ЧПУ станки от cncsam
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: ЧПУ станки от cncsam
Сообщение molchec »
frezeryga писал(а):molchec, если вас напрягает люфт можно самому шары подобрать и убрать его.
Я купил вторые гайки, в моей версии станка есть место куда поставить. Сразу не озаботился штуцерами под смазку. Жду когда придут и буду ставить.
Люфт хоть и напрягает, но для для моих основных работ не столь критичен, гораздо критичнее остаться без станка на некоторое время. Поэтому вариант доп. гайкой мне показался более надежным т.к. я придумал как можно не снимая родную добавить дополнительную.
Ранее ШВП гайки снимал и переставлял на 1204 винте и вроде ничего сложного, но мало-ли шарики убегут я порой весьма неуклюж :-)
Может кому будет интересно, прикинул в солиде момент инерции сечения профиля станка. В направлении Y получилось примерно 70см4. Для сравнения у жирного 80*80 профиля 170см4.
У меня между точками крепления порядка 650мм, расчетный прогиб такой шарнирно опертой балки для 20кгс составляет 0,023мм. Таким образом в теории при хороших опорах, ШВП и рельсах станок при обесменивании может показывать неплохие цифры, ну и в деле быть неплох :-)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
molchec писал(а):Люфт хоть и напрягает, но для для моих основных работ не столь критичен
а почему, программно не убрать люфт ? мне очень помогло
molchec
Сообщение molchec »
шпиндель писал(а):а почему, программно не убрать люфт ? мне очень помогло
я использую ncstudio 5, в ней не встречал такой функции.
Пробовал смещать гайку относительно опор, можно поймать такое положение когда люфт до 0,02мм снижается, но при подъезде к опорам подклинивать начинает.
После последней попытки выставить гайку кстати вроде как получше стало квадратики у ваккумного стола ровные вышли, хотя там на стенку всего один чистовой проход со съемом 0,2мм был.
Я без претензий, понимаю что ШВП сами по себе не важные и не ожидаю он них малого люфта.
Постепенно двигаюсь к установке вторых гаек, фитинги как раз на днях придут наделаю деталей впрок и буду разбирать и примерять вторые гайки.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
molchec писал(а):Постепенно двигаюсь к установке вторых гаек
Зачем вторые, если есть двойные удлиненные?
molchec
Сообщение molchec »
evgenymcp писал(а):Зачем вторые, если есть двойные удлиненные?
1 одна дополнительная гайка дешевле двойной
2 у двойных китайских нужно шлифовать проставку, у меня нечем.
Планирую прокладками натяг резулировать, есть тонкая латунь 0,3мм и медный скотч 0,035мм. Ну и щупы можно нарезать.
Если не выйдет буду шарики подбирать, а гайки в запас останутся.
проще шарики. фольгой не подогнать там меньше сотки нужен шаг
sanek
Сообщение sanek »
Данные станки в своем сегменте отличные. САМЫЧИ на месте не стоят. С клиентом работают отлично. И как большинству производителей свойственно допускать ошибки( Панасоник и Феррари тоже косячили)
Вы знали конструктив данных станков в самом начале их появления?
Если ДА- то сравните с тем что сейчас производится их фирмой- это небо и земля. Хоть прочитайте весь форум в их честь, можете заметить что повторных ошибок практически нет, а это только доказывает что фирма работает над ошибками. там люфт, там вал короткий, там еще что-то, и в итоге что мы получаем- большая часть данных вопросов решина, все моменты в большей части исправлены( тому прислали, тому сделали, там изменили) вот в этом заключается работа над ошибками.
Можно всех грязью поливать и говорить о своем мнении- но это ваше мнение
Я читаю форум и ох"""ваю, большая часть всех сообщений это ГРЯЗЬ. Но в итоге САМЫЧИ конкурирующие ребята. С такой линейкой станков не любой может похвастаться, и постоянно что-то новое.
1)надо 4-ю ось поставить -вот вам вынос портала
2) надо скорость и повышение работоспособности - ШВП поменяли
3) про клиренс я вообще молчу- под любого подстроятся
4) надо станок по дереву- и мягкие металлы можно грызть
5) хочеш увеличение жесткости -на тебе на любой вкус, цвет и размер кошелька
И таких заказчиков у них очень много к которым нужен грамотный подход
И в итоге работают и пользуются спросом их произведения искусства.
По обслуживанию станки простые как монета, а если у самого не получается, то все грамотно и в подробностях расскажут, покажут, и видео сделают для отдаленных клиентов- кто может таким обслуживанием похвастаться!?- Да ни кто!
Все борются за качество- вот и они борются. я не удивлюсь если они через год другой на международный рынок выйдут. ( и предпосылки у них есть)
одно дело скрытые косяки которые сложно обнаружить. а другое дело вообще не глядя отправлять станок или глядя но махнув на все рукой.
sanek
Сообщение sanek »
каждый видит то, что хочет видеть. Ваше дело -это облить грязью, а САМЫЧАМ производить хорошие станки.
я вижу то что прислали и как бы я не хотел видить чтото другое но вижу то что есть. похоже на очередного засланого казачка. только от того что тут пишут засланые казачки толку 0 ведь станок такой какой есть и болячки его от этого не заживут.
sanek
Сообщение sanek »
Ошибаешься.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Сообщение Xer0x_king »
frezeryga писал(а):я вижу то что прислали и как бы я не хотел видить чтото другое но вижу то что есть. похоже на очередного засланого казачка. только от того что тут пишут засланые казачки толку 0 ведь станок такой какой есть и болячки его от этого не заживут.
