Учебно-тренировочный & капитальный
Re: Учебно-тренировочный & капитальный
Aegis, признавайся, как такие корпуса можно на токарнике выточить! :)
А чего движок не прикрутил?
tesny
Сообщение tesny »
Движки буду сажать, когда все до кучи собирать буду.
Сейчас гонял для юстировки, убирал люфт в гайке и т.д.
tesny
Сообщение tesny »
В связи с семейными обстоятельствами два месяца работа почти не велась.
Но все же немного продвинулась.
Были изготовлены драйвера. С запуском пока проблемы. При замыкании степ на землю движок дергается, диоды переключаются. Плата опторазвязки тоже отрабатывает. Но как только подключаю кабель ЛПТ стает на удержание и никакой реакции.
По экспериментальному станку:
Адаптирована купленная на форуме ось Z. Поставлен движок помощнее.
На горизонтальные оси били изготовлены редукторы.
Ну и пошли эксперименты на дереве.
Более подходящей заготовки, чем спереть у жены разделочную доску, дома не нашлось.
Что за дерево не знаю, не разбираюсь еще, но сильно пористое, отсюда и качество изделия ужас.
Начинаю курить материалы форума по обработке материала.
Потихоньку осваиваю Арткам.
Из вектора сделал модель эмблемы.
tesny
Сообщение tesny »
Учебно-тренировочный свою функцию выполнил, помог понять суть, помог в постройке станка на валах, разобран и сложен в коробку.
Вчера наконец-то закончена механика и запущен основной станок.
Далее дело за электроникой. Хотя и есть "синий китаец" Тружусь над драйверами L297-IRFZ по разводке LordFox и платой опторазвязки.
Опторазвязка успешно спаяна, проверена...выпаяны 10 резисторов,еще 10 заменены перемычками. :crazy:
С драйверами дело несколько иначе. Пока победить не могу. Движки крутит. Пока крутит полевики холодные, только останавливаю, начинают бешено греться.
Сегодня на новом станке успешно отфрезерована и просверлена плата для проверки ИРок.
https://www.youtube.com/watch?v=512O6a3mV_w
https://www.youtube.com/watch?v=bAnxi0gFuWg
Свёрла надо зажимать до упора пластмассовой зелёной хренечки в цангу.
tesny
Сообщение tesny »
Спасибо, буду знать.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
tesny писал(а):выпаяны 10 резисторов,еще 10 заменены перемычкам
это как такое возможно? там вроде как все резисторы нужны
нікому нічого не нав'язую.
Видимо - резисторы подтяжки входящих сигналов, и резисторы на выходе.
aegis
Сообщение aegis »
michael-yurov, ну подтяжка как бы нужна всеравно))) ан выходе тоже токоограничивающие. короче там все вроде как на месте
tesny
Сообщение tesny »
Да подтяжка и на выходе.
Для того, что бы подружить с драйвером L297-IRFZ их нужно было выпаять, а то драйвера не реагировали абсолютно.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
tesny писал(а): Ось Z готова.
Направляющие и подшипники просто в текстолит запрессовал? А как же юстировал? Да и не раздолбаются ли посадочные места в текстолите со временем?
seni
Сообщение seni »
tesny писал(а):С драйверами дело несколько иначе. Пока победить не могу. Движки крутит. Пока крутит полевики холодные, только останавливаю, начинают бешено греться.
Посмотри перемычку 11 нога L297 , поставь на землю.
tesny
Сообщение tesny »
Rafiq писал(а): Направляющие и подшипники просто в текстолит запрессовал? А как же юстировал? Да и не раздолбаются ли посадочные места в текстолите со временем?
Пока бегают, направляйки сидят как влитые, чертил в Кореле, фрезеровал на станке, юстировал подбором пластин под линейные подшипники и корпус ходовой гайки.
tesny
Сообщение tesny »
Да спасибо, уже подсказали, хотя уверен был, что перемычка была на земле, а оказывается с точностью до наоборот. После запуска драйвера на Синий Китаец даже смотреть не хочется.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
tesny писал(а):Пока бегают, направляйки сидят как влитые, чертил в Кореле, фрезеровал на станке, юстировал подбором пластин под линейные подшипники и корпус ходовой гайки.
Каретку то понятно, весь интерес в параллельности обеих направляющих и винта, чуть непараллельно - будет клинить. Хотя, если на настоящем станке фрезернуть - то норм.
tesny
Сообщение tesny »
Работал в рекламной фирме там стоит мощный промышленный фрезеровально-раскроечный, на нем и резалось, правда фрез наломали пока режим резки подобрали.
tesny
Сообщение tesny »
Вчера хотел драйвера в корпус ставить, но решил еще раз проверить и состыковать с платой опторазвязки.
Подружить плату и драйвера так и не получается. понижающие резисторы и резисторы подтяжки на 5в с опторазвяки убраны, понижающие заменены на перемычки. Движки не крутятся, хотя диоды работа-удержание отрабатывают.
Следующий вопрос. Несмотря на то, что перемычки поубирал, 11 ногу L-297 посадил навсегдаючи на землю, 19-юсоответственно на +5. все-равно 1-й верхний транзюк кипит, проверял на двух платах, одно и тоже.
при чем закипание случайное. может поработать и ничего, может ни с того ни с сего в удержании начать греться, а может при работе. Решил установкой радиатора. Но еще смущает ревение двигателя на малых оборотах, это так должно быть?
https://www.youtube.com/watch?v=-rpc2lyehTs
tesny
Сообщение tesny »
Дело медленно, но уверенно движется.
Станок обрел свой домик, передняя крышка еще не закреплена.
237351376398851.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404 КБ)</a>
756871376398860.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.85 КБ)</a>
Выводы по станку
1. Что нравится? Да все. Это же детище сделанное своими руками.
2. Не нравиться та же пыль и шум. Да и тяжелый получился.Рабочий стол из 30мм МДФ только чего стоит. И синий китайский контроллер сильно поблек по сравнению с драйверами на IR+IRFZ.
3. По другому:
- наверное искал бы алюминиевые швеллера, хотя сейчас уже в свободной продаже есть профиль алюминиевый 40х80.
- по оси Х все же лучше ставить вращающуюся гайку, на больших скоростях винт все же колбасит, хотя такие большие скорости совсем не нужны.
- высоту портала и ход оси Z уменьшил бы. 200 мм хода по Z многовато, 100 хватило бы за глаза.
Пошли первые изделия.
Тонировать/лакировать дерево учиться еще и учиться.
830051376398813.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.29 КБ)</a>
257731376398831.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.76 КБ)</a>
364681376398842.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.35 КБ)</a>
tesny
Сообщение tesny »
693901376409282.jpg (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.96 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А тонировка ничего так, но наверное лучше из распылителя опрыскивать, да и лак тоже.
Точность замерь у станка.
Вернуться в «Станки»
