NikolayUa24 писал(а):NCStudio v10 настроить можно свихнутся.
Я посмотрел видео по 5-й версии для 3-х осей (так в дополнении к договору написано),
Система ЧПУ «Ncstudio v5»*
* - поставляється без комп’тера. Необхідний комп’ютер з наступними характеристиками:
Форм-фактор: АТХ
Процесор: Pentium 4 або краще.
Пам’ять: 1024 MB RAM для XP, 4G для Windows 7.
ОС: Windows XP 32 bit або Windows 7 32 bit
Мінімальне розширення екрану: 1024 x 768
Вільний слот PCI Дротова миша, дротова клавіатура, монітор - не менше 17 ".
то там не сложней настройки GRBL на ардуине. Может ардуина ещё и посложней будет
Так что так...
А поддерживает ли Ncstudio v5 4 оси - не в курсе...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
xenon-alien писал(а):А поддерживает ли Ncstudio v5 4 оси - не в курсе...
НЕТ. 4-5 осей только NCStudio версии 10-12.
10 версия (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.47 КБ)</a>
10 версия
И ещё такой вопрос, как реализуется выравнивание портала с 2-я ШД по оси "У" в NC Studio? Возможно ли вообще?
Лично я не представляю как... (была бы ещё ось, то можно было бы использовать её и её концевик)
Что бы нам там лапши на уши ненавешали.
При 100-200-х включениях ШД же становится в разное положение на удержание... Набежит так не хило перекос... Смотря как повезет и будем получать параллелограммы.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
xenon-alien писал(а):И ещё такой вопрос, как реализуется выравнивание портала с 2-я ШД по оси "У" в NC Studio? Возможно ли вообще?
Только внешним устройством. Надо уточнить у поставщика, что будет с гарантией если будете саммостоятельно "доработку" производить.
Никто не хочет самостоятельной доработкой заниматься, но уточнить стоит.
Если что, то станок будет по дереву, 300мм по Z, модель 1325. Под листы разные. + поворотка.
NikolayUa24
xenon-alien писал(а):Никто не хочет самостоятельной доработкой заниматься
После первого попадания детали под ось и перекрашивания портала,выбора не будет. Снять кожухи, мотор с редуктором, выровнять, на это уйдет 2-3 часа.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Подскажите где найти кнопку с тремя положениями(не нажата, нажата, нажат до конца). Например как на фотоаппарате.
спасибо..!
разберите фотоаппарат, и достаньте кнопку
Bender писал(а):Подскажите где найти кнопку с тремя положениями(не нажата, нажата, нажат до конца). Например как на фотоаппарате.
спасибо..!
Такой принцип переключения называется Off-Mom-Mom.
Сам только что узнал :)
Вроде как эти https://aliexpress.ru/item/32830410844. ... b201603_55 как раз от фотоаппаратов. Только больно уж мелкие они для станочных применений.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
спасибо..!
как варианты (что пришло в голову)-
для станка проще использовать джойстик с двумя положениями. Третье положение реализовать подтягивающими резисторами или программно.
Если нужна именно кнопка, то копать в сторону реле с парными контактами с выведенной механической пимпочкой :)) и также реализовать третье положение.
Можно датчик веса 200-рублевый плюс Ардуиновый АЦП, тогда положений будет в пределах разрядности АЦП :))
Советские спаренные микрики с одной кнопкой. При нажатии один микрик всегда срабатывает быстрее второго. Можно у одного и лапку подогнуть побольше, чтоб "микроны не ловить" пальцем.
mikriki2.jpg (1803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.74 КБ)</a>
xvovanx писал(а):Советские спаренные микрики с одной кнопкой. При нажатии один микрик всегда срабатывает быстрее второго. Можно у одного и лапку подогнуть побольше, чтоб "микроны не ловить" пальцем.
Так понимаю, желательно тактильное ощущение первого срабатывания, а на КМках такого не наблюдается.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Сергей Саныч писал(а):не наблюдается.
Немного доработать. Просто добавить "обвеса" с дополнительным упругим упором.
Я ещё подобные видел на пультах к тельферу.
Не полное нажатие - медленное перемещение и полное - быстрое.
Но названия их не знаю.
Сообщение shalek »
Вот на каком-то ресурсе идея проскочила.
Screenshot - 05.02.2020 , 13_09_07.png (1774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.68 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Вот на каком-то ресурсе идея проскочила.
Там бы еще пружины на стойки добавить, а то непонятно, какая кнопка сработает первой.
wldev
Сообщение wldev »
Всем спасибо. Дело в том, что на пульте у робота KUKA есть такие кнопки безопасности. Одну из которых нужно удерживать в среднем положении при ручном перемещении. Просто у некоторых людей есть рефлекс - в эктреной ситуации, ещё сильнее нажать... вместо того чтобы отпустить...
Думал это применить ...
11Иван11
Настоящее имя: Иван
Сообщение 11Иван11 »
Возможно ли реализовать управление станком с планшета/телефона на андроиде?
11Иван11 писал(а):Возможно ли реализовать управление станком с планшета/телефона на андроиде?
https://cnc32.ru/pages/13/Unified-Remote
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=8355
Или GRBL, или Marlin прошивка по кабелю, блютус, вай-фай.
Вернуться в «Общие вопросы»