От этого жесткость на 1 фрезерюгу не увеличится. Кстати об одной фрезерюге. ты страниц ...дцать давил что станок нежОсткий, страницы четыре назад я интересовался у тебя единицей жесткости. Ты не смог ответить. Тогда я предложил жесткость станка твоего обозначить в 1 фрезерюгу. Ты промолчал, значит согласился. Жесткость станка самычей тогда 0,32Фр. Вопрос только, зачем мне избыточная жесткость в 1 Фр, когда мне и 0,32фр. хватает.
А по поводу казачкоф. я тоже наблюдаю, как прибегает максим, а за ним и друханы фрезерюги набегают:всякие самоделкины.
Еще раз:тебе не присылали станок - не завирайся. Ты побежал обезменивать неновый станок.
Где фото рубленого напильником и заусенцев? Максим!!! или все таки недобросовестная конкуренция? А знаешь, как зовут человека ,который не может подтвердить свои слова?
ШАР — куб без углов и рёбер
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Xer0x_king писал(а):друханы фрезерюги набегают:всякие самоделкины.
Переход на личности- верный признак проигрыша.
Xer0x_king, думай что хочешь. мы решили не делать подробный фото отчет в надежде на адекватную реакцию фирмы. но вместо адекватной реакции сюда нагнали толпу поносеров. если вам так прям хочется чтобы я в подробностях и красках снял детальный обзор то так уж и быть я при первой возможности это обязательно сделаю раз такое дикое желание. но я надеюсь что ребята производители дружат с головой и исправились и на станках более позднего выпуска уже нет такого лютого позора и в следующий раз когда мне попадется станок этой фирмы там небудет такого трешняка. есть еще и другие позорные моменты касаемо станка и гарантийного сервиса которые не вижу смысла сюда выносить. у меня нет цели хейтить контору по полной если бы мне это было нужно то подробный обзор был бы снят и выложен сюда давным давно и было бы ооочень весело поскольку там реально есть на что посмотреть.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sanek писал(а): С клиентом работают отлично.
Откуда инфа? С отзывов на сайте :hehehe: ?
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Слишком высокое внимание к себе - признак нарциссизма.
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
frezeryga писал(а):Xer0x_king, думай что хочешь. мы решили не делать подробный фото отчет в надежде на адекватную реакцию фирмы. но вместо адекватной реакции сюда нагнали толпу поносеров. если вам так прям хочется чтобы я в подробностях и красках снял детальный обзор то так уж и быть я при первой возможности это обязательно сделаю раз такое дикое желание. но я надеюсь что ребята производители дружат с головой и исправились и на станках более позднего выпуска уже нет такого лютого позора и в следующий раз когда мне попадется станок этой фирмы там небудет такого трешняка. есть еще и другие позорные моменты касаемо станка и гарантийного сервиса которые не вижу смысла сюда выносить. у меня нет цели хейтить контору по полной если бы мне это было нужно то подробный обзор был бы снят и выложен сюда давным давно и было бы ооочень весело поскольку там реально есть на что посмотреть.
А что же ты так? ты жаждал его обезменить, обгаживал вдоль и поперек уже полгода, а когда пришла пора показать картинки"рубленного напильником" началось: мы решили... я хотел..." Если честно, как то по детски...
ПыСы: Было бы желание - мог бы давно смотаться к человеку и снять обзор на станок. Но что то как то не задалось..."мне не нужно". Знаешь, Если бы тебе было не нужно хейтить - ты бы при каждом упоминании станка самычей писал: станок, изготовленный ... лет назад. Но нет, ты упорно пишешь, станок самычей и все тут... Немного серая шкура волка выглядывает из под белоснежного руна.
ПыПыСы За поносеров спасибо, значит правильно говорит "Самоделкин 88" Сегодня, 11:01
Переход на личности- верный признак проигрыша. Ты действительно не отвечаешь за сказанное тобой
шпиндель
Xer0x_king писал(а):А что же ты так? ты жаждал его обезменить, обгаживал вдоль и поперек уже полгода
вот навалились на Фрезерюгу ! ..до обезменивания , он всем у кого не хватало денег на его станки, рекомендовал станки Наиля и Самычей ...так что можно сказать, что он продвигал их...и вообще, Фрезерюга наш санитар чпушного леса !!! :eat:
а смысл мне туда ехать? чтобы форумному тролю чтото доказать? да и там сейчас смотреть нечего поскольку люфты в опорах я убрал, несоосности швп и моторов как мог поправил, сильную неперпендикулярность портала убрал, неперпендикулярность y,z тоже убрал. подкладок из фольги там теперь много но что поделать если все кривое. какбы я насколько смог в полевых условиях исправил косяки чтобы оно было пригодно для работы. еслиб оно изначально было нормально то человеку не было бы нужды искать кого либо по близости для устранения косяков и глаза бы мои весь этот треш не видали.
sanek
Сообщение sanek »
:good: Сейчас подойдет отличное высказывание кота Леопольда-" Ребята давайте ЖИТЬ дружно"
Вернуться в «Продам»
