Шпиндель включись!
Cinematix
Шпиндель включись!
Сообщение Cinematix »
здравствуй мой дорогой форумчанин, а также Гуру ЧПУ! пришел я к тебе с таким насущным вопросом, который скорее всего тебе уже очень сильно надоел.
Так получилось, что я являюсь обычным рядовым оператором станка и знаний касательно электроники и ее работы и устройства у меня достаточно мало.
вообщем суть дела такая: есть китайский станок cnc6040 под управлением Mach3. он работал, лично я им управлял. потом с него сняли системник и увезли с концами. теперь надо настроить все заново.
подключение идет через юсб, драйвер и плагин на плату установил, двигатели осей работают. предварительную настройку их провел, ради посмотреть как это делается и что в итоге получается. ок. концевики и прочее пока не смотрел, решил сразу шпиндель включить. и вот в этом как раз вся проблема, перелопатив кучу подобных тем, мануалов по настройке, видосов на ютубе, у меня ничего не получается. шпиндель подключен через частотник, при попытке включить шпиндель - частотник молчит, частота все время стоит на 0. попробовал поглядеть настройки частотника, при попытке изменять параметры пишет ошибку Е030. если все изначально работало и настройки не поменять, значит дело скорее всего с настройками самого матча. тут у меня как раз самые проблемы, а конкретно - с пинами и портами. я не понимаю, какие пины надо писать, откуда это взять, в каждой подобной теме у всех все по разному, перепробовал всякие варианты, запустить шпиндель хоть как то не удалось. к станку бумаг никаких нет. помогите разобраться дилетанту, как запустить этот шпиндель)
IMG_20200131_170313.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
IMG_20200131_170322.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_20200131_170341.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
IMG_20200131_170407.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20200131_171111.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
IMG_20200131_171121.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
IMG_20200131_171134.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.57 МБ)</a>
IMG_20200131_171145.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
IMG_20200131_171159.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
IMG_20200131_171222.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
IMG_20200131_180301.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_20200204_092856.jpg (2278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
