После перепрошивки cnc1610 не включается шпиндель
Serious Sam
Сообщение Serious Sam »
Доброго времени!
При очередной прошивке очередной ардуины случайно выбрал порт, к которому подключен станок cnc1610 и прошил его, вместо ардуины :thinking: Из станка получил тумбочку с глазами мигалку светодиодом... Перепрошил обратно grbl 1.1f (она и была прошита изначально) и теперь не включается шпиндель и в Candle горит индикатор концевика Z, хотя к разъему Z Limit ничего не подключено. При включении шпинделя в Candle, его индикатор становится красным, т.е. как будто он вращается. Может, шпиндель не включается из-за того, что кендл считает, что концевик замкнут? Когда выставляю $5=1, светятся концевики X и Y. Но шпиндель все равно не включается.Скорее всего, одно с другим не связано. Видимо, я что-то забыл в настройках?
P.S. Шаговики по всем трем осям работают.
Serious Sam
Re: После перепрошивки cnc1610 не включается шпиндель
Нашел решение. Вдруг кому пригодится. Плата расчитана на grbl 0.9, а в версии 1.1 как раз пин концевика Z используется как ШИМ для шпинделя, а на бывший пин шпинделя повешен концевик Z. Решается комментированием/раскомментированием
#define VARIABLE_SPINDLE
в файле config.h
Ссылка на тему: https://github.com/gnea/grbl/issues/236
Вернуться в «Общие вопросы»
