DXF в текст с G-кодами
механик-cnc
Сообщение механик-cnc »
Добрый день!
Есть задачка которую хотелось бы решить с помощью спецов.
Суть задачи:
в Солиде делаю файл траектории детали для электроэрозионного станка. Экспорт .DXF Станок такой файл не понимает, убогое програмное обеспечение. Сейчас оператор на станке в "Блокноте" набирает текстовый файл с G-кодами. Например G01.. G02... т.д. Добавляет служебные команды для станка, затем "тупо" меняет расширение файла на нужное станку и все. Станок принимает этот файл и нормально работает. Если деталь простая (20-30 команд) проблемм особых нет. Если деталь сложная - затык. Куча ошибок при вводе и ввод за 3-4-5 дней :( .
Что хочется? Наверное какой-то транслятор, из DXF в текстовый файл и правка этого файла в "Блокноте". Возможно такое? :cheesy:
Re: DXF в текст с G-кодами
Возможно. Но, очень многое зависит от формата файла и задания кривых.
Какого плана объекты режете?
Еще нужен пример файла в dxf + переработанный Gcode.
PS наш Gcodetools видел? Для inkscape есть расширение для импорта dxf, а оттуда можно прямо в Gcode, со всеми заранее заданными параметрами.
механик-cnc
Нет не видел. А что это? Подробнее расскажите?
Думаю, что кривые можно будет описывать отрезками.Маленькими :D
Ну собственно вот: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
В двух словах выбрал кривую, запустил Path to Gcode получил Gcode + куча опций и дополнительных возможностей. Подробнее можно будет написать под конкретную задачу.
И кривые мы описываем не отрезками, а биарками - так получается точнее и плавнее ;).
(картинка)
механик-cnc
Прочитал все. К сожалению я не большой специалист в ПО и некоторые моменты мне понять сложно.
Сформулирую свою задачу более конкретно. Мне нужна пр-ма для перевода .DXF в G-коды для обработки на электроискровом станке(проволочном) оформляющих частей для шестерен. Я там видел ПО под шестерни. Вы могли бы оптимизировать существующее ПО "чисто" под мою задачу. Буду благодарен, в пределах разумного :cheesy:
Что за оформляющие части для шестерней?
Сформулируй задачу по подробнее :).
И заодно пришли пример dxf и желаемого gcode. Если не будет добавляться просто заархивируй в zip. Я так почему-то думаю, что все может просто получиться.
механик-cnc
Вот файл .dxf топологии шестерни. Нужно превратить в текстовый файл с G-кодами. Только координаты не обращая внимания на спец.команды для моего станка, я эти команды допишу сам. Ваш файл я прогоню на станке. Если все будет нормально то обсудим дальнейшие взаимоотношения.
А как прикрепить файл? Давайте я его на Вашу почту отправлю.
Чтобы прикрепить, нужно зарегистрироваться... и тогда снизу будет вкладка прикрепить файл.
Если файл откроется в inkscape, то все будет очень просто.
Гость
Сообщение Гость »
Nick писал(а):Чтобы прикрепить, нужно зарегистрироваться... и тогда снизу будет вкладка прикрепить файл.
Регистрировался. Изменений не заметил. Что-то делаю не так?
Все хорошо, осталось только под собой войти :).
А то ты сейчас пишешь как гость.
Или кинь на почту xepecine gmail com
Для эрозионных станков есть готовые проги например МастерКам
механик-cnc
aftaev писал(а):Для эрозионных станков есть готовые проги например МастерКам
Это понятно. Но к сожалению с другим ПО в этот станок я лезть не хочу. Можно получить кучу проблемм :cry:
механик-cnc
Nick писал(а):Все хорошо, осталось только под собой войти :).
Отправлю на почту.
output_0005.ngc
(59.49 КБ) 1109 скачиваний
Вот стандартный вывод Gcodetools на твою шестеренку.
В inkscape она импортировалась размером 1.3м х 1.3м. Поэтому в Gcode она такая же.
К этому выводу можно применить постпроцессор для того, чтобы убрать все перемещения по Z.
Также можно добавить произвольный Gcode перед врезкой или посде завершения реза.
Вернуться в «CAM пакеты»
