Плазменный станок начинает чудить
Shyher01
Сообщение Shyher01 »
Всем привет. Очередная проблема с плазмой, вдруг кто-то сталкивался с таким вопросом. Вопрос обстоит так, сделал G-код, загрузил в мач3, выставил плазму в нулевые координаты, нажимаю СТАРТ и плазма поехала к месту первого реза (отверстие), плазмотрон щупает металл и перед врезкой отъезжает на 3-5мм вперед - делает рез, потом следующее отверстие так же и точно так же уже контур детали режет, причем сначала может отъехать на 3мм, потом на 5мм, но при этом не уезжает далеко. А если загрузить несколько деталей в G-код, то рез будет происходить ступенчато, и по Х и по Y координатам( увеличивается расстояние между деталями). Кто сталкивался с такой проблемой, может ли быть связано это с заземлением или еще с чем-нибудь. Уже переустановил мач3 - не помогло.
Tigra73
Настоящее имя: Тагир
Re: Плазменный станок начинает чудить
Сообщение Tigra73 »
Какой плазмотрон?
Если с ВЧ поджигом, то при поджиге может убегать, из-за наводок. Может быть две (как мне кажется) проблемы:
1. Проблемы с заземлением. Переделать заземление, убрать петли.
2. Кабель-шланговый пакет плазмотрона проложен совместно с проводами ШД и концевиками. Идут наводки на аппаратуру.
Shyher01
Tigra73 писал(а):Какой плазмотрон?
Плазмотрон с ВЧ поджигом. Ещё такой момент был, передвигал координаты, вручную на ПК, вылетело какое то меню с координатами, а дальше каламбур(звонит телефон, в руке отвертка, от испуга звонка отвертка вылетает из рук и прям в кнопку Enter :) )
А петли в плане чего? Переплетение проводов?
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
Петли, в плане заземление проводов должно быть только с одной стороны (со стороны щитка).
А раньше эта проблема была или это новый станок?
Shyher01
Tigra73 писал(а):Петли, в плане заземление проводов должно быть только с одной стороны (со стороны щитка).
Заземление на весь станок одно идёт, со стороны щитка.
Станок сам собирал, работал нормально, но бывало, даже в некоторые моменты очень часто, плазма начинает делать УП и в месте врезки дуга загорается, станок не едет, ПК не реагирует ни на что, и приходилось выключать аппарат и ПК перезагружать. Сделал землю на ПК, вроде перестало так глючить, а такую проблему как с переездом на пару мм решить не знаю как. Землю заново перетянуть :thinking:
Tigra73
Сообщение Tigra73 »
А шланг на плазмотрон где проходит, совместно с остальными кабелями.
Shyher01
Tigra73 писал(а):А шланг на плазмотрон где проходит, совместно с остальными кабелями.
Шланг от плазмотрона лежит в отдельной от проводов металлогофре с заземляющей оголенной жилой по всей длине
Провода лежат в другой металлогофре так же с заземлением. Две гофры лежат вместе, по другому ни как.
Shyher01
Вот произвожу поджиг дуги и видно как двигатели реагируют на поджиг и сами отъезжают. Кто сталкивался с такой бедой? :cry:
Видео прикладываю
https://youtu.be/Df7lwG0EuAc
Похоже на помехи.
Т.е. при поджиге идут какие-то сигналы на STEP.
Экраны, фильтры, ферриты, заземление и прочие вещи нужно проверить.
А на вал шаговика от корпуса ничего лишнего не прилетает?
Shyher01
xenon-alien писал(а):Похоже на помехи.
Будем новые экраны ставить и думаю надо ставить стабилизатор напряжения.
MX_Master писал(а):А на вал шаговика от корпуса ничего лишнего не прилетает?
Не совсем понял, прилетают брызги воды, искр от резки?
прилетают паразитные токи ;) прямо в шаговик, прямо с корпуса станка
Shyher01
Вообщем проблема вроде как решилась таким способом: на провода, соединяющие делитель напряжения и "+" "-" плазменного аппарата, повесил ферритовое кольцо, сделал 3 витка на кольце и вроде как стало работать, может быть надо больше сделать витков, так, на всякий случай :thinking:
