Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Тут 0904 стоят по алюминию
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А почему не поставил пластины углом, как на SCLCL? Я пользую на большом станке летучку из такого резца, вполне неплохо. Диаметр конструкции к обрабатываемому диаметру улучшится и в угол если что можно залезть.
для фрезерофки плоскостей такая установка пластин предпочтительней поскольку задействуется большая часть режущей кромки чем еслибы режущая кромка была перпендикулярна поверхности. а также при равной толщине снимаемой стружки в этом варианте будет веселей подача. какбы ничего не изобрели в природе большинство подобных фрез имеют такую установку.
Kost_irk
А мне кажется, что это больше связано с направлением схода стружки, чтобы не набивалось под фрезу.
Женя
Сообщение Женя »
Kost_irk писал(а):Упор неправильный, работать не будет. Нужно иметь какой-нибудь шток, который может дотянуться почти до середины тисков, иначе небольшие детали будут перекашиваться и плохо зажиматься. Регулировка по высоте не нужна, обычно достаточно того, что упор ниже губки, а если понадобится - можно саму струбцину переставить. Зазор в резьбе не позволит использовать винтик таким образом, только если с гайкой дополнительно.
напишите пож мне на почту globalprom77@gmail.com это по мериловке (головка)
Подсмотрел у взрослых дядек какими упорами они пользуются
Фрезеровка в тисках4.png (8672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.32 КБ)</a>
Сообщение shalek »
shalek писал(а):Крепи к столу.
Я же тебе писал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
К столу прикручено. Или ты о чем?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Я бы тиски просверлил и прицепил что нибудь минималистичное...
Тиски сверлить возможности нет
hmnijp
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):Тиски сверлить возможности нет
нет дрели/шуруповерта?)
Да не буду я портить тиски. Мне проще и в кайф сделать красивый упор, чем долбаться со сверловкой тисков, а потом думать как там резьбу нарезать
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ну там нет никаких проблем со сверловкой и нарезкой. Сверлил и нарезал резьбу сбоку в лекальных и копиях куртов - никаких проблем, закалка везде только поверхностная.
Да и что значит портить? Если это - привести в рабочее состояние для удобства работы, что сделано на многих нормальных с завода, и о чем не удосужились подумать производители ваших. Как будто им от этого жить тяжелее станет) Просто упор то для тисков - зачем его сложно вязать к остальному, когда есть решение в разы проще, удобнее, и всегда будет вместе с ними - поставил тиски, он уже тут. снял тиски - и он с ними убрался, нигде не валяется) А такой на столе занимает места ещё столько же сколько сами тиски...
Ну это имхо...
unnamed.jpg (8375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.29 КБ)</a>
p1bfle5l87as8adp6sql1i9u3 (1).jpg (8375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (836.9 КБ)</a>
20191209_215934.jpg (8350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
20200113_150837.jpg (8350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
Я вот так делал.
Но на китайских тисках у меня были отверстия.
Правда они 3" - 73 модель.
Упор на тисках хорош для мелочи, у меня же бывают и длинногабаритые детали, будь то ал. профиль. Поэтому местный упор не удобен, нужен "мобильный" который можно установить не зависимо от нахождения тисков и габаритов деталей
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Прям напрашивается универсальная конструкция упора)
Что напрашивается не знаю, но то что я сделаю этот упор - это точно)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
hmnijp, а что за паз в губке тисков?
2020-02-04_095224.jpg (8286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.14 КБ)</a>
Это паз для упора. видел на просторах
Начал фрезеровать детали упора для тисков
IMG_20200215_174912.jpg (8031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20200215_174940.jpg (8031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.51 КБ)</a>
IMG_20200215_175011.jpg (8031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
