ModBus и Mach3
vala
ModBus и Mach3
Сообщение vala »
Покопался в сети и нарыл кучу информации по интересующей меня теме, как управлять шпинделем по ModBus. За пару вечеров разобрался что к чему, естественно что не во всём досконально.
Далее описание того как я это реализовал.
Имеем ПЧ Е100 и преобразователь с RS 232 на RS485 (свисток). Эти железки могут быть любыми, но ПЧ должен поддерживать связь по RS485.
image22.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.39 КБ)</a>
image34.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.77 КБ)</a>
Далее необходимо найти нужную информацию в мануале частотника.
image7.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.52 КБ)</a>
image28.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.06 КБ)</a>
image17.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.86 КБ)</a>
image21.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.37 КБ)</a>
image18.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.96 КБ)</a>
Находим адреса интересующих нас регистров
500H; 502H; 503H
Это адреса регистров откуда будут читатса данные о состоянии ПЧ.
Преобразуем начальный адрес 500H из hex в dec - 1280, это нужно Mach3.
С адреса 502H читаетса частота (две цыфры после запятой читаютса в месте как целое число)
900H; 901H
Это адреса регистров для управления частотником. Начальный адрес также преобразуем в dec число - 2304.
Присвоим адрес частотнику - 1, так как он у нас подчинённый .
Как соединить комп с частотником через свисток расказывать не буду, там и так всё ясно.
Желательно скачать и установить QModBus http://qmodbus.sourceforge.net/ .
Перед тестированием необходимо изменить настройки в частотнике.
P0-055 на 1 ( адресс частотника)
P0-056 на 2 (скорость передачи данных, ставте какую хотите)
P0-057 на 0 (1 start bit, 8 data bit, no parity sheck, 1 stop bit)
У меня свисток сидит на COM1
Запускаем и конфигурируем QModBus.
image30.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83 КБ)</a>
Запускаем частотник и кнопкой “send” делаем опрос.
Меняем потенцыометром частоту, включаем и выключаем шпиндель и т. д., делаем опросы.
Если цыферки и знаки в окне Bus Monitor меняютса, значит всё в порядке (свисток свистит частотник откликаетса).
image33.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.59 КБ)</a>
Закрываем QModBus.
Теперь меняем параметры управления частотником.
P0-000 на 2 (вид комуникацыи по вводу команд)
P0-002 на 6 (вид комуникацыи по изменению частоты)
Далее настраиваем Mach3 для работы с частотником.
Запускаем Mach3 и активируем комуникацыю по ModMus
image12.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.55 КБ)</a>
и делаем рестарт Mach3.
Открываем “Function Cfg’s” - “Setup Serial ModBus Control” и указываем которыми регистрами пользоватса.
Создаём две группы регистрацыи:
CFG#0 - для считывания данных
CFG#1 - для управления частотником
image4.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.27 КБ)</a>
если есть желание можно нажать кнопку “Test ModBus” или закрываем окно и рестарт Mach3.
Далее приступаем к созданию мозгов. Для этого открываем в меню “operator” - “ Brain Editor”
image19.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.98 КБ)</a>
и пишем название нами создаваемых мозгов. Сперва создаём долю (lobe) для считывания частоты. В следующем окне в меню “Commands” выбераем “Add”. В окне “Add Input” выбераем “ModBus”. В поле адреса пишем 2 (адрес регистра 502H) а в поле
CFG# пишем 0 (группа считывания данных) и активируем радио кнопки как на скрине.
image13.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.11 КБ)</a>
Получаем результат.
image14.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.1 КБ)</a>
Кликаем на новой рамке чтобы она стала зелёной. Продолжаем - “Commands” - “Add Input”, в окне “Input Lobe” выбераем “Formula”.
image24.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.62 КБ)</a>
Чтобы узнать число оборотов пишем формулу - А*0.6
image20.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.32 КБ)</a>
Результат.
image5.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.84 КБ)</a>
Активируем созданную формулу и закрываем долю выбирая “DRO’s”
ставим галку на доступ к номеру и записываем 1100.
image16.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.43 КБ)</a>
Результат.
image31.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.15 КБ)</a>
Продолжаем по такому же алгоритму.
Генерируем новую долю(lupu) для включения шпинделя. В окне “Add Input” выбераем “LEDs”, там выбираем” LED11 Spindle ON” который контролирует Mach3.
image23.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.67 КБ)</a>
Далее добавляем “No Operation” и закрываем долю(lupu) терминатором “ModBus” как показанно на скрине (почему настройки такие, кому интересно - разберётесь) .
image10.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.4 КБ)</a>
Результат.
image26.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.97 КБ)</a>
Генерируем новую”Lupu” для управления изменением частоты. В окне “ Add Input” выбераем “DROs”, там выбераем “202- Spin RPM - Overden” что тоже контролируетса Mach3.
image35.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.62 КБ)</a>
Далее “Imput Lobe”- “No Operation” и “Imput Lobe” - “Formula”. Записываем А/0.6 и закрываем долю(lupu) терминатором “ModBus” как показанно на скрине.
image1.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.38 КБ)</a>
Для смены направления вращения.
