Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #2
REN57
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера
Сообщение REN57 »
Zion писал(а):Народ всем доброго времени! Помогите кто сможет. Есть G-код и контроллер, при выполнении, останавливается раз 5 в одних и тех же местах. Может кто проверить на своем аппарате, что у меня не так. также прилажу свои настройки контроллера. Контроллер еще первой версии с прошивкой LEGACY.hex самой последней на предыдущей тоже останавливается в тех же местах. После нажатия кнопки ПАУЗА СТАРТ идет дальше выполнение программы, но лазер при затыке не выключается.
https://yadi.sk/d/bNqeWDiemGN0oQ
Проверил, код прошел нормально.
Прошивка KASKADE от 03.12.2018, в режиме On Line (bluetooth), выполнил LaserGRBL,
результат: 189089 lines, 0 errors, 1 hour,26 min
В настройках должно быть: $32=1 Laser-mode enabled
Zion
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Zion »
Спасибо. После последней перепрошивки я, видимо, забыл поставить режим лазера. :(
Поставил проверил все ровно останавливается.
Andrey_Pavkin
Настоящее имя: Andrey
Сообщение Andrey_Pavkin »
Проверил ваш nc файл , на своем станке (core-xy) минут 20 без проблем и остановок , думаю остановка не из-за контроллера , моторы стопорят , какой ток на драйверах , поставьте ускорения побольше 120=1000 121=1000 , факторов много , конструкция станка.
Если вы хотите делать плату таким образом , это не совсем хорошо , большая нагрузка на станок , обратитесь к автору , он засвечивает платы другим способом и насколько знаю - удачно.
Zion
Сообщение Zion »
Andrey_Pavkin писал(а):Если вы хотите делать плату таким образом , это не совсем хорошо , большая нагрузка на станок , обратитесь к автору , он засвечивает платы другим способом и насколько знаю - удачно.
Плату уже сделал и не только эту таким образом получаются супер, толщину дорожки делал 0,15 мм конкретно в этой плате 0,2. Скорость уменьшал специально, чтоб не так сильно колбасило станок :) на мелких деталях, а то на поворотах появлялась гребенка. Пробовал засвечивать и как картинку для выжигания, мелкие дорожки не очень получаются и времени уходит больше. Прилагаю фотки платы и станка. Рабочее поле станка 1м-0,8м.
П.С. В плате надо было разьем ДБ25 провее сдвинуть, придется перепаивать штекер питания.
1.jpg (6560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.81 КБ)</a>
2.jpg (6560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.99 КБ)</a>
Zion
Сообщение Zion »
Andrey_Pavkin писал(а): думаю остановка не из-за контроллера , моторы стопорят , какой ток на драйверах
Ток 0,8 А, на оси Y 2 мотора там ток 1,6. По моторам вопросов нет. Ща попробую сделать скорость и ускорение побольше посмотрю как получится.
Спасибо за ответы.
Zion
Сообщение Zion »
Andrey_Pavkin писал(а): поставьте ускорения побольше 120=1000 121=1000
Поставил ускорение 1000 стал вообще часто останавливаться
Козёл
Настоящее имя: Артурио
Сообщение Козёл »
Zion писал(а):Поставил ускорение 1000 стал вообще часто останавливаться
Останавливается когда перемещение по прямой линии, или только когда скругление какое-то делает? И как останавливается? Плавно? Или моментально?
Zion
Сообщение Zion »
Козёл писал(а):Останавливается когда перемещение по прямой линии, или только когда скругление какое-то делает? И как останавливается? Плавно? Или моментально?
Останавливается моментально, вроде, и похоже на скруглении. Я ща поставил ускорение 149 и прошло без остановок. Стало тормознутое немного но хоть так.
Zion
Сообщение Zion »
Zion писал(а):Останавливается моментально
Но когда нажимаешь кнопку "пауза, старт" 2 раза продолжает программу дальше.
Zion
Сообщение Zion »
Zion писал(а):Останавливается когда перемещение по прямой линии, или только когда скругление какое-то делает? И как останавливается? Плавно? Или моментально?
Еще раз всем доброго дня. Собрал свой вариант платы контроллера с новой ардуиной и новой схемой как в первом посте. Залил прошивку KASKADE_16MHz.hex, ничего в настройках не менял, запустил на выполнен программу из моего поста выше и остановки идут постоянные.
изображение_viber_2020-02-19_12-05-16.jpg (6254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.77 КБ)</a>
Zion
Сообщение Zion »
Да! и подскажите зачем нужен резистор 10к на ножке D2?
Козёл
Сообщение Козёл »
Останавливается т.к. в файле очень-очень короткие перемещения. Движение заканчивается быстрее чем контроллер успевает прочитать следующую строку.
Резистор нужен чтобы неиспользуемая ножка "в воздухе" не висела.
Zion
Сообщение Zion »
Козёл писал(а):Движение заканчивается быстрее чем контроллер успевает прочитать следующую строку
Я так понимаю, что это можно вылечить только замедлением скорости или увеличением мощности процессора? На STM32? поидеи такого быть не должно? а на Mege может кто проверить?
REN57
Сообщение REN57 »
Спасибо за ответы.
Не понял, почему на оси Y ток 1,6 А. Как подключены шаговые?
При последовательном подключении шаговых ток не суммируется, в драйвере должен остаться 0,8 A.
Zion
Сообщение Zion »
REN57 писал(а):Как подключены шаговые?
Стоят другие шаговики на 1,8А и подключены параллельно.
REN57
Сообщение REN57 »
Zion писал(а):Собрал свой вариант платы контроллера с новой ардуиной...
Судя по фотографии на оси Y у тебя только одни драйвер A4988.
При параллельном подключении и суммарном токе 3.6А должны быть отдельные драйвера.
Или это разные контроллеры?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл, Артур, модификация прошивки KASKADE 16MHz.hex закончена? Или ещё какие изменения будут? Есть возможность вывести на экран % выполнения файла? Что бы знать сколько до конца работы осталось :thinking: Или такого не получится :controller:
Козёл
Сообщение Козёл »
Q-starь писал(а):Артур, модификация прошивки KASKADE 16MHz.hex закончена? Или ещё какие изменения будут? Есть возможность вывести на экран % выполнения файла? Что бы знать сколько до конца работы осталось Или такого не получится
Можно сказать что закончена. Т.к. уже и FLASH памяти нету чтобы что-то еще добавлять. Прогресс чтения файла вывести можно, но на экране места нету.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Козёл писал(а):Прогресс чтения файла вывести можно, но на экране места нету.
Артур, можно вместо "CYCLE" написать.
Очень удобно что при G0 скорость показывает в %, а при G1 в еденицах :good:
Zion
Сообщение Zion »
REN57 писал(а):Или это разные контроллеры?
Это разные контроллеры. Второй собрал, потому-что первый останавливался. Второй запускал вообще без двигателей, ток на драйверах не выставлял. Интересно было будет ли программа останавливаться. Люди писали, что у них отрабатывала программа без затыков. Я запускал с родной прошивкой не меняя настроек. и У меня стопорит и с новым контроллером. Значит старый работает нормально. Дело не в нем. Первый собран вообще по первой схеме. (плату делал как в 133 посте. Еще в старой теме.)
