Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недорого.
nik0
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор
Сообщение nik0 »
Получил свои детали у Анатолия, спасибо.
Dezman
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Dezman »
Всем доброго времени суток.
Спасибо за отзывы, буду стараться))
Дорабатываю эту неделю и ухожу в отпуск до августа.
Все новые заказы буду просматривать на почте в порядке очереди в начале августа соответственно.
За эту неделю набрал работы, больше не успею ничего сделать к сожалению...
Всем успехов и удачи, на связи с августа!)))
Успех не окончателен, неудачи не фатальны - значение имеет лишь мужество продолжать.
mmg
Сообщение mmg »
А гибка есть?
Dezman
Сообщение Dezman »
mmg писал(а):А гибка есть?
К сожалению нету...
Только резка и шлифовка если детали больше пачки сигарет...
axelord
Сообщение axelord »
Получил свои детали. Все изготовлено качественно и в кротчайшие сроки, очень доволен работой. Цена тоже очень демократичная. Спасибо огромное.
Topman
Сообщение Topman »
Dezman писал(а): От вас программа в любом формате (Компас, Автокад, Проинжинер, Корел, Фотошоп и т. д.) либо чертеж либо эскиз либо фото с размерами :D
От меня раскрой металла в кротчайшие сроки по низким ценам. Без заусенцев, острых кромок и зарезов. Металл не ржавый, шлифую бесплатно.
Габариты деталей до 1500х3000 мм, почти любой сложности.
Имеется ввиду плоскошлиф?
Dezman
Сообщение Dezman »
axelord писал(а):Получил свои детали. Все изготовлено качественно и в кротчайшие сроки, очень доволен работой. Цена тоже очень демократичная. Спасибо огромное.
Вам спасибо за отзыв. На связи, удачи!
Dezman
Сообщение Dezman »
Так точно, две ленты наждачные.
Жадина
Сообщение Жадина »
Добрый вечер.
По почте с вами связаться не удалось.
Скажите, сколько будет стоить вырезать 3 пластинки 150х70мм нержавейка, материал ваш, толщиной 3, 5, 10 мм.
Шлифануть одну лицевую сторону на каждой пластинке.
Dezman
Сообщение Dezman »
Жадина писал(а):Добрый вечер.
Добрый вечер.
3 - 500 рублей
5 - 850 рублей
10 - 1900 рублей
Если цена устроит то продублируйте пожалуйста Ваше сообщение мне на почту dez90@inbox.ru
Сообщу сроки и поставлю Вас в очередь...
Soviet_Man
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Soviet_Man »
Dezman писал(а): Добрый вечер.
Здравствуйте, Анатолий! Написал на почту, дублирую здесь.
Мне нужны стальные пластины – заготовки для изготовления доспеха.
Материал: Ст3
Размеры: 60 х 30 мм, толщина 0,8 мм.
Небольшое cкругление на всех торцах (как на эскизе, в CorelDraw радиус угла 1 мм)
Тщательная обработка поверхности не обязательна, я планирую полностью оклеивать пластины тонкой кожей.
Скажите, пожалуйста: сколько будет стоить изготовление 300 (трёх сотен) таких пластин из вашего материала? У меня, к сожалению, ограничен бюджет на проект. Если для меня получится дорого, попрошу вас любым удобным способом нарезать из листа металла достаточное кол-во полос шириной 30 мм, а на отдельные пластины я их уже сам раскрою вручную и концы обработаю.
Немного работаю в CorelDraw, так что при необходимости могу сделать шаблон для резки или раскладку.
С уважением, Кирилл
(Москва)
Деталь.jpg (7746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.22 КБ)</a>
Soviet_Man
Забрал сегодня свой заказ (см. сообщение выше). Вместо Ст3 по согласованию взяли лист Ст20. Качеством исполнения доволен, ценой и сроками приятно удивлён, выражаю Анатолию благодарность и уважение! :) Рекомендую.
Получилось весьма бюджетно, даже отверстия удалось вписать. Это без шлифовки, из-за небольшого размера деталей выполнить её не удалось:
[attachment=0]DSC_0940.JPG[/attachment
DSC_0940.JPG (7631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.38 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Не первый раз заказываю и постоянно доволен. Все быстро, качественно и не дорого. Анатолию респект и уважение!
АМГ6 толщина 40мм. Вес 20кг. Заказывал с припуском 5мм под обработку на фрезерном. Думаю следующий раз припуск можно до 1мм сократить. Рез качественный. :good:
DSCN0024-1.jpg (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.16 КБ)</a>
IMG_20200206_123939-1.jpg (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.57 КБ)</a>
IMG_20200206_123613-1.jpg (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.27 КБ)</a>
IMG_20200206_124355-1.jpg (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.5 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Думаю следующий раз припуск можно до 1мм сократить.
Только не забудь указать что там припуск 1мм на обработку.
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):Только не забудь указать что там припуск 1мм на обработку.
Я dxf файлы уже с припуском скидывал. Чего человеку морочиться. Можно ведь и забыть. А так вырезал что нарисовано и делов.
Остальное сам 12мм фрезой обгоню по профилю.
Мне интересно: песок в резе остается или весь вымывает? Может сразу говенной китайской пройти, а потом нормальной фрезой?
shalek64@gmail.com
Dezman
Сообщение Dezman »
Добрый день, спасибо за отзыв.
Многие детали потом отправляем на фрезерку, песка в резе нету.
Если только сверху и снизу плиты небольшое количество, которое я водой не смог смыть...
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
shalek писал(а):Не первый раз заказываю и постоянно доволен. Все быстро, качественно и не дорого. Анатолию респект и уважение!
Александр, сколько вышло по стоимости? Материал Ваш или нет? В личку черкните. Спасибо
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Stiv43
Сообщение Stiv43 »
Нужно 2 плиты д16 14*380*150, 14*150*150. Если есть возможность отфрезеровать, то есть чертеж.
Dezman
Сообщение Dezman »
Добрый день.
Скиньте мне на почту размеры:
dez90@inbox.ru
Станок освободится на следующей неделе, буду смотреть что в наличии есть...
Stiv43
Сообщение Stiv43 »
Спасибо, уже купил.
Вернуться в «Услуги»
