Настольный 3D принтер - 3DGo!
Предлагаем вам надежный, производительный и недорогой - 3Д принтер.
C качеством печати приближающимся к лучшим профессиональным образцам.
Великолепный инструмент для изготовления прототипов 3D моделей и объектов.
Бесценный помощник для стабильного домашнего бизнеса качественной 3D печати.
Средство воплощения практически любых технических идей и решений.
Незаменимый инструмент для обучения 3D проектированию и моделированию.
Технические характеристики:
Тип корпуса: закрытый
Технология печати: FDM
Материал печати: пластиковая нить
Поддерживаемые материалы: ABS, PLA, PETG
Рабочий объем печати: 200x200x400мм.
Направляющие XY: рельсовые 12мм.
Направляющие оси Z: цилиндрические 12мм.
Время разогрева стола до 80С: 5 минут, до 100С: 13 минут
Диаметр пластиковой нити: 1,75 (1,5-2,0)*
Минимальная толщина слоя: 0,04мм (40 мкм)
Тип экструдера: боуден (непрямая подача пластика через трубку)
Ширина экструзии при сопле 0,4 мм : 0,48мм (1,12 от диаметра сопла)
Драйверы шаговых двигателей: бесшумный TMC2130.
Скорость печати: 4000 мм/мин (20 грамм/час. Без потери качества)
Потребляемая мощность: 300 Вт
Габариты: 400х400х650 мм
Масса: 21кг
Двухсторонний механизм подачи пластика.
Все конструктивные элементы из металла.
Стекла - акрил.
Открытое пространство для наблюдения за 3D печатью с трех сторон.
Материал стола термостойкий ситалл.
Возможность управление по Wi-Fi.
Возможность установки дисплея на любой грани принтера.
Тестовый запуск и техническая поддержка в ВКонтакте - https://vk.com/ersremont
Возможно изготовление на заказ по индивидуальному проекту и предпочтениям.
Отправка ТК или почтой.
Текущая цена: 64000р.
Примеры печати на 3D принтере.
Продам принтер с областью печати 200х200х400мм
Дмитрий Шевченко
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий Шевченко
sazn86
Re: Продам принтер с областью печати 200х200х400мм
64 тысячи за самодельный принтер? ))))))))))))))))
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
А почему нет ?sazn86 писал(а):64 тысячи за самодельный принтер? ))))))))))))))))
Там комплектухи больше чем на 40тысяч.
Вы хотите купить у фирмы ? Есть такие ... (даже не знаю как назвать чтоб не забанили) Эрзъя (вроде так) они продают китайскую дельту стоимостью 15т.р. за полтинник.
sazn86
Этот принтер из той же оперы. Где тут комплектухи на 40 тысяч то?
- Kachik
Я не считал, может и меньше, это надо у автора спросить если очень интересно. Основная мысль - собран он в любом случае лучше чем большинство так называемых заводских... А по цене можно и торговаться если есть желание и обоснованные претензии...sazn86 писал(а):Этот принтер из той же оперы. Где тут комплектухи на 40 тысяч то?
- TViT
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Так и есть. Смотря для чего нужен принтер. Если хочешь качественный надежный продукт придется платить за материал, запчасти, настройку, кучу потраченного времени на тестирование и подгонку параметров. И цена вполне адекватная. Тем более с такими размерами печати. У заводских с приблизительно похожими объемами печати цена мягко сказать удивительнаяKachik писал(а):Я не считал, может и меньше, это надо у автора спросить если очень интересно. Основная мысль - собран он в любом случае лучше чем большинство так называемых заводских... А по цене можно и торговаться если есть желание и обоснованные претензии...
Хотя можно за 15т.р. купить Китайский принтер и радоваться жизни )) Но не долго, поскольку предполагаю очень быстро выясниться что больше чем для детских игр без переделки, он непригоден...
