обработка древесины, нарыл на китайщине 2 комплекта, и появился вопрос, а правильно ли я всё подобрал?
И ещё вопрос - можно ли такой шпиндель без частотника подключать, или он не обязателен?
Соответственно ссылки:
https://aliexpress.ru/item/32953548253.html
https://aliexpress.ru/item/4000297247192.html
Kupfershcmidt
Re: Комплект для сборки ЧПУ
Сообщение Kupfershcmidt »
Копеечные драйвера, копеечный контроллер...конечно всё правильно! Станешь завсегдатаем форума, будешь искать решение проблем потихоньку, приобретёшь опыт, а там уж сам поймёшь, что нужно покупать.
dimon7772 писал(а):можно ли такой шпиндель без частотника подключать, или он не обязателен?
Нет нельзя!
selenur писал(а):Нет нельзя!
Ну почему нельзя-то? Может у него станок будет стоять в самолёте, а там как раз 3x200В 400Гц. :)
Один раз можно. Чтобы посмотреть как из него дым повалит :)
Думал пошутить, а потом посмотрел что новичок, да и с таким вопросом.....
Возможно вам стоит рассмотреть такой вариант для начала:
2020-02-16_180450.png (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.31 КБ)</a>
Конечно люфт той части которая держит фрезу значительно больше, но зато бюджетно. И не нужен частник, и при этом есть регулировка скорости, хоть и грубая.
selenur писал(а):Возможно вам стоит рассмотреть такой вариант для начала:
У меня есть такой, только макита. Хорошая машинка по дереву. Сейчас делаю верстак из 20мм фанеры - на всю глубину торцую (с визгом правда, на самой низкой скорости, на полной скорости шумновато работает для квартиры хотя и производительно), берет без проблем потихоньку.
Питерский
Сообщение Питерский »
У меня есть именно такой Хаммер! Диаметр его "шейки" 65мм, как раз подходит под крепление части шпинделей-частотников. Этот фрезер хорош, но в основном для ручной работы. Уж сильно он визжит при работе, больше 20минут непрерывной работы рядом с ним очень тяжело выдержать. Лучше для начала взять 500вт шпиндель, он тихий, а мощи вполне хватит и на дерево, да и на периодическую обработку люминия без фанатизма. Потом, если увлечение "пойдет", лучше перейти на "частотник". У меня на ветке есть несколько видео работы станка именно с этим Хаммером.
veremin
Настоящее имя: Веремин
Сообщение veremin »
Здравствуйте я так понял сами собираете чпу, подскажите где механику брали (или собираетесь) взять?
