Лазер рисует рваные(прерывистые линии)
- kurtkobat
- Кандидат
- Настоящее имя: Dmitriy
Всем приве. Появилась необходимость поставить на фрезерный станок твердотельный лазер, для гравировки фанеры. Выбор пал на 1вт 5в лазер. Поставил, запитал через преобразователь dc-dc да бы понизить напряжение с 12в до 4.8в, и все это дело подключил через реле. Пару дней лазер работал без нареканий, не мог нарадоваться столь удачной покупки, но... Всегда есть это чёртово НО... Теперь он рисует рваные(прерывистые) линии, где то жгет хорошо а где то вообще не берет... В чем может быть проблема, мож кто сталкивался с этим казусом?
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Лазер рисует рваные(прерывистые линии)
Похоже, что душа лазера покидает бренный корпус. Рабочий ток не замеряли? Запитываете через драйвер или просто 4,8В подали? И вполне возможно, что у вас не 1Вт, а "накрученный" 500 мВт лазер.kurtkobat писал(а): В чем может быть проблема
