Помогите с частотником HY01D523B
danielskor
Настоящее имя: Даниил
Сообщение danielskor »
Всем доброго времени суток.
Приехал ко комплект частотника и шпинделя.
Вроде как настроил и все хорошо, но, при нажатии старт обороты = 0. Кручу потенциометр на панельке обороты увеличиваются, но как-то странно, не равномерно. когда возвращаю потенциометр в 0 обороты ниже 6000 не опускаются.
Как это исправить или так и должно быть?
Настройки:
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 400
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0,5
PD008 - 220
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 0
Спасибо за помощь.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помогите с частотником HY01D523B
Сообщение iMaks-RS »
ПЧ настроен уже с завода получается. Минимальная частот - 100Гц, т.е. 6000 оборотов. Это рекомендация для этих мотор-шпинделей.. старт от 6000 и минималка 6000.
danielskor
Кажется я сам на свой вопросы отвечу. PD011 - минимальная частота. вот оно и не опускается ниже. и потенциометр начинает работать после 100гц - 6000об. наверное я правильно понял
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Настраивал на 2.2 Квт
настройки 100-400гц, 6000-24000об/мин. HuanyangVFD
PD013 - 08 возврат к заводским настройкам.
PD000 - 0-заблокировать меню,1-разблокировать.
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD008 - 220 (максимальное напряжение)
PD009 - 15
PD010 - 7
PD011 - 100 (нижний предел частоты)
PD142 - 8 (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе, у разных шпинделей -разный)
PD143 - 2 (кол-во полюсов шпинделя)
PD144 - 3000
Для правильной индикации оборотов установите:
PD143 - 2
PD144 - 3000
Для инверторов с регулятором установите:
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
Дополнительные настройки:
PD014 - 20 (ускорение в секундах)
PD015 - 20 (торможение в секундах)
PD023 - 0-нет 1-да реверс.
Pd025, задающий режим старта: 0 - стартуем сразу с частоты заданной в Pd003, либо 1 - плавно приходим к ней.
PD026 - 1 торможение по PD015, "0" торможение по инерции)
Управление - RS485
В самом иверторе изменяем значения ячеек
PD001=2
PD002=2
PD163=1 тут мы прописываем адрес инвертору.Важно чтобы в настройках Мач3 был
прописан именно такой же адрес. Адрес может изменятся в диапазоне 1...250.
PD164=1 (установлена стандартная скорость обмена с com портом 9600)
PD165=3
danielskor
NikolayUa24 писал(а):Настраивал на 2.2 Квт
PD001 - 0
PD002 - 1
PD003 - 100
PD004 - 400
PD005 - 400
PD006 - 2.5
PD007 - 0.5
PD009 - 15
PD010 - 7
PD144 - 3000
PD143 - 2
PD144 - 3000
PD002 - 1
PD070 - 1
PD072 - 400
PD073 - 100
PD080 - 0
Управление - RS485
PD001=2
PD002=2
PD165=3
У меня поидее так же, но буду дома перепроверю.
еще хотел спросить, на шпинделе у меня написано 8А а ПЧ на 7А. сколько должно стоять в настройках (это вроде PD010)?
NikolayUa24
danielskor писал(а): на шпинделе у меня написано 8А а ПЧ на 7А
PD010 - 7
danielskor
PD010 - 7
У меня как вы написали не получается поставить, выше 7 не поднимается.
NikolayUa24
danielskor писал(а): не получается поставить, выше 7 не поднимается.
Все правильно 7 частотник 1.5квт (PD142 - ... (номинальный ток шпинделя, указанный на шпинделе)
HUANYANG_HY_Rv2.pdf
(1.86 МБ) 346 скачиваний
