Станок начал оставлять полосы по Х
7777777
Сообщение 7777777 »
Уважаемые коллеги! Растолкуйте мне плиз, что за фигня творится с моим станком. Ни с того, ни с сего начал оставлять полосы по Х. Даже сферической фрезой 2мм, при шаге 0,1 или конусной иглой, при шаге 0,05 остаются полосы. Такое ощущение, как будто шаг намного больше, нежели выставленный. Раньше такого косяка не было, не пойму в чем причина. Благодарю за ранее, всех не равнодушных.
Re: Станок начал оставлять полосы по Х
Сделай фото полос!
что обрабатываешь и на каких режимах?
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Одна из причин: уход от вертикали по Z. Но нужно смотреть "полосы"...
7777777
Сообщение 7777777 »
разобрала, всё было банально просто, ослабли болты на станине, и У начал кособоченно подклинивать, из-за потери плавности всё и получалось. Ник, благодарю за отзывчивость, амиго!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
у нас есть девушка)
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Не у нас, а на форуме
И это может быть всего лишь опечатка :hehehe:
Ворон226
Нет. Пусть уж лучше девушка.
tooshka
Сообщение tooshka »
//всё было банально просто, ослабли болты на станине, и У начал кособоченно подклинивать, из-за потери плавности всё и получалось//
Сто пудов девушка- какой слог.
Милая, ты услышь меня
7777777
Сообщение 7777777 »
_
Последний раз редактировалось 7777777 05 фев 2013, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
7777777
Сообщение 7777777 »
Харе ржать уважаемые колеги))), жинку попросил написать, вот те и результат, ёёёёёё.
Фото косяков прилагаю. Спасите кто может.
220120101335.jpg (7066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
220120101336.jpg (7066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
220120101337.jpg (7066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1016.6 КБ)</a>
220120101338.jpg (7066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Со слов женя я так понял, что проблема решилась подтягиванием болтов Y.
Хотя как У мог влять на такой результат я не пойму, честно говоря.
По фоткам косячит зет, а не У, копать в сторону зета.
1) проверить механику надо б для начала. Особенно передачу с ШВП, или что там у тебя, на датчик обратной связи.
:bender:
tooshka
Сообщение tooshka »
Чего то не похоже на шаг 0,2? Может компенсация диаметра фрезы какая нибудь стоит?
Выкладывай арткамовский файл - завтра на работе поковыряю.
Последний раз редактировалось tooshka 05 фев 2013, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Ворон226
Точно! Какой тут 0,2 мм? Видно же - шаг практически равен диаметру. Может ошибка?
7777777
Сообщение 7777777 »
tooshka, вот тот файл который ты просил. Возможно косяк в настройках арт кама или емс. шаг именно такой, как я писал раньше, но ощущение как будто там не 0,2 а 2 как минимум. Обратите внимание в разных местах борозда разная, а на плоских поверхностях ее вообще нет
Арткамовские файлы тут
http://yadi.sk/d/mwonY_Q-2OuQH
http://yadi.sk/d/2ntkJ5lm2OuPx
Проверил возможные гипер люфты, всё нормально по всем осям.
tooshka
Сообщение tooshka »
Создал фрезу радиусную 2мм шаг 0,2мм, сделал УП, сохранил МАЧ2 мм и Gcod мм попробуй на чем нибудь типа МДФ или пенопласте плотном. Я запустил на взрослом станке вроде все нормально. Только у меня нет таких мелких фрез.
Только сообразил "конусная фреза с закругленным кончиком" диаметр кончика???
prob.rar
111
(2.66 МБ) 522 скачивания
tooshka
Сообщение tooshka »
Вот как на проф. софте с торца УП с твоей картинки выглядит. Явно получше)) Шаг как раз 0,2мм
2013-02-06 10 56 27.png (6981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.82 КБ)</a>
7777777
Сообщение 7777777 »
В арткаме у меня она тоже визуализируется нормально. Твоё расширение джикодов мне не подходит. У меня простой станок без смены инструмента и пашет на ЕМС-2 под линуксом. Нужно под Mach3 gb-Arch(mm)(*TAP) Плиз присшли в таком расширении с глубиной рельефа 5мм, что бы не делать черновую а сразу попробовать.
Радиусная двойка, шаг 0,2 или конусная игла 20градусов при шаге 0,1
Пробовал в другом арткаме делать, получается тотже косяк. Важе не пойму чё за косяк, люфтов нету, арткамы разные попробовал, ну в чём тут дело??????????
Мошт это ЕМСишка тупит? Если не будет предложений буду её сносить и устанавливать по новой.
tooshka
Сообщение tooshka »
У меня только Mach3 gb-Arch(inch)(*TAP) вот держи
ikona2.rar
(608.99 КБ) 465 скачиваний
7777777 писал(а):Мошт это ЕМСишка тупит? Если не будет предложений буду её сносить и устанавливать по новой.
Разве что G61 поставить, и то врядли...
Попробуй маленький ровный квадратик фрезернуть...
G92 X0 Y0 Z0
G0 Z-.2
o100 REPEAT [100]
  G01 X10
  G91
  G1 Y0.1
  G90
  G1 X0
  G91
  G1 Y0.1
  G90
o100 ENDREPEAT
G0 Z0
M02
Поправь только заглубление...
7777777
Сообщение 7777777 »
Моя емсишка не хавает ни один файл, ни другой. Сейчас попробую фрезонуть чистый квадрат нарисованый в арт каме
Вернуться в «Станки»