Новая “Lupa”
image11.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.99 КБ)</a>
и терминатор
labots_1.JPG (21886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.83 КБ)</a>
Для считывания силы тока
Новая “Lupa”,
image9.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.52 КБ)</a>
формула - А/10
и терминатор,
image27.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.52 КБ)</a>
результат
image32.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.02 КБ)</a>
сохраняем.
image6.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.94 КБ)</a>
Рестарт Mach3.
Открываем меню”Operators”- “Brain Control” перезагружаем ”Reload All Brains” и отмечаем “Enabled”,
image29.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.62 КБ)</a>
вибираем “ WievBrain”
image2.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.72 КБ)</a>
Запускаем шпиндель, меняем обороты и наблюдаем за изменениями в окне “BrainWiev”
image25.jpg (22424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.31 КБ)</a>
Теперь шпиндель управляется по “взрослому”.
Для того чтобы видеть обороты шпинделя и силу тока в окне Mach3 необходимо редактировать скринсет.
За граматику не пинайте, школу кончал пол века назад, да и писанина не моё.
В основном материал от сюда http://www.ubit-rc.de/en/modbus.php
Последний раз редактировалось vala 08 янв 2019, 04:15, всего редактировалось 3 раза.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Re: ModBus и Mach3
Сообщение nickoass »
Спасибо за подготовку мануала по этой щепетильной теме. Многм будет очень кстати.
Сам было озадачился этим вопросом не так давно. По крупицам собирал информацию везде. Все заработало. Доработал немного интерфейс Mach3, добавил индикаторы в которых отображается ток, частота, температура из частотника, передаваемые по модбасу. Ещё хочу собрать на ардуино измеритель температуры охлаждающей жидкости шпинделя и по модбасу закидывать их на индикацию в Mach3. Мануал писать на эту тему было лень.
savo
Re: ModBus и Mach3
Сообщение savo »
На "шнайдере" такой мозг не скорее всего не заработает.
nickoass
Re: ModBus и Mach3
Почему не заработает ? Главное нащупать те регистры в которые нужно класть информацию запуска останова и скорости.
msl272
Настоящее имя: Вячеслав
Re: ModBus и Mach3
Сообщение msl272 »
Номера OEM DRO были выбраны чисто случайно ( 1100 и 1200) или в этом есть какой то смысл?.
Тема была бы полностью закрыта если сюда приписать пример настройки вывода информации.
Т.е. мы считали параметры с частотника. Как их вывести на экран?
msl272
Re: ModBus и Mach3
Сообщение msl272 »
И в брайнах похоже ошибка.
Сигналы переменных включения шпинделя и направления вращения транслируются в один и тот же бит в частотнике. Чего в принципе быть не может.
vala
Re: ModBus и Mach3
Сообщение vala »
msl272 писал(а):И в брайнах похоже ошибка.
Так оно и есть, вот ту надо записать 1.
labots_1.JPG (21952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.4 КБ)</a>
dr.elek72
Re: ModBus и Mach3
Сообщение dr.elek72 »
Спасибо автору за очень полезную информацию по настройке ModBus в Mach3.
Сегодня получилось настроить управление для китайца H100.
частотник с али (19947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.4 КБ)</a>
частотник с али
Mach3 который высылают китайцы с али (Mach3VersionR3.041) оказался нерабочим в плане ModBus - ошибка CRC пакета данных ModBus.
Установка более свежей версии все ОК.
Вопрос знатокам по теме - как сделать останов/авар.стоп при потере связи с частотником (ошибке ModBus)?
Upd: Народ напишите кто нибудь автору этой темы в личку чтобы заглянул в эту ветку, сам пока еще не дорос :wik: .
Надеюсь он обладает необходимыми сведениями.
dr.elek72
Re: ModBus и Mach3
To vala спасибо за ответ в ЛС.
Вопрос собственно был по mach3, как обработать событие polling timeout на Com порте если таковое имеется в mach3.
В настройках модбас (у mach3) есть частота чтения параметров и timeout, но я обрываю rs485 и estop не происходит.
А насчет регистров - прежде чем обрабатывать их значения необходимо точно знать данные достоверные или нет.
polling timeout = false -> data valid := true
Upd: еще короче polling timeout -> Estop
Вечером съезжу к другу которому настраивал mach3, проверю что происходит при разрыве rs485 с данными от частотника, количество оборотов и ток которые я вывел на панель.
