Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
- x4axis
- Новичок
Re: Паук-4х. Управление (до 4-х Координат) Под Windws
Инвертирование направления и так есть команда X_naprav=0 или 1
- Nick
- Заслуга: Developer
О, тогда все ок.
Просто можно было бы написать такие же настройки для каждого пина и просто добавить один xor. Причем можно каждому приписать, а можно всем вместе. Т.е. сделать out = out xor invert
- x4axis
- Новичок
Сегодня начал "пришивать" к Паук`чку модуль "Дятел" вот первые шаги.
https://www.youtube.com/watch?v=b4gLJqheosQ
- Nick
Как он будет управляться? В зависимости от скорости?
- x4axis
- Новичок
Есть два варианта как создать рисунок:силой удара или специально подготовленный рисунок(чем светлее тем больше точек)
- Nick
Я вот почему интересуюсь, как это управляться будет через Gcode?
- x4axis
- Новичок
Это будет по другому управляться! В программу загружаем картинку и нажимаем Пуск. И побежало.Nick писал(а):Я вот почему интересуюсь, как это управляться будет через Gcode?
- Nick
А как картинка будет интерполироваться, 1px = 1mm, 1 пиксель = один удар, или как-то по-другому?
- x4axis
- Новичок
Один пиксел - один удар. Шаг между пикселами настраиваемый.
- Bладимир
- Опытный
Читал много хороших отзывов о пауке и в деле выжигания эта программа превзошла мач по скорости обработки данных (надеюсь правильно выразился
)! Огромный респект создателю!
- x4axis
- Новичок
1)Исправлена ошибка, которая иногда, при выжигании "делила" картинку.
2)Паук-4х получил четыре линии управления внешними устройствами через LPT порт. Уровни сигналов можно настраивать в зависимости от ситуации.
3)имплантирован модуль "Дятел" - гравировка ударным инструментом. Гравирование фотографий на граните и стекле. В модуле предусмотрена возможность регулировать силу удара.
https://www.youtube.com/watch?v=lmLFAj9BGeE
- morkovka
- Новичок
Установил прогу,окошко совсем маленькое и ни как не развернуть,это только у меня так или она такая и есть на самом деле?
- Nick
Сделай скриншот... (скрины можно делать клавишей Prt Scr рядом с F12, потом в люмом графическом редакторе Ctrl+V)
sergeyvologda
- Новичок
Жаль что нельзя использовать эту прогу вместо имитаторов ФСУ, для вывода кода на LPT-порт через препроцессор на стойки типа NC (Н22, NC431). Я уже устал искать, никто в мире не догадался написать такую прогу. Уж сам собрался писать, да вот все времени нету.
- Nick
А что эта программа должна делать?sergeyvologda писал(а):Жаль что нельзя использовать эту прогу вместо имитаторов ФСУ, для вывода кода на LPT-порт через препроцессор на стойки типа NC (Н22, NC431).
- viktars
- Почётный участник
Моё видео пробы ПАУК-4Х
https://www.youtube.com/watch?v=yTO5HruU8Ts
Я мастер хреновый, но дорогой.
- viktars
- Почётный участник
Я сегодня сделал себя на пауке. Фото получилось 8.5Х11.5 см. Выжигал 40 мин.
Мужики привет,подскажите пожалусто паук4 может упровлять любым контролером?( контролер plc330b) заранее спасибо.
VVChaif
- Кандидат
да любым и plc330b тоже. в программе всего лишь нужно правильно прописать PIN.
Огромное спасибо за ответ,станок сам собирал,движки контролер купил но не могу все это запустить через mach. Поэтому буду пробовать через эту прогу.
