Водяной стол (ванна) развязка рамы
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Всем доброго времени суток. Задались вопросом при строительстве рамы на предмет развязки рамы основания портала и рамы для ванны.
Насколько это необходимо и почему?
Плазма 1500х3000.
Изначально хотели воткнуть 4 поперечины из трубы 80х80 на таких же стойках и положить на нее и то и другое (только основание портала, естественно, с регулировками), а потом задумались, почему народ развязывает это хозяйство.
Вес - вряд ли, ванна весит килограмм 150, вода - ну пусть 150 (3 см если) , лист тройка - 120. Итого 420 кг, распределен на 4 опоры - для такого профиля это фигня.
Вибрация от воды при резке? Тут хз, хотелось бы мнения послушать.
Других версий не родилось пока
Кто что думает и с чем сталкивался?
Re: Водяной стол (ванна) развязка рамы
sDkit писал(а):Насколько это необходимо и почему?
Геометрию поведет от нагрева/охлаждения стола.
sDkit
Сообщение sDkit »
А вода разве не способствует поглощению тепла? Или при продолжительной резке она все равно до такого разогревается?
и ванна, кстати, если будет лежать сквозь проставки (да хоть то же дерево), на раму же толком тепло не передастся
sDkit писал(а):А вода разве не способствует поглощению тепла?
Если целый день резать 3мм, то температура воды будет такая что туды руку не сунешь.
sDkit писал(а):и ванна, кстати, если будет лежать сквозь проставки (да хоть то же дерево), на раму же толком тепло не передастся
Сама ванна расширяться будет. Если ванна связана жестко с рамой, то будет деформировать.
sDkit
Сообщение sDkit »
aftaev писал(а):Сама ванна расширяться будет. Если ванна связана жестко с рамой, то будет деформировать
Не, в планах такие поперечины, а на них класть ванну. жесткой связи не будет.
Основание портала - на пластины
sDkit
Сообщение sDkit »
Короче, на таком варианте и остановились.
Может быть, проклеим манжетами термоусаживающимися, а может и не станем морочиться