Если обнуляются то с этим можно еще жить и использовать в необходимых целях.
Последний раз редактировалось dr.elek72 04 фев 2020, 16:31, всего редактировалось 2 раза.
Re: ModBus и Mach3
dr.elek72 писал(а):А насчет регистров - прежде чем обрабатывать их значения необходимо точно знать данные достоверные или нет.
Если приняты/переданы, то достоверные - об этом сам протокол позаботится.
dr.elek72
Re: ModBus и Mach3
Доехал до местонахождения станка, что получилось.
Mach R3.043.053
Проверка обработки ModBus в Mach3 (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Modbus cfg.jpg (19814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.74 КБ)</a>
Брайн у меня пока из всего пула данных читает и выводит на экран кол-во оборотов и силу тока, ну еще конечно устанавливает частоту, старт и cw.
Включил F5, на экране обороты и ток (ток дрожит +- 0.1 А), видно что данные живые, все ок. Останавливаю (F5) шпиндель все по нулям.
Опять стартуем, все живое. Отключаю rs485 (проводок витой пары, а не адаптер из компьютера) - данные замирают, не меняются, ток не дрожит...
Подсоединяю проводок rs485 - опять все оживает.
Возможно ждал недолго (секунд 10) и по таймауту не дошел опрос до нужного регистра.
Теперь к станку получится сьездить в выходные, прижму таймаут до 50 и опрос почаще до 100.
Если у Вас это не так напишите версию вашего mach3 и что происходит с данными при обрыве rs485.
Китайский Mach3VersionR3.041 - при тесте модбас - ошибка CRC.
Upd: В документе http://www.homanndesigns.com/pdfs/Using ... _Mach3.pdf на который есть так же ссылка с Machsupport написано следующее:
при истечении таймаута чтения данных происходит просто переход на чтение след.регистра - таймаут - след и т.д.
Соответственно данные уже не обновляются - то есть недостоверны... quality item := bad.
Intenso_Sergey
Re: ModBus и Mach3
Сообщение Intenso_Sergey »
Помогите с настройкой, привод dzb200, свисток USB-RS485. Какое значение вписывать в "# of Registers" И правильно ли вывод заполнен вывод адресов ??
IMG_20200215_112803.jpg (19663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
IMG_20200215_112814.jpg (19663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Для Spindle ON
Для Spindle ON
Для Spin RPM
Для Spin RPM
6.png (19663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.55 КБ)</a>
vala
Re: ModBus и Mach3
Сообщение vala »
Anotācija 2020-02-15 124739.png (19656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.2 КБ)</a>
Intenso_Sergey
Re: ModBus и Mach3
vala писал(а):
Не внимательно прочитал мои вопросы, я там задал вопрос какие значение в эти пункты вписывать.
vala
Re: ModBus и Mach3
Сообщение vala »
Intenso_Sergey писал(а):
Полагаю, что определить количество нужных вам регистров вы способны и сами.
Intenso_Sergey
Re: ModBus и Mach3
vala писал(а):Полагаю, что определить количество нужных вам регистров вы способны и сами.
Если б мог не задавал вопрос, я не понял за что они отвечают, количество команд на определенный адрес?
vala
Re: ModBus и Mach3
Сообщение vala »
Из группы с начальным адресом 1000H вы будете как я понял задействовать два регистра, значит пишите 2.
Intenso_Sergey
Re: ModBus и Mach3
vala писал(а):значит пишите 2
А для частоты 1 ?там значение от 0 до 10000 ?
А по этим настройкам всё так ??
3_1.png (19607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.14 КБ)</a>
msl272
Re: ModBus и Mach3
Сообщение msl272 »
Как показала практика полностью управлять частотником по модбасу слишком рискованно в плане безопасности.
Наилучшее решение - это отправлять и получать данные по модбасу, а для включения использовать все таки контакт релюшки с платы контроллера.
При таком решении все работает абсолютно корректно.
Shurup89
Re: ModBus и Mach3
Сообщение Shurup89 »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, не могу решить задачу по синхронизации осей на токарном станке.
Вкратце опишу свою проблему: имеется двухосевой токарный станок, управляемый mach3 через контроллер PLC230EU от purelogic и всё меня в нём устраивает, кроме того, что не могу резьбу на нём нарезать. Установил на шпиндель сервопривод, настроил на 0+10В - наткнулся на проблему с отсутствием возможности mach3 получать информацию от энкодера сервопривода; настроил на step/dir - оказалось, что mach3 не поддерживает синхронизацию осей или я чего-то не понимаю, однако заставить всю эту схему нормально работать у меня не получилось. Пожалуйста, помогите, кто может!!!
Вернуться в «Windows / Mach»
