moscow писал(а):Оказалось, что это те же яйца, что мой mach3, только в профиль.
Mach3 на каком сайте покупал? :)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Ок, отличия есть :) Согласен.
Но ты ж помнишь, что у любой медали ВСЕГДА есть две стороны (и ребро, но ладно о нём).
moscow писал(а):Но ты ж помнишь, что у любой медали ВСЕГДА есть две стороны (и ребро, но ладно о нём).
Где-то недавно на хоккейном матче вместо монеты кидали жребий купюрой 100 рублей.. встала, зараза, на ребро :hehehe:
MX_Master писал(а):Я вот такую стойку как раз и хочу упаковать в отдельный Wi-Fi пульт, убрав основные мозги в ящик. Только экран помельче, кнопочек в половину, энкодер с галетами оставить.
Нужна нормальная морда которая будет работать без мыши . Тач - это таже самая мышь.
moscow
Сообщение moscow »
О, ещё один вопрос "чтобы не создавать отдельную тему".
А чем лучше дюраль торцевать (плоскость выводить), имея только ER11 полуторакиловаттник воздушный?
moscow писал(а):Именно! Я думал возьму образ этого LinuxCNC в ISO, накачу его на флешку. Запущу и, как в каком-нить софтовом медиасервере получу этот экран с кнопками и координатами. Оказалось, что это те же яйца, что мой mach3, только в профиль.
Да, это давно объясняю. И так у многих (не будем говорить у всех) хоббиЧПУ сделано. Без мыши работать или невозможно или не удобно.
aftaev писал(а):Тач - это таже самая мышь.
Да, тач нужен. Раз на пульте кнопок мало, то придётся иногда тыкать в экранную клаву.
Хорошо, что заказал тач 7" (1024*600) под оранж пи пц.
Тоже в раздумьях, как всё организовать... Кнопки, РГИ и прочее..
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Да, это давно объясняю. И так у многих (не будем говорить у всех) хоббиЧПУ сделано. Без мыши работать или невозможно или не удобно.
вот ты и на емс ,и на мач, и сименс и много чего попробовал...
в чем главные неудобства(на твой взгляд) в работе с тем же
емс + клава (без мыши)
vs
любая_удобная_стойка
спрашиваю не ради спора - просто применить эти удобства хочеться
xenon-alien писал(а):Хорошо, что заказал тач 7" (1024*600) под оранж пи пц.
Возможны варианты
nkp писал(а):вот ты и на емс ,и на мач, и сименс и много чего попробовал...
vs
Мне не жалко поделиться своим опытом, ради улучшения Lcnc.
nkp, ты наверно был в разных цехах/заводах и видел как условия отличаются от квартиры :) Это в квартире удобно мышь. А на производстве мышь на грязной(пыльной поверхности) не ездит. От вибрации со станка сползает.
По тачам. Может где то есть дорогие нормально рабочие Тачэкраны, но мне они не попадались. Недавно запускали одно оборудование с Сименс HMI https://www.google.com/search?q=siemens ... 7&dpr=1.56 Спустя месяц в кнопку нужно давить раз 10 чтоб она сработала. Веры у меня к тачам нет.
Что неудобно в Lcnc в axis например. Без мыши там или невозможно работать или неудобно. Например попробуй без мыши зайди в таблицу инструментов, заведи пару инструментов, вбей корректировки в любое поле. Например -12,487 Закрой таблицу. Открой заново и перебей число -12,477 не набивая поверх, а именно изменить одно число. Думаю поймешь сколько движений нужно сделать.
Дальше нужно рисовать картинку как должно быть.
Возможны варианты
Ну, это будет не пульт... Но смотрится прикольно.
nkp писал(а):спрашиваю не ради спора - просто применить эти удобства хочеться
Искал картинку скрина что ты делал для плазмы Lcnc под Mach3 недавно на заказ, но не нашел. На его примере показал бы.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Искал картинку скрина что ты делал для плазмы Lcnc под Mach3 недавно на заказ, но не нашел. На его примере показал бы.
там не показательно,так как по интерфейсу был жестко привязан к заказу, а когда так - делаешь не так как хочешь(считаешь лучше ,удобней) ,а как заказчик прописал
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Что неудобно в Lcnc в axis например. Без мыши там или невозможно работать или неудобно. Например попробуй без мыши зайди в таблицу инструментов, заведи пару инструментов, вбей корректировки в любое поле. Например -12,487 Закрой таблицу. Открой заново и перебей число -12,477 не набивая поверх, а именно изменить одно число. Думаю поймешь сколько движений нужно сделать.
так я про это и спрашивал
как удобно" заходить" в ту же таблицу инструментов(ТИ)?
не берем только Axis - всё рассматриваем для емс
(gmoccapy - "продвинутые" на этот интерфейс переходят)
вот в gmoccapy( мыши и тача как бы нет у нас):
1. заходим в ТИ отдельной кнопкой (ее выбираем Tab-ом)
2. переход между ячейками стрелками на клаве
3. ввод значения - клавишей Space
опиши на этом примере - как поэтапно это сделать на удобной стойке
в чем отличие?
меньше кликов ?
что то другое?
nkp писал(а):1. заходим в ТИ отдельной кнопкой (ее выбираем Tab-ом)
Нужно помнить что Тab заходим в ТИ.
01.png (1201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.78 КБ)</a>
03.png (1201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.93 КБ)</a>
04.png (1201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.68 КБ)</a>
nkp писал(а):там не показательно,так как по интерфейсу был жестко привязан к заказу, а когда так - делаешь не так как хочешь(считаешь лучше ,удобней) ,а как заказчик прописал
Там были поля в которое нужно вбивать значение. Каждому полю соответствует своя экранная кнопка. Ее нажал, курсор там моргает.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Там были поля в которое нужно вбивать значение. Каждому полю соответствует своя экранная кнопка. Ее нажал, курсор там моргает.
спорное удобство запоминать какому окну какая конпка
тут (скрин) совсем не обговаривалась возможность работать без мыши,но переходить из окна в окно можно табом +стрелки
и вписывать значения без мыши
Выделение_107.png (1183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.24 КБ)</a>
nkp писал(а):тут (скрин) совсем не обговаривалась возможность работать без мыши,
Я тебе просто на этом скрине хочу показать как было. А не то что как вы там договаривались ;)
04.png (1170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (473.67 КБ)</a>
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Я тебе просто на этом скрине хочу показать как было. А не то что как вы там договаривались
ааа,вон ты про что...
ну это как бы опять же gmoccapy так заточен
у него верхний и боковой ряд кнопок "выведен" в пины и легко цепляется к железным кнопкам
Вернуться в «Общие вопросы»
